Slyman
22 -
Slyman's Achievements
4
Чем закончился 2017 строительный год? Будет ли продолжение?
Наверное правильная мысль. Может лучше будет эти элементы встраивать в бетонное основание (долбить ниши). А купол пусть лежит на бетоне.
Да. Исполнение архиважно в этом виде постройки. Видел (изнутри) один купол в Сумах, видел купол в Тернополе. Потоптался за забором купола под Харьковом (хозяев не было дома). Так что имею небольшое мнение. ТС, где же ты?!
Тоже жду с нетерпением. Но тишина...
Добрый день, mail_malex и все участники. Как дела, уважаемый ТС? Как движется строительство? Может черканете пару строк о ходе дела? Спасибо.
Если не секрет. Во что может обойтись такая кровля? Материал сколько и сколько работа? Хоть что-то вам сказали? Я тоже хотел бы планировать такую кровлю. Но у меня получаются несуразные цифры. Поделитесь, плиз, цифрами. Я сделал гостевой домик (с гаражем). И септик сделал. Сейчас доделываю в гостевом домике внутренние работы. Чтобы быть поближе к основному строительству. (гостевой обычный из красного кирпича без отопления, но с обогревателями. )
Добрый день. Какие планы на этот год?
я, как раз, против башенок. бессмысленная и вредная штука. на полюсе можно расположить рекуператор. его надо утеплить и можно использовать для технических задач. а вот маяк там вообще ни к чему.
внизу купола перфорированная полоса. на полюсе - выход, защищенный от заброса дождевой воды и продуманный от блока снегом. я планирую выполнить обрешетку для пкв так, чтобы нагретый воздух двигался снизу вверх по спирали. чтобы те части кровли, что не нагреваются непосредственно тоже прогревались воздухом.
у меня, как бы, не возникает вопроса о пироге. и с вентиляцией определился. но хотелось бы спросить гуру. между внутренней обшивкой и утеплителем пароизоляция нужна?
Ни в коем случае нельзя использовать воздух (грязный) из межкупольного пространства в жилых помещениях. С него надо снимать температуру и переносить ее опосредовано. А воздух "там" нагревается за счет солнца. На счет сжатия - нет сведений. Но сжатие есть, хоть и совсем незначительное, чтобы о нем говорить. Просто к слову пришлось. Про сильное движение воздуха к полюсу - об этом говорит в своих видео молдавский куполостроитель. О температуре в 80 градусов я уже не помню кто говорил, но это очень похоже на правду. ДОстаточно вспомнить как нагревается любая крыша в любом доме. Весь этот воздух можно использовать, но его обязательно выпускать наружу. В общем я понял. У вас уже сформировалось видение того как вы будете делать ваш купол. Желаю вам удачи и буду с интересом и далее наблюдать за процессом.
был бы интересен более развернутый комментарий. а то как то в стиле школоты. аргументируйте, если есть что сказать.
mail_malex, хотел тебе рассказать свою идею. нигде ее не видел. но она на поверхности. принцип простой. надо использовать главное преимущество купольного дома - это особая конструкция крыши - купол. купол это утепленная крыша с окнами (т.н. мансардными). И ее конструкция должна быть соответствующей. из этого (устройство жилого пространства под крышей) все (ниже сказанное) следует. в обычной крыше воздух в междукровельном пространстве, нагреваясь, выходит где ему придется, но как правило вверху под коньком и использовать его не получится. но в купольном доме ему некуда деваться как только подниматься от экватора к полюсу. мало того, воздух этот чем выше поднимается тем сильнее сжимается и нагревается и ускоряется. ВСЕ. вверху надо его утилизировать. температуру передать в теплоприемник (нагревай себе воду для бытовых нужд - гелиосистема без громоздких батарей), силу движения воздуха - было бы идеально - снимать воздушной турбиной. конструкции этих узлов легко (исходя их условий) придумать. по крайней мере я уже понимаю как. при чем эта вся система будет работать и летом и зимой. было бы солнце. mail_malex - подумай прежде чем сделать все не так. крыша должна быть определенной конструкции. я видел купола без межкровельного пространства. в них есть серъезные проблемы. подумай на досуге об этом.
Как дела, топикстартер? Что нового?
Читал. Писал. К стати о крепости каркаса. Где-то читал, что купол не разрушается даже при 25% разрушении (масло масляное). Выдерживает снеговую нагрузку 700 кг на м2, ветер в 250 км/ч (вроде) и видел видео, где на каркас положили груз 25 тонн на платформе, имитирующей землетрясение. И он выстоял без разрушений.
