serg-pl
23 -
serg-pl's Achievements
и что буфер решит проблему? чудесным образом ежидневно будет добавлять в систему отопления дополнительно несколько десятков киловат? в чем проблема? я Вас к чему-то вынуждал? есть возможность и желание поделится знаниями, так и сделайте это, нет так и нет. это форум а не Ваш оффис. и вообще создайте тему "Делаю расчет по 250$ за 1 кВт" и я Вас там не буду доставать
так Вы же ее и скатили. я понимаю что всем нужны деньги, и каждый день надо принести что-то в семью, но я же создал тему не для того чтоб узнать у кого заказать расчет по 250$ за кВт. У меня тоже есть образование, даже два, но не в области енергетики. и я тоже беру деньги за свои услуги, но я их никому не впариваю вместо спрашиваемого совета. по существу вопроса. на протяжении 4-х страниц Вы аргументировано так и не объяснили зачем нужен бак накопитель для отопления. О том теплообменнике что говорил tollyn я понял зачем он нужен. чтоб разделить ТС дома и тепловую магистраль колектора. такое решения днем обеспечивает теплопередачу, а ночью исключает теплопотери и замерзание. если б солнечные колекторы были способны давать большую мощность я бы всеже попробовал осуществить свой вариант. я ошибся со значениями мощностей в таблице. и мне даже об этом намекали что колекторов нужно значительно больше, но я поздно допер. но тут все такие умные, могли б сразу прямым текстом сказать. всетаки мы на форуме находимся, а не в офисе чтоб все были потенциальными клиентами нескольких продаванов.
ВСЕ ПРОПАЛО! похоже я неправильно понял данные таблицы солнечного облучения. посмотрел внимательнее и понял что там значения за весь день, а не за час. для 60 трубок выходит декабрь 5.4кВт, январь 7.2кВт, февраль 10,8кВт посмотрел в газовую книжку за прошлую зиму, а там за день сжигалось газа на 118,2кВт в декабре; 163кВт в январе; 129кВт в феврале овчинка выделки не стоит.
колектор будет на 2,5м выше чем "горячая" труба от котла, без насоса думаю циркуляции не будет. как же он замерзнет если через него принудительно будет циркулировать вода из обратки. вопрос в том на сколько охладится вода за время циркуляции через колектор и трубопроводы ночью при -25 если трубопроводы утиплить скажем двумя слоями минваты и фольгой. я посотрел их на сайтах, я так понимаю они гдето от 50см в высоту. мне его затруднительно будет разместить возле котла так чтоб сильно с трубами не петлять. и еще не понятно почему все говорят о медных трубах и твердом припое. сейчас многие батареи в доме соидиняют какими-то пластиковыми трубами. чем например такие не подойдут для подключения колектора?
нету никакого бака перед котлом. вообще нет никакого бака кроме небольшого расширительного бачка на чердаке. есть только стальные трубы разного диаметра и чугунные батареи. врезатся хочу в трубу обратки непосредственно перед котлом. При этом врезка должна быть такой чтоб открутив и закрутив пару кранов отопительная система вернулась в исходное положение(тоесть отключить колекторы). без химии и без теплообменников. просто пропускать через колектор воду из системы отопления. так можна? если нет, то почему, если плохо, то почему.
тоесть если подавать напрямую в коллектор гарячую воду из СО то КПД коллектора будет минимален и не будет желаемого мной эфекта? например если на колектор придет вода с температурой +50 то он не сможет ее догревать до +60? имеется ввиду увеличивать количество батарей, теплый пол и т.п.? не это не реально. уломать родителей на врезку в систему колектора как я нарисовал и то не просто будет.
что дешевле обойдется? бак-накопитель+жидкость теплоноситель+все тоже качественное утепление+насос+автоматика или очень качественное утепление с минимальными теплопотерями? я так понимаю Вы и в материалах и в ценах отлично ориентируетесь. что предпочесть при одинаковой эффективности? или этой одинаковой эффективности впринципе быть не может?
а что это дает? ну гоняет насос системы отопления воду через колектор постоянно и пусть гоняет. есть солце - греется, нет - не греется. теплопотери на колекторе минимальны так как он харашо изолирован. что не так? маховик уже и так есть - газовый котел, а колектор нужен чтоб днем по возможности поддерживать скорость вращения на шару.
а какая разница есть солце или нет для бака-накопителя? есть солнце - температура в нем поднимается, нет солнца - температура удерживается на достигнутом уровне. в моем случае: есть солнце - на котел подается подогретая вода и догревается. нет солца - на котел подается вода с температурой соответствующей нижней трубе и догревается. что еще надо? задача стоит не получить воду +90, а сократить расход газа на поддержку температуры в системе отопления. Вы можете доступно и аргументировано объяснить почему с буфером я за сутки израсходую меньше газа чем без буфера?
знайомі які зара утеплюють собі будинок кажуть що в Епіцентрі ціни найвищі з можливих на всю будівельну продукцію. тут є ще такий недолік(просто моя думка), що не буде економії газу. просто вдень буде трошки тепліше. в газовому котлі терморегулятор вмикається і вимикається в залежності від температури води в теплосистемі. коли потік теплого повітря підніме температуру в будинку на певну кількість градусів, то це не підніме на тіж градуси температуру води і автоматика не вимкне котел. економити можна буде тільки вручну "зкручуючи" котел
я понимаю о чем Вы говорите(мне так кажется). но мы говорим как мне кажется о разных вещах. Вы говорите о гелиосистеме которая целый день ничего не тратит, а только накапливает чтоб вечером иметь определенное количество воды высокой темературы. но это ж нужно для ГВС. мне же нужно превратить свой дом в бак накопитель. мой дом тоже термос(но менее эфективен чем бак накопитель). и вот тут я не понимаю для чего мне для обогрева нужно копить энергию весь день чтоб отдать ее за пару минут вечером в систему отопления. почему плохо отдавать ее маленькими порциями весь день. я не специалист в теплотехнике ниразу и мне просто нужно доступное убедительное обяснение. а троллизм тут при чем? мне никто ничего не должен, кто знает и желает объяснить тот и объяснит, а нет так и на том спасибо.
