lihusha
18 -
Усі публікації користувача lihusha
мне удобнее было бы стиродуром. думаю, дешевле и быстрее. какой толщины должен быть стиродур?
Вам понятно, почему это глупость. Мне -- нет.
это так критично -- вата? видел много раз, как люди утепляют балкон ватой под гипсокртон
Здравствуйте уважаемые. Планирую ремонт на лоджии, хочу сделать теплый пол. Лоджия уже застеклена. Помогите спланировать. Прилагаю картинку. На ней зеленым цветом помечена стена смежная с комнатой, теплая. Радиусная стена -- наружная, снаружи утеплена пенопластом (5 см), изнутри также планирую утеплить минватой под гипсокартон. Красным -- место подачи теплоносителя на лоджию. Коричневым -- предполагаемый контур плиты теплого пола. Предполагается греть проход от дверного проема и пристеновую площадь для эффективности обогрева (Правильное ли предположение, что эффективный способ нагрева помещения -- нагрев приокновой площади?) С мебелью пока ничего не известно. Можно только сказать с большой долей уверенности, что мебель будет в правой части лоджии. Заранее благодарен.
Здравствуйте. Собираюсь устанавливать входную дверь. Помогите, пожалуйста, определиться с анкерами. Стены - пустотелый кирпич. У меня есть два варианта. 1. Арматура на сварку (будет ли это красиво, не будет ли повреждена коробка?) 2. Анкера (какие лучше использовать для пустотелого кирпича?) Спасибо.
Да тут дело не в простоте и дешевизне. Хочется сделать, чтобы труба была максимально убрана к стене и к потолку. Даже если и пересверлить поближе к стене, балку-то нужно будет обходить уже на балконе. Вопрос в том, насколько это разрешено строительными и другими правилами.
Здравствуйте. Есть ситуация. Дымоход с газового котла, расположенного на кухне, проходит сквозь балкон наружу здания. Балкон нужно застеклить. Хотелось бы убрать дымоход максимально в верхний угол, чтобы сендвич для выхода дымохода был поменьше, да и балку поперек пути дымохода хочется обогнуть. Вопрос. Можно ли изменить конфигурацию дымохода, сделав его поворачивающим в нескольких местах? Имеется в виду и практическое исполнение, и соблюдение норм безопасной эксплуатации котла. Если да, то: - каких градусов колена лучше врезать? - можно ссылку на документ, разрешающий это делать (или не запрещающий), на случай, если будут претензии ко мне у соответствующих служб, обслуживающих дом? Расстояние от оси дымохода до параллельной ему стены -- 40 см, до балки -- 32 см. Длина дымохода -- 2,5 м.
Раствор с добавлением цемента. Пропорции я затрудняюсь назвать. Добавлено через 1 минуту Можно более подробно?
Здравствуйте. Подскажите, будьте так добры технологию армирования швов гипсокартона на потолке. Планирую делать это бумагой польского производства "Scley". Уже прогрунтовано, швы на 3/4 заполнены шпаклевкой "фюгенфюллер". Правильно ли будет армировать швы этой бумагой, приклеивая ее все той же шпаклевкой фюгенфюллер? Спасибо.
стены кирпичные известково-песчаная
Стены кирпичные, отштукатуренные от строителей известково-песчаным раствором.
Здравствуйте. Подскажите, будьте добры, каким раствором подровнять стену в ванной. Перепад по ней около двух сантиметров между верхом и низом. Мне посоветовали мешать клей с песком. В каком соотношении? Спасибо.
Тоже хотел так сделать, но потом услышал, что минеральная вата может намокнуть от конденсата.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить со шпаклевкой плит, буквально каждый шаг, так как я практически ноль в этом деле. Спасибо!
Насколько я знаю, стеклохолст будет гораздо дешевле флизелиновых обоев. Для меня это критично (
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как изолировать (в том числе и звуко-) трубы в стояке -- канализационную и водопроводную, холодная вода. Стояк находится в нише шириной 30 см, которая будет зашиваться гипсокартоном "заподлицо" со стеной. Спасибо.
Подскажите, каким раствором можно выровнять стену в ванной. Стена штукатуренная от строителей. Ровно, но не совсем в уровень, есть перепад несколько сантиметров. Мне посоветовали мешать плиточный клей с песком. Если это правильно, подскажите, в каком соотношении. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, будьте добры, нужно ли клеить стеклохолст на потолок под шпаклевку. Материал -- ж.б. плиты, новострой (т.е., есть опасения трещин на стыке плит) Спасибо.
