sc_creator
36 -
Усі публікації користувача sc_creator
Так можно же посоветовать схему чуть дороже и обосновать почему она такая, а не другая? Я понимаю, что тут все хотят заработать, но у вас дорого, да и вообще, решение под ключ - это платить за услуги электрика еще, это дорого. Лучше что-то отдельное купить, чтоб можно было легко с ним переехать. И чтоб я сам подключил, без сверления, штробления, переборки щитка и т.д.
Что-то про возможность перегрузки пишут только в солнечных инверторах ( Они могут стоять постоянно включенными, чтоб я с ними ничего не делал? Просто поставил и забыл. Ну кроме спящего режима на компе. У меня такая фигня, что сейчас хоть и нет отключений, но ночью напряжение выходит за 253В. Я бы все же хотел как-то и холодильник защитить. Хватит ли мне такого комплекта? hard.rozetka.com.ua/svc-pt-2kf-lcd/p374378643/ kiev.prom.ua/p1839113895-gelevyj-akkumulyator-star.html - 4 шт. Или можно что-то дешевле подобрать?
Здравствуйте. Самый минимум для меня при блекауте - комп, холодильник и микроволновка. Нужно 4 часа продержаться без света. 1. Мощность компа - 988 Вт (Системный блок 850 Вт + 3 монитора + колонки) Считал по-максимуму, но вряд ли там столько есть при обычной работе 2. Холодильник вот такой модели: epicentrk.ua/shop/kholodilnik-samsung-rt46k6340ef-ua.html Цитирую ответ консультанта: "Пікова потужність - 600 Вт, номінальна - 150-300 Вт" 3. Микроволновка 800 Вт: hotline.ua/bt-mikrovolnovye-pechi/samsung-mg23k3614akbw/ Пусковая мощность - не знаю, можно принять за 1600 Вт. Микроволновка нужна максимум на 10 мин/сутки, чисто чтоб разогреть. Комп могу ставить в спящий режим, пока работает микроволновка. Что можно придумать для бесперебойного питания этих приборов, чтоб подешевле?
В нем есть встроенная зарядка и переключатель на аккумы, а иначе - это как-то самому нужно мутить (или с помощью электрика) Вот такие? hotline.ua/auto/preobrazovateli-napryazheniya/11077-121381-1161104/?sort=priceUp Мне кажется, что они дешевле из-за того, что в них нет зарядки... Ну или если брать обычный инвертор, то что к нему еще нужно будет докупать?
Тут проблема в том, что самое необходимое у меня на одной линии с не самым необходимым. А забыть, в какую линию что можно включать - очень легко (( Сам то я может и не забуду, но со мной будет жить девушка и она точно может перепутать и превысить нагрузку. Или если мы решим съехать с моей квартиры и сдавать ее, то арендаторам вряд ли понравятся такие ограничения (это сюда не включать, то - туда, и т.д.) Вот кстати вопрос еще, если я решу съехать с квартиры, можно ли будет как-то легко снять инвертор без сложных манипуляций со щитком? (чтоб не вызывать электрика) Я с одной стороны хочу жить в комфорте, с другой - много не платить. Если я превышу мощность инвертора при наличии света, он же все равно отключится? Или нет? Какие есть хорошие производители гибридных инверторов? Сам бы конечно рад был бы купить инвертор 3КВт, чтоб много не платить. Вот только на Lifepo4 цены, что ппц (( P.S. Я прикрепил файл с подсчетами, считал всё по-максимуму.
Здравствуйте. Так как сейчас лето и цены снизились, появилась мысль сделать бесперебойное электропитание в квартире. Я нашел вот такой гибридный инвертор: rozetka.com.ua/368101272/p368101272/ Я бы хотел подключить его не на всю квартиру, а на отдельные автоматы в щитке (6 автоматов). Возможно ли так сделать? Понятное дело, что мощность данного инвертора намного меньше, чем суммарный номинал автоматов. Но на тех линиях, на которые я его хочу подключить, редко включается какая-то мощная нагрузка. "Редко" - это значит, что зимой можно случайно забыть и включить в одну из розеток обогреватель и тогда инвертор уйдет в защиту. Вопрос такой: можно ли как-то сделать, чтоб пока есть свет, то подключенная мощная нагрузка питалась не через инвертор? Я вообще знаю, что есть АВРы, которые ставятся в щиток, но у них есть время переключения (где-то 10-20мс). То есть пропал свет - 10-20 мс АВР + 10-20 мс инвертор, выходит 20-40мс на переключение, что уже слишком много. Смотрел также на трехпозиционный автомат (чтоб вручную можно было). Но там проблема, что у него среднее положение - это выкл. То есть нельзя моментально переключить вручную с сети на инвертор. И еще вопрос: у меня компьютер с БП 850 Вт с Full Range APFC (корректор мощности, автовольтаж). Вытянет ли его приведенный мной инвертор, если он будет загружен на 1500 Вт? То есть останется 2500 Вт, но вот какой ток запросит БП кома за 10-20мс переключения (чтоб вытянуть напряжение) - неизвестно.
Боже-упаси квартиру в браке покупать))) Ремонт будет сделан до брака, так что сделаю как мне удобно))) Они легко и безгеморно меняются) нету у меня детской
Одноцветная плитка. Найдется ли такая же через 50 лет?
sc_creator відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
А как называется плитка, которая лежит на полу в разных ТРЦ? Мне она очень нравится. Можно ли такую ложить в квартире и где ее купить, насколько она долговечная? Интересно как-то получается, ТРЦ - их много и они разные, а плитка в них одинаковая -
А причем тут затопление? Плитка разве боится воды? На потолке у меня будет натяжной потолок везде, то есть вода не дойдет до стен или пола. -
Но все-таки, плитка белого цвета - она же продается и продавалась во все времена? Добавлено через 3 минуты Я нехочу ничего менять, в идеале - никогда (если оно конечно не будет разрушаться) Мне пофиг на моду. И про солидный возраст правильно было замечено (уже тяжело будет бегать за стройматериалами) Добавлено через 7 минут Хотя я тут подумал, что этот запас тоже будет место занимать и в без того маленькой однушке (а кладовки в ней не предусмотрено) -
А, лайфхак понял) покупать надо с запасом) А сколько лет держится плитка на полу? Если будет запас, он не потеряет своих свойств за это время? P.S. никаких обоев, только покраска. Обои переклеивать нужно каждые 5-7 лет, ненавижу это -
sc_creator опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Здравствуйте. Если выложить пол из белой плитки без узоров, с гладкой поверхностью, а через 50 лет, какие-то из плиток треснут, их можно будет заменить на такие же? Найдется ли в магазине такая же белая плитка? (пускай других размеров, но можно же и обрезать) -
А вот это интересно, где можно об этом почитать/посмотреть? Чето не гуглится ничего Добавлено через 1 минуту На кухне наверно тоже сделаю стены из плитки, по-моему еще долговечнее, чем покраска. Как думаете?
А зачем кровать куда-то двигать? Может поможет какой-то жесткий линолеум? Коммерческий например... или какие есть материалы по-долговечней? Что еще есть для стен кроме краски и обоев? Так, чтоб на 20-30 лет
А какой самый износостойкий? Просто обои переклеивать придется раз в 5-7 лет, а про покраску говорят, что это типа на века. Просто где-то подкрашивать придется время от времени, но это ж не переклейка обоев полностью... переклейка обоев это гемор (((
Здравствуйте. Я составил таблицу отделки поверхностей в разных частях квартиры в новостройке для наиболее долговечного ремонта. Нужна ваша критика а также совет, что лучше в лоджию на потолок. Плитка - имеется в виду керамическая И еще, вопросы: 1. Почему в комнате будет холодно с керамической плиткой на полу? Это только кажется, когда босыми ногами становишься или она реально охлаждает помещение? 2. Можно ли в комнату положить коммерческий линолеум?
Что лучше для отделки стен в квартире в новостройке?
Уже выяснил, что от затоплений спасает натяжной ПВХ-потолок с гарпунной системой крепления. То есть стены останутся сухими. (Остальные бедствия - маловероятны, кроме пожара, но пожар - это скорее вина жильца, а не его соседей, так что от него защита такая же, как и у всех). А почему тогда будет сырость и холод? Это такие особенности цементной штукатурки, даже если на нее не попадает влага? P.S. Гипсокартон - точно нет, так как крадет пространство в и так маленькой квартире -
Мне нужен такой ремонт, чтоб его нужно было переделывать КАК МОЖНО реже. Чтоб как можно меньше телодвижений было. Чтоб отштукатурить один раз и на века. И чтоб не переклеивать обои раз в 5-7 лет, а чтоб стены были покрашены и изредка что-то слегка подкрасить нужно было и всё. -
Хорошо, а подскажите плиз такое. Какую штукатурку выбрать, чтоб она была наиболее долговечной? И чтоб не посыпалась при периодических затоплениях соседями или недайбог пожаре? -
А можно ли везде использовать цементную штукатурку? Предполагая, что комната - тоже будет мокрой зоной из-за залития соседями ((( Ну я хз конечно, но чем больше цемента - тем крепче бетон, вот и весь рецепт. Со штукатуркой наверно то же самое? -
Здравствуйте. Подскажите плиз, что лучше для отделки стен в квартире в новостройке. Я сейчас выбираю между штукатуркой и гипсокартоном. У штукатурки масса преимуществ и для жилого помещения она больше подходит, но насколько она долговечна по сравнению с гипсокартоном? Я подозреваю, что если штукатурка устареет и начнет сыпаться, то помещение сложнее будет отремонтировать, чем в случае с гипсокартоном. Так ли это? И еще вопрос - можно ли как-то менять состав штукатурной смеси под себя? Как например бетон есть - М500, М600 и т.д.
