morbids
46 -
Усі публікації користувача morbids
А можно поинтересоваться, где Вы их покупали по вкусной цене?
Большое спасибо Но все же меня что-то отталкивает от КОТэко Unika, может, то что нет положительных отзывов, может что другое... Я понимаю, что у каждого свое мнение и выбирать должен сам, но в описаниях к разным марках пиролизных котлах все очень красиво написано, а в результате??? Вот и хочется выбрать котел оптимальный по качеству, параметрам и цене... Может кто подскажет на какие марки обратить внимание. Заранее большое спасибо.
Не туда написал, извините, удалите пожалуйста
При старом котле не проверял темп. подачи возле радиаторов, могу сказать одно, что в самые холодные дни (несколько дней было и -30 по утрам) автоматикой на старом котле я выставлял самое большее 55 градусов и было тепло... Регулятор на котле выставлен в положение 5, так мне сказали при установке комнатного регулятора поставить...
Температура подачи на входе в радиаторы 55, а температура обратки на выходе из радиаторов 45. Длительность работы и пауз не засекал. Работает по такому принцыпу, сначала горелка разгоняется постепенно до максимума (63 - 65 градусов), потом плавно переходит на минимум и работает в таком положении длительное время, затем тухнет и работает только насос некоторое время, снова запускается горелка на минимуме и так продолжается пока комнатный термостат не выключит котел при достижении температуры в помещении 22 градуса. Через примерно час все повторяется...
Значит будем думать кроме утепления потолка и над увеличением площади радиаторов, но уже наверное не в этот отопительный сезон, а ближе к следующему... Буду надеяться, что утепление потолка и увеличение площади радиаторов дадут результат по увеличению тепла в доме и снижению кубов газа. Еще хотел вместе с новым газовым поставить дровяной котел с ТА на чердаке - думаю также повлечет за собой экономию, но пока финансов не хватило и чем больше про это все читаю и смотрю на цены, то думаю, что и не хватит на все... Но дровяной котел точно ставить буду, правда пока не определился какой и как это все будет...
Измерял температуру отходящих газов, но наверное не правильно, измерял на улице при -10 градусов, в итоге тем. исходящих газов примерно 48 градусов. Показатель по ОП (вход-выход) такой: вход - 55 градусов выход - 45 градусов Сравнивать годовой расход нет пока возможности, так как новый котел был введен в эксплуатацию 3 месяца назад...
площадь - 90м.кв. система отопления - закрытого типа, стальные радиаторы, ТП в коридоре и ванной (метраж ТП конкретно не момню, предположительно в коридоре 5м., в ванной 15м.) утепление дома - да бы не переписывать с 1 поста температура на улице - от -3 до -7 расход газа за сутки - 14кубов, при отключении ТП 11кубов количество жильцов - 3 Так старая СО со старым котлом при такой же температуре и практически такими же радиаторами и ТП + ГВС брала 9 кубов в сутки. А новая без ГВС берет 14 кубов.
Советовали наши умельцы, да и я спрашивал у знакомых которые уже сменили СО и котел. Все в один голос говорили экономия!!! У знакомых такой же котел и говорят, что в прошлом году у них в самых холодный месяц нагорело 200 кубов, примерно получается 6,6 кубов в сутки.... Факторы умельцы приводили - экономия воды, электричества (насос будет работать не постоянно), экономичный котел. По поводу электричества не спорю, экономия по электричеству составила порядка 30 - 40 грн. А по газу получилось совсем на оборот...
Так что теперь делать с 13 в динамике, можно ли ее поднять? Температура потолка со стороны чердака и в итоге имеем: глиняный потолок имеет температуру в +2 градуса, а потолок с пенопластом имеет температуру в 0 градусов, при температуре на улице в -6 градусов... Наверное и правда проблема в потолке. Добавлено через 4 минуты Подсчитал еще расход газа при работе котла на минимальном и максимально режиме, имеем: на макс - 1,92 кубов на мин - 1,2 кубов (получилось чуть ниже чем в инструкции (1,24))
