Alex-x
    3
Усі публікації користувача Alex-x
  1. то есть Вы сначала все расчерчиваете с шагом черепицы? По ВСЕЙ крыше делаете метки, а потом по ним ориентируетесь при сборке? я понимаю,что проходной ряд над "курятником" продлеваем, бросаем перпендикуляр до низа и просчитываем положение черепицы на нижнем ряду "через курятник".... я понимаю теорию вопроса, а практически нивелир трудно установить на срезе крыши ( до земли-то 9м ) уже решил использовать теорему Пифагора для прямоугольного треугольника- известны длины катетов ( количество рядов и какое-то количество черепиц в ряду,достаточное для выхода за размер ендовы), гипотенузу получаем и,следовательно- искомую длину до пересечения с нижним рядом. При совпадении длины гипотенузы с расчетным- получем действительно прямоугольный треугольник
  2. нет проблем совпадения рядов по вертикали - набиты планки поддержки черепицы по шаблону - 37см шаг, вопрос совпадения шага по горизонтали, поскольку сборка снизу от ендовы идет "вслепую". В принципе можно просчитать треугольник с известными катетами- высота рядов и ширина по ряду, вычисляем гипотенузу и строим прямоугольный треугольник, бросаем леску, по мере сборки рядов- проверяемся по вертикальному катету...ошибка не должна накапливаться.
  3. досталась крыша из старооскольской черепицы. криворукие кровельщики 17 лет назад собрали ендовы без зазора- практически вплотную, при отсутствии замков на металле ендовы результат известен и плачевен. учитывая что в максимальной высоте скат 25 рядов, то поток разгонялся прилично и переливал. Под черепицей тоже .... рубероид как попало над стекловатой. Короче- пытался 10 лет шаманить, как-то помогало, но как затекло ниже мансардного этажа- терпение лопнуло Решил перебрать полностью. Заодно заменить подгнившие фронтоны- закрыть их металлом. Заодно и утеплить мансардный этаж по-человечески. Объем немаленький - 4 склона, примерно 40+100+40+100 м2. Полностью вскрываю склон, зашиваю всплошную ОСБ, швы заделываю битумной мастикой , накрываю пленкой, по разметке старых реек ( в эти же рейки) прикручиваю саморезами полосы 12мм ОСБ для укладки черепицы, устанавливаю новые ендовы. Собираю, прикручивая черепицу анодированными саморезами (вместо гвоздей в оригинале). на коротком склоне - 2 ската с ендовой - вопросов не было. Возник вопрос на длинном склоне, который разделен окном мансардного этажа. выше конька окна мансардного этажа есть общие ряды (жирный пунктир) , правая часть склона собрана (сборка справа налево). Теперь получается левую часть нужно собирать от низа левой ендовы и возник ВОПРОС! Как добиться совпадениея в общем ряду в точке Х ? есть предложение установить нивелир на срезе крыши в районе ендовы левой части, бросить перпендикуляр от ряда совпадения до нижнего ряда левой части (под ендову разумеется прирезка и она будет новой,поскольку ендову расширили) , и далее просчитать расстояние до первой целой черепицы от ендовы. Все бы ничего, если бы не высота среза крыши - 9м..... да и вероятность совпадения с этим методом вызывает сомнения. так что буду рад любому конкретному совету от специалистов
