vrf
27 -
vrf's Achievements
3
третий контакт действительно есть, вот и хотелось бы узнать для чего на одноклавишном выключателе этот загадочный контакт, а на проходном четвертый от турки, просто поражает, хоть бы схему с инструкцией на упаковке сделали, ппц какой то Добавлено через 49 минут тестера нет и как им пользоваться тоже не в курсе
тогда получается что внешний подвод актуален все таки для обоих типов каминов
Ну что сказать, путь к истине как обычно оказался не простым и даже опасным, чуть до драки не дошло Но зато теперь, в этом вопросе достигнута определенная ясность. Закрытому камину дополнительная подача воздуха не нужна. А вот для открытого камина это все таки актуально. Всем спасибо за ответы!
Можно поподробней благодаря каким конструктивным особенностям достигается уменьшенное потребление воздуха в закрытых топках? Если следовать логике и физике, огонь использует одинаковое количество воздуха для горения. И поскольку мнения в этом вопросе разделились, пора бы уже докопаться до истины в этом вопросе.
хотелось бы узнать по каким причинам закрытой топке нужно меньше воздуха? огонь то в обоих случаях одинаковый
Дошло дело до камина, стал изучать этот вопрос, но как оказалось все далеко не так просто как думал раньше. Нарыл еще статейку по поводу подачи воздуха в камин. По моему толково написано. sdelaikamin.ru/consult/podvod-vozduha-k-kaminu Раньше когда окна и двери были деревянные с кучей щелей оно как то работало без непосредственной подачи воздуха с улицы. А теперь когда они герметичны то ситуация изменилась, а для горения нужно много воздуха. Поэтому как я понял, подачу воздуха все таки есть смысл делать.
Разрешение гаска есть. А вот как уведомить сильраду и мчс (пожарных) о начале строительства? С этим вобще не понятно, одни говорят что не нужно и никто не делает если дом до 300 м., но где то читал что положено. Думаю лучше все таки сделать такое уведомление, дабы потом при вводе в эксплуатацию не возникло вопросов, а почему у вас вот этого нет и этого). Но как правильно его сделать?
Предполагается построить двух этажный дом общей площадью 196 м. кв. И сделать для гаража, котельной, и склада дров, технический цокольный нулевой этаж, площадью 98 м. кв., высотой 2.50 м, углубленный с трех сторон в землю примерно на половину, а с четвертой стороны где заезд в гараж примерно на уровне земли. Возник Вопрос как лучше оформить этот цокольный этаж, указать в строй-паспорте и других документах что это техническое подполье 1.90 м высотой, которое не входит в общую площадь дома и не облагается налогом, а после сдачу в эксплуатацию увеличить высоту. Либо все таки включить его в общую площадь дома чтобы не заморачиватся потом с высотой при переоформлении и тд. документов на дом или продаже?
в том что Вы говорите логика тоже есть. но я не имел виду делать кучу форэскизов, достаточно сделать 1-2 эскиза чтобы было понятно, а для хорошего архитектора это займет совсем не много времени и за хорошие эскизы я готов заплатить Добавлено через 8 минут Уважаемая Наталия, когда вы поработаете лет 10 -15 Вы поймете что сделать казалось бы даже не сложную вещь хорошо, нужно много лет опыта
Ваша жена думаю очень способный архитектор. Но она только что закончила институт. А мне нужен архитектор с БОЛЬШИМ опытом. Мне не нужен дешевый или бесплатный проект Экономить на проекте я не собираюсь. Скупой как всем известно платит дважды Поэтому готов платить нормальные деньги, за соответствующий результат.
