SSJ
72 -
SSJ's Achievements
' Доброго дня. Це добре що вирішили свою задачу, а поділитися враженнями було б корисно. Читаєш чекаєш розповіді як все працює, справляється чи ні а тут крапка і закриваємо тему.
Приблизно на таке розраховав, проармувати плит. клеєм і сіткоюа далі гідро ізоляція. Кожен продавець своє хвалить) цікаво хто чим користувався по ізоляції. Яка краще під плитку акрил чи цементно піщана
Дякую перечитаю, хотілося почути людей які вже це пройшли і як воно експлуатується в тому виконанні, конкретно ізоляція
Доброго дня. Треба порада гідроизоляція душа під плитку, цікавить якими матеріалами і як зробити . Стіни з піноблока. Можете хто підскаже з своєі практикив іделі
Знайшов рекламку euro-gas.com.ua/avtonomnoe-otoplenie-doma-lpg Хто користується і як по грошам виходить. Якщо знайти лазейку і брати газ як беруть заправки то ціна в два рази дешевше (таке чув). Хто користується поділіться
Добрий день. Кто-то ест на сайте кто занимается полусухой стяжкой теплых полов? У меня есть машинка для замеса и подачи можно поискать общий интерес в деле. Писать в л.с.
Можно стать в очередь до вияснения?
www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-top-z-40-7-rg-IDyIIFY.html Оригінальний Німецький насос. Тип: TOP-Z 40/7 Материал корпуса: Rg Подсоединение: - Номинальный внутренний диаметр фланца DN: 40 Размер l0: 250 Номинальное давление PN бар: 6/10 Подключение к сети: 3-400В, 50 Гц Вес брутто: 14,2 Привіз для себе але він виявився дуже мощним для моєї системи опалення. Обмін на буд матеріал. Ціна 500 €
Добрый день. Собираюсь утеплять дом из пеноблока стоунлайт (стена 30см) предварительно стяжка по пеноблоку под пенопласт, клей для плитки с цементом и прогрунтовано, так сказать закрыл пеноблок. Рассматриваю вариант утепления пеноплстом «СТОЛИТ™ ПСБ-С-25 или 35» только гостовским, или рассмотрю другой вариант пенопласта Может кто то работал с пенопластом Столит, или имеет свой опыт утепления такой стены прошу отписать в тему. У кого нет практики а только теория по похожему объекту прошу воздержатся от обсуждения, лучше реальные факты чем теория.
На втором фото что за дверь, где заказивали цена?? Добавлено через 24 минуты у немцов везде пластиковие двери и довольние
Вполне согласен с мнением форумчанина под ником мастерок. Цитата : Ну а теперь почему и как моя бригада штукатурит газобетонные дома изнутри. Всем известно что газобетон слабый материал и подвержен усиленному трещинообразованию,поэтому я в обязательном порядке применяю металлическую сетку.Так же при увлажнении газобетона сильно ухудшаются его теплоизоляционные характеристики,поэтому в качестве главного паробарьера и контактного слоя я применяю сплошной обрызг 2-4 мм чисто цементным раствором 1:2.Ну и основная штукатурка сложным раствором цемент+известь.По итогу получаем прочную надёжную поверхность с хорошими пароизоляционными свойствами,газобетон не насышается влагой изнутри,в результате чего хорошо проявляются его теплоизоляционные свойства. Единственным недостатком данного пирога является более высокая стоимость,поэтому если заказчик ставит во главу угла деньги,то я абсолютно всем рекомендую гипс.Но если человек копает вопрос глубже,то сам приходит ко мне с данным пирогом. Вопрос с точкой роси остается актуален (что за фигня- точка роси и как она образуется туго доходит) Точнее вопрос касаетса второго етажа из гб (стена 30см+ будет 10 см пенопласта)
Здравствуйте. Собираюсь оштукатурить свой первый дом. Построен второй (жилой) этаж из газоблока "Стоунлайт". планирую оштукатурить газоблок с двух сторон (внутри оштукатурить и наверх гипсокартон, снаружи оштукатурить и клеить пенопласт) так как вроде добротнее будет. Как правильно сделать точку роси? Критикуйте или одобрите затею, и как делать чтоб штукатурка потом не отвалилась. Одним словом с чего начать и как правильно сделать, настроен на цементно-песчаную штукатурку. Буду благодарен за ваше внимание и мнение.
