Здравствуйте. Нужны ответы на вопросы по моей стройке-перестройке. Начну с начала. Был дом у бабули.Произошел пожар.Все сгорело.построили сруб в 2 этажа, опять сгорело. Это не важно уже=) построили своими силами на фундаменте от последнего сруба он ленточный неглубокий может примерно в метр,каркасный домик летний в 2 этажа=)
Сделали пристройку из пеноблока кухоньку и обложили летний домик пеноблоком в 200мм.Потом пристроили такую же часть еще из пеноблока в 300 мм на хороший ленточный фундамент как я думаю... глубина примерно 1,5-1,6 м. снизу армированный,площадью где то 12 на 6.и такой же старый.
Залили полы бетоном (работали Хохлы на этой стадии) когда все вскрыли наносили кирпичей и всякого хлама утромбовали, песочек,потом пленку,потом пенополистирол3см,потом пенофол односторонний и армированную сетку и залили бетоном примерно 5см наверное.
Старый летний дом сломали изнутри полностью.где был каркас из бревен там пришлось откапывать траншею для перегородки и с внутренней части дома продолжение пола.. где то залили с пенополистеролом где то нет.....в следствии чего стало зимой влажно в этих местах(и еще на ленточный фундамент положили руберойд и сразу начали класть блоки)
Первый этаж выровняли со старой постройкой.все скрепили армированным поясом(опять залили бетоном с арматурой) эти места зимой промерзают. вывели весь второй этаж из блока где то 1,2 м 300 мм а остальное до конька франтоны 200 мм.На данный момент в доме на первом этаже отопление электрическое. Перекрытия деревянные утеплил со 2 этажа пароизоляционная пленка и утеплитель плиты в 3 слоя 15 см в итоге и доска половая. Первый этаж снаружи полностью заштукатурен бетонным раствором с известью.. второй нет. т.к. второй этаж не думали делать.окна пластиковые.и плита в коридоре залита бетонная. на 2 этаже полы остальные деревянные.потолки на первом этаже все подшиты обрезной доской.Зиму прожил тепло держит вот только вылезли косяки....
Вопросы; что делать? как исправить?
1) Промерзают армированный пояс.
2) Пол в местах старого фундамента сыреет,где нету изоляции.
3) Слышал что нельзя было класть блоки на фундамент на нем руберойд надо было делать пояс кирпичный,а потом кладку.
4) Фундамент не утеплен и не промазан мастикой.
5) нету вытяжки.как сделать правильно?
6) Думаю утеплять дом снаружи вот незнаю как .. читаю читаю...вот решил пенопластом плотностью 25 .5см...но боюсь штукатурки.видел и слышал трескается... и говорят что если не правильно утеплить будет воздушный корридор и пеноблок сыреет и разрушается...Думаю пенопласт и реечки сделать и сайдинг или под блок хайс из профилированного листа? можно так или это глупость?
Посоветуйте мне что делать со всем этим бардаком... Строилети говорили одно а на финише вот что..... Спасибо.
