aquaizol.ua
5 -
Усі публікації користувача aquaizol.ua
Завод «АКВАИЗОЛ» ( "AQUAIZOL" ) — ВСЁ ДЛЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ!!! Завод кровельных материалов «Акваизол» ( "AQUAIZOL" ) является ведущим предприятием Украины по производству и реализации наплавляемых кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов (ЕВРОРУБЕРОИД) ТМ Руберит и ТМ Акваизол в широком ассортименте на основе модифицированного битума ( пластомеры, АПП и СБС-модификаторы ), армированных полимерным стеклохолстом или высокопрочным полиэстером ( ТУ У В.2.7-26.8-25178147-001:2010 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, наплавляемые.ТУ" ). Применяемые в технологическом процессе гомогенизаторы западно-европейского производства для модификации битума на молекулярном уровне позволяют добиваться максимального эффекта предотвращения старения полимера, долговечности еврорубероида и сохранения им всех технических характеристик за время эксплуатации. Завод производит и реализует рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал для нижнего ( подкладочного ) слоя кровельного покрова ( без посыпки ) весом от 2,0 до 3,0 кг/м.кв., материал для верхнего слоя с посыпкой ( гранит, сланец ) производства Чехии весом от 3,5 до 5 кг/м.кв., гидроизоляцию с повышенными характеристиками и сопутствующие товары для устройства мягкой кровли: грунтовку битумную "AQUAIZOL" ( праймер ), вентиляторы кровельные ( флюгарки ), воронки кровельные ( d 100мм и d 150мм ). Так же завод производит и реализует цветной рулонный наплавляемый АПП-модифицированный материал для верхнего слоя на основе полиэстера с базальтовой посыпкой производства Чехии. Зеленый Коричневый Красный Терракот Беж ( Латте ) Система управления качеством продукции предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008. Рулонные материалы «Акваизол» – это долголетие, высокая теплостойкость, стабильность и эластичность при минусовых температурах, стойкость к стиранию и сдавливанию, низкая деформация при нагрузках, совместимость с другими кровельными материалами и бетоном. Широкий ассортимент материалов, их повышенная технологичность и совместимость между собой дает возможность выполнять кровельные работы разной сложности, оптимально выбирая соотношение "цена-качество" для конечного потребителя, и позволяет значительно сократить трудозатраты при проведении кровельных работ на многочисленных промышленных, транспортных и жилых объектах. Физико-технические свойства и структура материала В Киеве материалы производства Завода «Акваизол» применялись для устройства мягкой кровли зданий и сооружений различного функционального назначения, в частности на объектах АНТК им. Антонова, Академии Государственной Налоговой Службы, МИД Украины, Завода «Большевик», ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Юго-Западной железной дороги. Наши контакты в Киеве: Представительство (офис и склад): г. Киев, ул. Межигорская, 78 (3 этаж, комната 4) Телефон: +38 (044) 360-72-67, +38 (044) 331-00-41 Факс: +38 (044) 463-65-65 Моб.: +38 (095) 894-36-00, +38 (050) 301-74-53 e-mail: aquaizol@meta.ua www.aquaizol.ua Помимо реализации продукции, в случае необходимости, Представительство может предоставить контакты организаций (мастеров), производящих кровельные работы любой сложности «под ключ», с гарантией качества. Режим работы: с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед, выходные – суббота, воскресенье.
Завод «АКВАИЗОЛ» ( "AQUAIZOL" ) — ВСЁ ДЛЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ!!! Завод кровельных материалов «Акваизол» ( "AQUAIZOL" ) является ведущим предприятием Украины по производству и реализации наплавляемых кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов ( ЕВРОРУБЕРОИД ) ТМ Руберит и ТМ Акваизол в широком ассортименте на основе модифицированного битума ( пластомеры, АПП и СБС-модификаторы ), армированных полимерным стеклохолстом или высокопрочным полиэфирным холстом-полиэстером ( ТУ У В.2.7-26.8-25178147-001:2010 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, наплавляемые.ТУ" ). Применяемые в технологическом процессе гомогенизаторы западно-европейского производства для модификации битума на молекулярном уровне позволяют добиваться максимального эффекта предотвращения старения полимера, долговечности еврорубероида и сохранения им всех технических характеристик за время эксплуатации. Завод изготавливает и реализует рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал для нижнего ( подкладочного ) слоя кровельного покрова ( без посыпки ) весом от 2,0 до 3,0 кг/м.кв., материал для верхнего слоя с посыпкой ( гранит, сланец ) производства Чехии весом от 3,5 до 5 кг/м.кв., гидроизоляцию с повышенными характеристиками и сопутствующие товары для устройства мягкой кровли: грунтовку битумную "AQUAIZOL" ( праймер ), вентиляторы кровельные ( флюгарки ), воронки кровельные ( d 100мм и d 150мм ) и горелки газовые курковые в комплекте ( горелка, редуктор, шланг ). Так же завод производит и реализует цветной рулонный наплавляемый АПП-модифицированный материал для верхнего слоя на основе полиэстера с базальтовой посыпкой производства Чехии. Зеленый Коричневый Красный Терракот Беж ( Латте ) Система управления качеством продукции предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008. Рулонные материалы «Акваизол» – это долголетие, высокая теплостойкость, стабильность и эластичность при минусовых температурах, стойкость к стиранию и сдавливанию, низкая деформация при нагрузках, совместимость с другими кровельными материалами и бетоном. Широкий ассортимент материалов, их повышенная технологичность и совместимость между собой дает возможность выполнять кровельные работы разной сложности, оптимально выбирая соотношение "цена-качество" для конечного потребителя, и позволяет значительно сократить трудозатраты при проведении кровельных работ на многочисленных промышленных, транспортных и жилых объектах. Физико-технические свойства и структура материала В Киеве материалы производства Завода «Акваизол» применялись для устройства мягкой кровли зданий и сооружений различного функционального назначения, в частности на объектах АНТК им. Антонова, Академии Государственной Налоговой Службы, МИД Украины, Завода «Большевик», ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Юго-Западной железной дороги. Наши контакты в Киеве: Представительство (офис и склад): г. Киев, ул. Межигорская, 78 (3 этаж, комната 4) Телефон: +38 (044) 360-72-67, +38 (044) 331-00-41 Факс: +38 (044) 463-65-65 Моб.: +38 (095) 894-36-00, +38 (050) 301-74-53 e-mail: aquaizol@meta.ua www.aquaizol.ua Помимо реализации продукции, в случае необходимости, Представительство может предоставить контакты организаций (мастеров), производящих кровельные работы любой сложности «под ключ», с гарантией качества. Режим работы: С 9.00 до 18.00 без перерыва на обед, выходной - суббота, воскресенье.
- акваизол
- еврорубероид
(та ще 1)
Теги:
Добрый день! По условиям сотрудничества обращайтесь к директору регионального представительства завода в г. Киеве: Котюковой Светлане Станиславовне (050) 301-74-53 (в рабочее время).
Firecode: на правах рекламы Битумная черепица «Акваизол» Битумная черепица «Акваизол» – новое воплощение лучших традиций! Битумная черепица «Акваизол» является практически безотходным кровельным материалом и применима как для простых поверхностей, так и для кровель содержащих сложные архитектурные элементы. Битумная черепица «Акваизол» обладает характеристиками, специально подобранными для наших климатических условий, предполагающих циклические изменения температуры в широком диапазоне. Завод гарантирует стабильность физико-механических свойств черепицы в течение 25 лет. Соответствие мировым стандартам качества и доступная цена делают битумную черепицу «Акваизол» популярной среди широкого круга застройщиков. Битумная черепица «Акваизол» – идеальное решение для Вашего дома! Мягкая битумная черепица – один из самых популярных кровельных материалов современной Европы и Северной Америки, а битумная черепица, производимая заводом «Акваизол», на сегодняшний день занимает прочные позиции на украинском кровельном рынке. Коллекция 2014 года включает в себя две геометрические формы «Мозаика» и «Акцент», которые содержат 11 уникальных цветовых решений. Для них заводом выпускаются и реализуются комплектующие элементы для битумной черепицы ( коньково-карнизная плитка, ендовый и подкладочный ковры ), комплектующие элементы для кровли ( планки торцевые, карнизные, примыкания, аэраторы специальные , коньковые, КТВ-вентиль, вентвыход с колпаком ), а так же сопутствующие товары для монтажа кровли ( гвозди кровельные оцинкованные, мастика битумная холодная ). Очевидными преимуществами битумной черепицы перед другими кровельными материалами являются, прежде всего, долговечность и неприхотливость в обслуживании, возможность применения на уклонах от 12 градусов вплоть до отрицательных углов, отсутствие шума во время дождя и устойчивость к ветровой нагрузке. Битумная черепица Акваизол - надежный и современный кровельный материал европейского уровня и качества, производимый только из АПП-модифицированного битума, что повышает его долговечность и позволяет сохранить свои свойства при многочисленных температурных колебаниях и атмосферных осадках. Эстетичный вид кровли, широкая цветовая гамма, удобство монтажа, малый вес, минимум отходов на кровлях любой сложности, 100%-я герметичность, доступная цена, абсолютная устойчивость к коррозии и гниению, неизменность внешнего вида с течением времени - всё это битумная черепица Акваизол. Видео-инструкция по монтажу битумной черепицы доступна на сайте www.aquaizol.ua. Серия «Мозаика» Серия «Акцент» Наши контакты в Киеве: Представительство и склад: г. Киев, ул. Межигорская, 78 (3 этаж, комната 4) Телефон: +38 (044) 360-72-67, +38 (044) 331-00-41 Факс: +38 (044) 463-65-65 Моб.: +38 (095) 894-36-00, +38 (050) 301-74-53 e-mail: aquaizol@meta.ua www.aquaizol.ua
Битумная черепица «Акваизол» Битумная черепица «Акваизол» – новое воплощение лучших традиций! В отличие от других кровельных материалов битумная черепица практически безотходна, и годится как для простых поверхностей, так и для кровель, содержащих сложнейшие архитектурные элементы. Битумная черепица «Акваизол» обладает характеристиками, специально подобранными для наших климатических условий, предполагающих циклические изменения температуры в широком диапазоне. Завод гарантирует стабильность физико-механических свойств черепицы в течение 25 лет. Соответствие мировым стандартам качества и доступная цена делают битумную черепицу «Акваизол» популярной среди широкого круга застройщиков. Битумная черепица «Акваизол» – идеальное решение для Вашего дома! Мягкая битумная черепица – один из самых популярных кровельных материалов современной Европы и Северной Америки, а битумная черепица, производимая заводом «Акваизол», на сегодняшний день занимает прочные позиции на украинском кровельном рынке. Коллекция 2014 года включает в себя две геометрические формы «Мозаика» и «Акцент», которые содержат 11 уникальных цветовых решений. Для них заводом выпускаются и реализуются комплектующие элементы для битумной черепицы ( коньково-карнизная плитка, ендовый и подкладочный ковры ), комплектующие элементы для кровли ( планки торцевые, карнизные, примыкания, аэраторы специальные , коньковые, КТВ-вентиль, вентвыход с колпаком ), а так же сопутствующие товары для монтажа кровли ( гвозди кровельные оцинкованные, мастика битумная холодная ). Очевидные преимущества кровли из битумной черепицы трудно переоценить – это, прежде всего, долговечность и неприхотливость в обслуживании, возможность применения на уклонах от 12 градусов вплоть до отрицательных углов, отсутствие шума во время дождя и устойчивость к ветровой нагрузке. Битумная черепица Акваизол - надежный и современный кровельный материал европейского уровня и качества, производимый только из АПП-модифицированного битума, что повышает его долговечность и позволяет сохранить свои свойства при многочисленных температурных колебаниях и атмосферных осадках. Эстетичный вид кровли, широкая цветовая гамма, удобство монтажа, малый вес, минимум отходов на кровлях любой сложности, 100%-я герметичность, доступная цена, абсолютная устойчивость к коррозии и гниению, неизменность внешнего вида с течением времени - всё это битумная черепица Акваизол. Видео-инструкция по монтажу битумной черепицы доступна на сайте www.aquaizol.ua. Коллекция 2014 года. Серия «Мозаика» Коллекция 2014 года. Серия «Акцент» Наши контакты в Киеве: Представительство и склад: г. Киев, ул. Межигорская, 78 (3 этаж, комната 4) Телефон: +38 (044) 360-72-67, +38 (044) 331-00-41 Факс: +38 (044) 463-65-65 Моб.: +38 (095) 894-36-00, +38 (050) 301-74-53 e-mail: aquaizol@meta.ua www.aquaizol.ua
