mqalato
    7
Про mqalato
  • День народження 21.02.87
  • Имя
    Максим
  • Откуда
    Київ
  • Хобби
    скульптура, декорирование
  • Род занятий
    архитектор
  • Автомобиль
    BMW 318
mqalato's Achievements
Новичок
2
  1. Derbastler, в приведенной Вами ссылке в примерах нет ни одного помещения с деревянными стенами. То есть создается одноцветный фон, на котором любой предмет начинает играть, будь он из дерева или чего прочего. Деревянные же фактурные стены на себя привлекают больше внимания, и работать с ними приходится более тщательно. Если подобные приведенные картинки-примеры в вашем вкусе, можете рассмотреть вариант просто зашить вагонку фанерой, и пошпатлевать/покрасить, либо использовать более вычурные готовые образцы декоративной фанеры.
  2. А вообще мало смысла видится в этом коридоре №3, как для второго хола он мал, а просто коридор вдоль окна в то время как подыскивается место для полок-тем более не рационально. Немного сместив дверь в гараж там можно обустроить еще один не малый шкаф. Кроме того, если строить собираетесь хоть сколь либо севернее ЮБК желательно обратить внимание на такую деталь как тамбур- в зимнее время бывает особо полезным.) В общем накидал Вам в фш что имею ввиду
  3. Strawhouse, опис це добре, та де можна побачити моделі нової лінійки? на оф. сайті про "Тесла" взагалі нічого не знайшов. Те ж само стосується цін, де з ними можна ознайомитись? і місць збуту. Загалом вже користуюсь продукцією LXL близько півроку, політ чудовий. Працюють чітко, виглядають симпатично. Співвідношення ціна/якість дуже порадували(купував в Леруа) Ще цікво яка доля виробничих процесiв припадає на відчизняного виробника?
  4. Ярда, показанное на фото нагромождение было сделано с целью избежать снегового кармана? Тогда лучше будет просто продлить конек старого здания, примкнув им к нововоздвигнутой мансарде. Ставить любые конструкции на кровлю- не является капитальным решением, не говоря уже о том что на шифер крайне не желательно опирать вообще что-либо.
  5. Youra, к сожалению, гаражные ворота обеспечат Вас возможностью "мастерить почти на улице" не только летом, а и зимой, т.к. отопить такое помещение становится гораздо сложнее. Serges, кладовая №4 действительно грубо вгрызается в санузел, быть может Вам стоит рассмотреть вариант с просто обувным шкафом в Прихожей- например под стеной, граничащей с гаражом. Для него достаточно будет всего каких-то 35 см глубины, при этом получите полноценный с/у, и в душ не нужно будет протискиваться между углом и умывальником.
  6. Derbastler, давать советы по дизайну без фото- примерно как из серии "танцевать об архитектуре". Приложите, будьте добры, фото имеющихся помещений, чтобы можно было говорить более предметно, а не об абстрактных понятиях. =)
