alexqwer
30 -
Усі публікації користувача alexqwer
Стеклотканная сетка в два слоя для внутренних работ
alexqwer відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
простой ракушник ..сделал уже стяжку беспесчанку и вижу трещины пошли ((. -
alexqwer опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Можно ли внутри помещения кинуть стеклотканевую сетку (2х2 мм)для штукатурных работ в 2 слоя? Перекрытия - дубовые лаги и под лагами стена трещит немного. Или кинуть сетку более плотную и с другим размером ячеек? -
Возник вопрос такого рода: второй этаж у меня с дубовых балок 200х200 мм. расстояние между балками местами ( по осях) 107 см. доска половая 35 мм ложится на балки с расстоянием между ими примерно 60 см. и доска 35 на метровых пролетах прогибается. можно ли кинуть на балки OSB плиту 10мм, а сверху доски ? доску толще 35 мм сложно найти .
- 3 відповіді
Привет. делаю беспесчанку EUROGIPS SATEN. не могу найти ответ на вопрос -стоит ли ее делать на втором этаже, если помещение не отапливается? после зимы она не будет отлетать от стены ? При каких температурах она держится?
EUROGIPS SATEN - нормальная шпаклевка . сам делаю именно ею.
Металлочерепица, большой выбор. много фирм, какую выбрать ?
alexqwer відповів у розділі Металеві покрівлі
Руукки ставил себе . сталь хорошая + покрытие -
Страж-2. пачка 57 грн стоит.на 10 литров воды. я обрабатывал таким. нужно 2 раза.
то есть , я с начала делаю грунтовку стен, потом шпаклевка, потом снова грунтовка. потом финишная шпаклевка, потом снова грунтовка и покраска ?
обязательно ли финиш делать именно акриловой шпаклевкой? просто дело в цене вопроса. SatenGips Эко - на финиш с последующей затиркой пойдет ?
Добрый день. искал ответ на вопрос и не нашел. есть дом ракушняк и кирпич. внутри поштукатурено известково-песчаным раствором. пришло время делать беспесчанку. какую выбрать (старт-финиш)? под покраску. стены ровные ( под маяки делались) Knauf старт/финиш подойдет ? что то более лучше подбирать ? Интересует, кто чем делал. Спасибо!
а нет такого расчета нигде . есть расчет как швеллер подбирать по нагрузках. я боюсь что ты 35 уголок "не уехал" со временем при хотьбе. хотя если нормально все сварить то куда он денется.
П-образная лестница. меня интересует только подступенька. есть просто уголок 35*35*3. его хочу использовать . реально? Добавлено через 40 секунд а зачем )). там спокойно такой выдержит 200-300 кг.
а есть расчет ступеньки ? я понимаю что 50*50*4 можно и не считать но все же .
можно ли применять 35*35*3 уголок для каркаса подступеньки. лестница металлическая. длина ступеньки 100см. высота 17см. ширина около 24 см.не хлипко ли ?
привет! делаю П образную металлическую лестницу с поворотными ступеньками . высота 3 метра, ширина всей лестницы (проем) - 2 метра, ширина ступенек -95 см. глубина лестницы -2.5метра. Косоуры по чертежу 185 см. угол его наклона -34 градуса. Какое минимальное сечение косоуров взять ? на ступеньки думаю уголок уголок 25*25*3 или 32*32*3. Косоур 60*40*2 (прямоугольная балка) хватит?
я порой людям удивляюсь. когда нет работы и цены выше рыночных.
насколько я знаю, внутри делают откосы в окнах гипсокартоном. потом шпаклюют
вы услуги такого рода предоставляете ?
Интересует цена на беспещанку и откосы оконные (гипсокартоном) . Сделана одна штукатурка. Стены под покраску. Интересует стоимость работ за кв метр+ окна. Желательно еще материал сразу закупить.
ППР трубы на систему отопления
alexqwer відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
а если ППР труба со стекловолокном ? тогда тоже надо ? -
1 идет счетчик 2 за счетчиком ставишь диф автомат (ток отсечки 30 мА). 3 за диф автоматом реле напряжения. 4 за реле уже автоматы как тебе надо ( на комнаты и т.д.) 5 если все менять с проводкой то поставь на ванную диф автомат ( ток отсечки 10 мА)
я хочу отключать именно так. почти независимо этажи. да и комнаты не маленькие. у меня есть 4 батареи на одном контуре. последняя не греет .
