palamello
86 -
palamello's Achievements
Интересующийся (3/13)
2
Вечером налил приличный слой воды на основание и накрыл пленкой, так что бы вода стояла, с утра лишнюю воду убрал так по времени, что бы к моменту заливки вода лишняя испарилась и осталось только влажная поверхность (это не даст тонкому слою высохнуть быстро) Основание перед самой заливкой промазал клеем CM117 и накатал слой F22 и накрыл пленкой. Буду ждать посмотреть
@мастерок, Конечно приклеил. Других вариантов по формированию стяжки не было по-скольку люди колебались с окончательным покрытием был оставлен зазор в 5 мм для маневра, а снимать старую стяжку не реально (водотрубы). Основная стяжка от рукатых строителей была выполнена грубым наливом, перепады от 1 до 4 см по помещениям Что то слабо верится, что бы наливайка 5-7 мм оторвала F22 3-4 см я пробовал долбить -зубило берет с трудом
@мастерок, Под стяжкой тоже стяжка, от строителей а-ля теплый пол, отрывать нельзя. Слоем от 4 до 1 см см была сделана выравнивающая стяжка поверх т.к родная, кривая. Оторвет, может не сразу, а через 2 недели или через пару лет потому, как наливайка и стяжка на ЦПС не совсем совместимы. Клей вцепляется в наливайку и медленно-медленно при высыхании тянет на себя отрывая от основы Добавлено через 11 минут @Svit UA, Первый вариант интересен да и второй тоже, никогда так не делал 2 вариант день в день или с просохом? Смесь стяжки схватывается за счет гидратации цемента и хим добавок итого технологически через 10 часов можно передвигаться, клей же несколько суток набирает прочность за счет объемного высыхания не имея той твердости, что условная ЦПС Мне очень интересно, что получается по первому варианту, Вы пробовали? И да, для чего их смешивать?
--- Вероятность отрыва есть и немаленькая Спасибо за пожелание >>Главное чтобы основание было стабильное и хорошо подготовлено перед заливкой. -- 3 недели просоха (3-4см) подойдет?
как это пусть -что б бухтела? а потом опять ремонт вы диверсант какой то или 1 см литокола -столько денег точно не дадут
к55 литокол =60x60 керамогранит клей отрывает наливайку от стяжки -- см да я бы не заморачивался а тут 5 мм не будет стяжка держаться вся полопается-толщина маленькая
Ну гребенку 15 еще попробуй найди, да и клеить скажем на литокол к55, пол будет золотым да и тянуть клей, что бы получился в итоге слой 1 см под плиткой глупо и неудобно по времени-все равно что ровнять клеем поэтому надо поднять до того как
Здравствуйте Понадобилось поднять стяжку на 5 мм Финишное основание-будет керамогранит Стяжка сделана Siltek F22 --- 1 Клеем-долго сохнет и не та твердость да и не соединится нормально с стяжкой 2 Наливайкой-много в нете информации -наливайка и керамогранит вещи малосовместимые-все отщелкнится, клей плиточный вырвет всю наливайку 3 Продолжить слой Siltek F22 но 5 мм как бы маловато для него хоть и написано там от 5 на самом деле в доках 10 мм -- Как быть, какие возможны варианты материалы или комбинации? Спасибо
>>лосснеев это что за зверь?
Ну или остается классический вариант, подводка труб слева и трасса с уходом -вправо. Перф. SDMAX-и неударную коронку 80мм кто то из местных использует в работе?
Так с вас никакого спроса, вопрос, ответ и все, договор не подписывали, в ньюансы не вдавались, на то форум. Если прокладка трассы обрастет немыслимыми сложностями и ошибками, то будет исключительно не на вашей совести. Может человеку надо знать для просветления и общения со спецами типа кондиционщиков PS Мне трассы, штробы и отверстия в стене все вместе делали ребята К.
Почему бы просто нормально не ответить человеку, хочется ему так, пусть делает, от вас же не убудет, или звезды не позволяют? А так получается, что вы либо некомпетентны в этом вопросе либо открыто человека послали чай пить типа. ">ППЦ одно и то же - почему не позвать кондейщиков чтобы сделали по уму все" Потому, что среди кондейщиков 90% некондейщиков. Впаривают такое, что попадаешь на круглые суммы.
А торцовый, подвод трассы в к центру блока и выход сразу через стену, есть? Добавлено через 21 минуту Кстати, вот модель с подключением справа, стр №5 www.ice-a.com/userfiles/instr/Toshiba_RAS13SKHP-install.pdf
Трасса к внутреннему блоку должна подходить справа, а не слева, что обусловлено внутренним конструктивом внутренних блоков большинства кондиционеров, можно конечно "левое, внутри блока перегнуть" под правое подключение, но это уже колхоз ---
Так теперь придется подбирать какой то специфический кондиционер у которого запитка идет от внешнего блока, но они же в спецификации не пишут откуда. Как искать? И еще нужны инверторные модели среднего ценового диапазона с правым выходом. Есть такие? Т.е запитка от вн блока-инвертор-обогрев-правое-подключение
