ДмитрийА
57 -
Усі публікації користувача ДмитрийА
так в моей схеме перекрытия не опираются на газобетон, другой вопрос как уже сказали каркас из кирпичных столбов и перекрытия (или балки) должен быть жёстким ! Применение готовой железобетонной балки сверху между столбами сведет на нет простоту задумки ... а жаль !
Все выбирают из чего строить и ставят вопрос газобетон или кирпич ?! А что если вместо или поставить и ?! Схема стены такая - кирпичные столбы , а промежутки закладываются газобетонными блоками . В принципе так делают здания с монолитным каркасом из железобетона . Здесь же вместо монолитного железобетона -кирпичная кладка . Что я хочу в этом выгадать - так это убрать армопояс и время его застывания, так как перекрытия будут опираться на кирпичные столбы ,а с другой стороны получить более быструю кладку из блоков ,закладывая промежуточные расстояния . Сомнения у меня в поведении разных материалов в местах стыков такой стены и в том ,что углы , где расположены столбы будут заметно более холодными ?!
Фундамент на сложном грунте. Нужен совет.
ДмитрийА відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Вариант 1 тоже очень недешевый ! У меня 6,4 на 11,4 гараж с мастерской около 300 тыс рублей съел легко ! ,как раз пытаюсь второй вариант рассмотреть под дом для удешевления . Проливку и трамбовку под осень можно заменить естественными процессами - дождями слеживанием щебня и и песка за осень и зиму ! -
Можно ... у нас там все сваи используют ,но на участке один край более сухой , а второй плывун в чистом виде . Задумка была такая - копаем как обычную ленту ширина 40 ,глубина 70 , дальше в углах и посередине линий (желательно через 1, 5 метра) бурим ямбуром отверстия глубиной до 2-х или 2,5 метров и вот тут у нас ошибка получилась - нужны или готовые сваи или асбестоцементные трубы диаметром 300 мм ,чтобы ямы не затекали . У нас ни того ни другого не было заготовлено ,потому что никак не ожидали такой скорости заростания ям . Стали по срочному мешать бетон в ручную , итого армированные сваи получились от метра до двух метров с выпуском арматуры . дальше сделали армирование ленты росверка и залили её ,после этого сделали обратную засыпку ленты ,уплотнили , сделали гидроизоляцию , и затем армирование в два слоя плиты , затем заливка плиты . Я теперь просто не представляю чтобы такая махина куда то съехала ! У нас ещё кроме плывуна , и склон небольшой , поэтому и сваи. -
У нас нечто похожее , только вместо торфа глина , затекают ямы 2-х метровые после ямбура примерно за 15 минут !!! Готовыми сваями не запаслись , поэтому изобразили что получилось и что успели с буронабивными сваями ,дальше объвязали ленточным росверком и затем накрыли плитой монолитной ... вот такой комбинированный фундамент получился ... недёшево ,но что делать ,если по другому никак ?! -
Да ,плывун у нас ! С забором сейчас мучались , половина дырок за неделю благополучно затянулись ... вот жду пока получше мороз прихватит , чтобы снова пробурить ямбуром , так как ручным буром без толку ковыряться !
сначала вариант на котором остановился - топочная в пристройке ,единственнное решил не делать проход из дома в топочную . вариант с подвалом , кто спрашивал - ловите :
ей богу не знаю как это сделать , разве что отпечатать и заново отсканировать ! Днем попробую ... Остановился на варианте без подвала , котельная пристроена сбоку со своим крыльцом и ещё заказал ,чтобы над котельной балкон запроектировали. По поводу 1/2-х этажный , думаю что 1ну лестницу я как нибудь осилю , сейчас ползаю на 4-й этаж и ничего ! Да и нельзя мансардный этаж считать полноценным 2-м этажом !
Спасибо всем за помощь и предложения ! Вопрос исчерпан , фирма проектировщик прислала 3 новых варианта первого этажа , один из которых меня полностью устраивает ! Выложить сюда пока не знаю как они в RDF формате .
Федорович, вот спасибо ! Это хорошее предложение ! Правда я обратил внимание , что сейчас снимая 3-х комнатную квартиру + кухня как комната , мы почему то больше всего время проводим как раз на кухне ,хотя возможно из за такой планировки. Там кухня получилась как гостинная , а остальные комнаты как спальни . В проекте меня смущает ещё холодный тамбур с гардеробом .... я бы поставил вторую дверь на крыльце и получил гардероб в теплом помещении , но вид конечно испортится !
Участок 15 соток , вообщем то позволяет построить и побольше домик ... только вот нужды особой в этом не вижу ! Дом то для 2-х человек ... просто оказалось что выбрать небольшой дом так чтобы понравилось сложнее ,чем большой !!!
Покритикуйте домик : www.abrisburo.ru/cottage.k15-150.html понравился чисто внешне , на вопрос авторам где топочная и прочее обеспечение - прислали вариант с подвалом . PS нужен дом для двоих человек и не могу понять искать ли дом побольше или этот подойдет ?! Опять же если делать с подвалом ,то площать дома вырастет на треть .... может тогда просто найти без подвала побольше ?!
так пока страшного ничего нет,старый дом разобран , столбы старого фундамента убраны . Они были по 80 см в землю зарыты . Весят почти в тонну , погрузчик их оказался грузить в самосвал ... так они и лежат пока на краю участка . По забору - одну дыру без воды вычистили лопатами и ручным буром , но пришлось столбик чуть чуть смещать в сторону , так упавшие с боковых стен здоровые камни ничем не взять . на уровне 1,7 началась как обычно жидкая глина .... с учетом упавшего камня столбик получился чуть выше остальных . Думаю это не критично !
Старый фундамент убрали , участок более менее разравняли , приступили к стороительству забора . Планировал сделать "по умному" на щебень без бетона ,раз грунты пучинистые . Итак вызвал МТЗ 80 с ямбуром , заказал ямы на 2 метра .типа 1,5 метра столб в землю и 2 вверх и под ним подушка из щебня ещё около 50см . Тракторист пробурил первую дыру и говорит 2м не получит , у тебя ут плывун , могу на 1,5-1,7 , дальше без толку ,все равно схлапывается ... Вообщем продурили по периметру участка , затем мы сделали 2стороны , потом пошли дожди и от ям осталость от полуметра до метра . Всё заросло . Вопрос - как быть дальше ???? у меня родилось пару вариантов - 1) ждать заморозков и сверлить ещё раз ямбуром ? 2) пробывать откачивать воду мотопомпой и выбирать ручным буром мягкую отвалившуюся землю ? 3) вроде совсем нереальный вариант - размывать мойкой высокого давления обвалившуюся землю и откачивать грязь мотопомпой ? По поводу самого фундамента под дом вообще боюсь даже думать , после того как соседи рассказали как у одного мужика дом на плите уехал на 7 метров !!! А у них деревянный стоит на винтовых сваях ... но что то мне не хочется строить времянку на винтовых сваях , хочется серьёзный дом на нормальном фундаменте .
а клей-пену у нас никто не пробывал керамику ложить ?!
а чем плоха каркасная технология для сарая ?!
Соседей пока не знаем ... сегодня заглянул в колодец рядом с этой избушкой на курьих ножках , которую старые хозяева разобрать пытаются (видимо на дрова) - вода стоит в колодце буквально в двух метрах от поверхности .
Участок почти купил ,осталось только получить документы ... Проект почти выбрал www.alfaplan.ru/catalog/item_315/ по проекту фундамент плита .... но участок имеет склон и у предыдущих хозяев фундамент из отдельных столбов - что зубья дракона , все в сторону склона покосились !!! Не сползет ли у меня плита вместе с домом ?! Вроде и уклон не большой ... даже ума не приложу чем теперь эти столбы убирать ,может вырыть котлован под фундамент и они сами смобой упадут ?! ведь они наверняка метра на полтора в земле !!! Ужос !!! Не пройдите мимо ,подкажите что делать ?!
ещё дарю технологию многогранников , заливаете многогранник на земле , за вставленные крюки поднимаете один угол и заливаете на земле следующий многогранник и так перекатываете до завершения многогранного купола .... затем катите в нужный угол угорода . :D
Он всегда останется с нами !
Жизнь дерьмо ! Только что умерла собака, бернский зенненхунд от пневмании ,без трех месяцев 9 лет ... прямо на руках и в присутствии ветеренаров ...болел всего 2 дня ! строить что то уже ничего не хочется ... думал будет бегать по своему двору , а не по лесницам ковылять ... только умоляю не предлагайте взять щенка ,мы потеряли члена семьи !
Так для кого то и тазик - бассейн , а для кого то и купол в оцинковке -дизайн +архитектура !
