Dreik
10 -
Dreik's Achievements
Спасибо за ответ! Хотел уточнить пояс делаю только по ракушке, высотой от 150мм(200мм планирую) и шириной 400мм, на всю ширину ракушки? В месте дверного проема, которое пустое на фото нужно ли дополнительно усилить арматурой или сделать место уже(увеличить столбик с 0.4Х0.4м на 0.6Х0.4м? или 0.8Х0.4м?) Плита ляжет полностью на всю площадь ракушки даже чуть выпирать будет, положительно ли скажется на эксплуатацию? Не совсем понял насчет "самой длиной стороной упираться на стену?" - просто у меня только 1я плита будет так упираться, вторая упирается на стенку 0.4 м шириной и 1.2 м длиной, а с другой стороны будет держать столбик 0.4м на 0.4 м. еще планировал, поперечно лестнице выложить стенку на отдельном фундаменте, 0.4 м шириной и 1.5м длиной. рисунок как будут лежать плиты показано на рисунке
Добрый вечер Тарас, хотел вас помочь с вопросом как профессионала. Как уже писал в вашей теме, строю пристройку, фундамент сделал, выложил 5 рядов ракушки, и столкнулся с вопросом чем перекрывать цоколь, и пришел к выводу что быстрей и проще будет сделать это плитами перекрытия пустоткой 7.2х1.2 м в количестве 2х штук. И появились вопросы: 1) можно ли плиты класть на ракушку без армопояса? Если можно то класть на раствор 1 к 3? 2) класть плиты на армопояс? если да то, строители предлагают 0.2 х 0.4 метра в 4 прута арматуры диаметром арматуры в низу 12мм в верху 10, продольное соединение катанкой через 0.4м? Правильно ли? 3) Расчет нагрузки вели из показателя плотности ракушки минимум 4кгс/м.кв. получилось на крайний столбик размером 0.4м Х 0.4 м = 6,4 тонны? (столбик находиться на фото за досками, или увеличить его?) Напомню хочется сделать в пристройке на 1м этаже: кухня и сан.узел(на плитах перекрытиях, стены в камень 0.40м) 2й этаж, спальня+комната отдыха(облегченый этаж). Вкладываю что сделано, и чего хочется. Прошу помочь, строю что ПМЖ, для своей молодой семьи, хочется до зимы закончить.
Во первых хочу сказать "спасибо" что откликнулись. Во вторых что предпринять что бы не допустить не равномерную осадку?(щебень?, песок?) Как выглядит монолит под эту пристройку 2.2 м Х 7.2 м. Просто интересуют что более экономичней и легче сделать в таком случае? Я просто думал про ленту либо "П" подобную 2.2 м Х 7.2м Х 2.2м. или сделать на тумбах во примерно как думалось во сложении. Но вопрос что в низу 2 ленты, а на верху, армопояс. Какая еще нужна информация?
Помогите с хитрой пристройкой Хочу пристроить к дому, пристройку 2.2м х 7.3 м. в 2 уровня из ракушки. Сам дом в 3 уровня из альминских блоков, то есть от земли до 1го этажа 1м. лестница ведет на плиту 6м Х 1м пустотку, опирающийся на 2 альминских блока 0.5М ширина и 1м высотой. в низу фундамент под каждую плиту. Хочу пристроить вот такого варианта тумбу. и получиться примерно вот такая пристройка По грунту скажу: 0.6-0.8 метра чернозем, дальше грунт полу скальный - осадочный - карбонатный - мела, мергели, известняки. грунтовые воды далеко, рядом у соседей, попадаются полностью известняковые плиты в 1 метре глубиной. Прошу помочь, и напутствием, собираюсь заливать ленты через 1 неделю.
