1) Как думаете, стоит ли оставлять эти корни/сорняки? Или в результате можем получить проросшие сорняки через рулонный газон и как результат полную ерунду?
2) планировали вернуть 15-17 см "старого" слоя - достаточно ли?
3) полив - 30 л на м2 в неделю двумя частями по 15 литров (например вторник + пятница)
4) может посоветуете где купить хороший газон не за дорого, хороших укладчиков
5) другие советы - принимаются
заранее спасибо!
Здравствуйте!
Оставлять сорняки, конечно же, нельзя. И очень плохо, что они были перерублены. Но есть еще и семена, которых очень много. Но это тоже не очень страшно - если взойдут двудольные сорняки - они элементарно устраняются специальным гербицидом ДИАЛЕН СУПЕР (он убивает только двудольные растения). Пырей и прочую дрянь - руками (в перчатках)... тоже не очень сложно, но важна методичность. На следующий год забудете о них.
Есть еще одно соображение: чем больше биомассы сорняков останется в земле, тем выше риск опадения уровня газона по мере перегнивания... В свое время мы просеивали грунт через панцирную сетку от кровати, одновременно добавляя песок (как распушитель) и совсем немного торфа (если нужно). Получалось очень неплохо (тем более, это не очень трудоемкий процесс на 100 м.кв.)
Чем лучше приживется газон, тем меньше шансов будет у сорняков - это закон экологии и раститетельных сообществ. Чтобы этого достичь, нужно после укладки его пару раз пролить (чтобы слегка чавкало под ногами) и "удавить" тяжелым катком. Тогда воздух из-под корней исчезнет и загладятся швы на уложенных рулонах, они быстрее сплетутся. Конечно, предварительная планировка должна быть очень ровной и четкой (грунт д.б. укатан очень хорошо, а верхний слой, контактирующий с корнями, перед укладкой полезно слегка вспушить).
Конечно, борьба с сорняками неизбежна, но по мере освоения травой занятого пространства, их количество будет прогрессивно уменьшаться.
Уровень слоя под рулонный газон - вполне достаточно и 10-12 см. Главное - не промахнуться в сантиметрах при расчете горизонтов (я всегда считал так 0-5 (уровень газона)-5 (газон)-10-12(грунт) - черновая вертикальная планировка. Но это не догма.
По поливу нет абсолютного решения. Я на каждом газоне всегда выводил норму полива экспериментально (т.к. состав грунта часто разный, да и молодой газон требует побольше воды), постепенно добавляя или отнимая дозировку. Это очень полезно, знать сколько газон пьет в жару и сколько осенью. Собственная дозировка полива крайне важна, ее нужно будет менять несколько раз в году (если нету датчика влажности почвы, связанного с контроллером АП - прекрасная вещь, но ОЧЕНЬ дорогая, и не очень нужная на такой площади).
В идеале, полив должен происходить 2 раза в сутки (до восхода солнца и вечером). Но это тоже не догма, встречались неплохие газоны и с поливом раз в два дня. Ручной полив для газона площадью более 5 соток - это смерть! Человек просто физически не в состоянии промочить землю на нужную глубину при большей площади. Даже полив одной сотки занимает немало времени, а если помножить на необходимую периодичность...
При покупке газона смотрите, чтобы он не был моно- или бикультурным. Нужно от 3 до 5 или 6 видов различных трав, чтобы газон гармонично развивался.
Обычно продавцы сами и укладывают, но есть фирмы, которые занимаются ТОЛЬКО укладкой. Все упирается в стоимость. Но укладка - это относительно легко, она протекает сама по себе (умеючи), если правильно сделана предварительная подготовка грунта. А вот это - добрый шмат работы!
В заключение скажу (мое мнение). Есть большая разница между СДЕЛАТЬ ГАЗОН и УЛОЖИТЬ ТРАВУ. ГАЗОН - это самый сложный элемент ландшафтного искусства. Может, рассмотреть вариант, например, с отсыпкой?
