snout
    4
Усі публікації користувача snout
  1. скажите пожалуйста какой именно герметик сика брать под шлифовку или нет?) спасибо
  2. начала примерять доску - оказалось она местами ведёная - по углам в ноль - в середине щель миллиметра два. местами не прилегает плотно к полу - пузырь небольшой получается. в связи с этим вопрос - нагружать при приклеивании? или все же чем-то присверлить %) плюс наткнулся на информацию именно по палубной доске - везде пишут что шов минимум должен быть 5 мм - с какой стати? в общем теперь борюсь с желанием фрезером выпилить канавки и совершенно непонятно какой оставлять зазор фактические непосредственно между досками, а не показушный наружу postroy-sam.com/kak-sdelat-doski-dlya-pola.html
  3. а можно поподробнее?) то есть на пол только с герметиком - идея с вентиляцией провальна? ванну обшивать на решетку из бруса? гвоздэк какой-нибудь пойдёт? если честно именно там хотелось бы всё загерметизировать ибо воды там больше будет, чем на полу и посоветуйте гидроизоляцию пожалуйста
  4. товарищи специалисты, помогите ) есть терасска ипе план следующий - обшить короб для ванны. промазать швы герметиком. ванна овальная - врезается в короб. - на пол положить эту же доску но с зазорами - чтобы лишняя вода если что стекла вниз на пол и благополучно испарилась - дерево покрыть маслом, запечатать воском торцы возникли вопросы 1. из чего сделать короб ванны и как к нему прикрепить доску? 2. как положить на пол доску если на лаги остается максимум высоты сантиметр-два? текущий вариант короба - влагостойка фанера и брус сосны с пропиткой. на пол - гидроизоляция жидкая, по возможности коричневого цвета чтобы совпадать с деревом как крепить доску - кроме клея специального водостойкого ничего не могу придумать (ну кроме стандартного крепежа типа гвоздек, ключ и т.п.) помогите советом, заранее спасибо
