unclebuzz
14 -
unclebuzz's Achievements
Друзья, всем спасибо кто отозвался и принял участие в обсуждении! Рассказываю что получилось у меня в итоге (долгие рассказы о возможных вариантов писать не буду, хотя фантазия порой била ключем, но реальность была важнее). Читайте, если интересно.... ;) Первое, и самое важное - блок розеток (изначально ничего не было). На одной из стенок душевой, с внешней стороны был оприходован включатель лампы, которая не использовалась фактически. Штробим стену - и ставим блок на 3 розетки. С внешней стороны - выключатель меняем тоже на розетку. (думаю нет необходимости объяснять зачем сделано именно так). Второе - конвектор. Остановился на приборе фирмы Atlantic (Франция), 500Вт. Это единственный конвектор (из тех, что смотрел), который не боится не только влажности, но и прямого попадания брызг и т.п. Все остальные - требуют минимум 60 см расстояния от края ванны/душевой. У меня реально - около 15 см. Кстати очень компактный (35 х 45 см, глубина 8 см), терморегулятор на 7 позиций. Повесил на расстоянии 15 см от уровня пола. И третье - электрический радиатор (полотенцесушка). Взял довольно компактную, 40х50 см, красивой лесенкой. И без всяких там угловых поворотов. Кстати - взял не обычную электрическую, а водяную, с водой, и встроенным водным тэном (300 Вт). (около 6 регулировок температуры) Водяной и надежнее, и более долговечный. Да и вода как то лучше по мне, чем горячий песок в трубке. В итоге - пол дня работы, 1 час уборки и.... красота!! Очень тепло, сухо, и уютно! Вытяжка как оказалось - работает нормально, но от сырости она не спасала. Получилось теперь самое теплое помещение в квартире, класс! По энергопотреблению не проверял еще, но конвектор нагревается очень быстро, да и тепло здорово держится. В общем он довольно много стоит в режиме ожидания. Радиатор - тоже. Я - доволен, семья - счастлива. Что еще нужно то?
- 28 відповідей
Кстати недооценил я свой ремонт прежний (забыл что то). В двери внизу есть 3 отверстия дял вентиляции. Они на сколько органично смотрятся, что и не заметишь ;) А с вытяжкой - реально проблема. Не тянет. А принудительный поставить - нет там подвода электрики... Буду ЖЭК вызывать - дабы прочистили чтоли, если поможет....
- 28 відповідей
хм. кстати простая до гениальности идея. Ведь меня как раз там все плотно и практически бесшумно. Нужно подумать. Но тут есть еще и эстетический момент. Когда там кто то, пардон, на утитазе восседает...... слышимость будет превосходная
- 28 відповідей
Согласен, вытяжку нужно проверить!! Это квартира
- 28 відповідей
В принципе интересно, есть разные типоразмеры, варианты дизайна. Особенно если на помещение больше 6 кубов :D, как не у меня, есть из чего выбрать и по дизайну, и по мощности. Подвешенные на потолке над плиткой - фактически создадут тот же эффект теплого пола, т.к. нагреваться будет не воздух, а поверхность напротив. У них еще угол рассеивания около 20% (с каждой стороны), так что очень даже. А уже от нагретой поверхности - будет нагреваться воздух, а не наоборот (как в конвекторах, к примеру).
- 28 відповідей
А, я понял о чем :D Но коврик напольный от этого суше не станет...
- 28 відповідей
Вентилятор иногда использую, но оччень неудобно. Там места мало, да и шумный он. И в этом случае - чтобы пользоваться душевой нужно сначала зайти туда, взять оттуда вентилятор, вынести его из душевой, а потом уже пользоваться. %) И так каждый раз... 8-)
- 28 відповідей
По Билюксу - подъеду гляну как они работают. В тех. спецификации Б600 и Б1000 указано, что минимальная(!) высота подвеса - 2,2 и 2,4 м. соответственно. Хотя прибор новый по технологии, как для меня. Звонил в DEVI и APPLIMO (по конвекторам) - спецы их в один голос заявляют, что для душевой - довольно небезопасно ставить такой электроприбор, особенно когда маленькие размеры пространства . А у меня там реально не развернуться порой, и после приема душа стоит реально пар-туман.
- 28 відповідей
Эт 100%, только найти бы кого, кто не побрезговал бы сбить старую плитку, установить теплый пол, новую политку, и все это на 1 кв.м площади, где еще и возвышается красавец унитаз
- 28 відповідей
Спасибо за совет! На счет инфракрасных - есть именно такие, к-е предназначены для душевых и балконных лоджий, вешаются на потолке. Влаго-защитные. А потребление энергии - аналогичное к конвекторам, как я представляю. Тем более, что тоже через термостат управление. А по конвекторам - тоже вот смотрю похожие. Какую мощность посоветуете? У меня порядка 6 м.куб. (думаю 500 или 750?)
- 28 відповідей
Да, увы, избыточная. Конечно, она проходит, но не быстро (после активного пользования душевой). Никакой полотенцесушки также нет (пока что). В итоге имеем что? Мокрый, а потом просто влажный коврик внизу, влажное полотенце... За осенне-зимне-весенний период вполне может образоваться грибок на шторках, на плитке сверху, и это при еженедельной (а то и чаще) генеральной уборке в душевой.
- 28 відповідей
Нет нет, только не UFO!! Рассмотриваю 2 варианта : 1. Инфракрасный ссылка устарела)Б600...Б1000 2. (ссылка устарела)
- 28 відповідей
Вообще то да, рассматриваю, забыл написать. Меня заинтересовали инфракрасные обогреватели, правда никогда с ними не сталкивался. Говорят, что КПД у них высокий и т.п. Вы сталкивались?
- 28 відповідей
Столкнулся с проблемой - в душевой комнате (2 кв.м) - очень влажно! Вытяжка не спасает. Дом относительно новый, ремонту лет 5. Есть желание сделать теплый пол, а также электосушилку на стенку повесить. Помещение маленькое, сам пол занимает чуть больше 1 кв. м. (а место для душа - сделано на возвышении от пола). Пол сделан из плитки (30х30 см), стенки тоже (до высоты 1м) Подскажите, какие есть варианты установки теплого пола, и по какой технологии? Хочется обойтись малыми жетвами.
- 28 відповідей
