kusfu
29 -
Олег
Винница
kusfu's Achievements
4
Що ніхто не заливав собі? а також отмостка фундаменту потрібно зробити
Порекомендуйте майстрів для виконання сходів на вулиці з бетону
Кто подскажет контакты по откатным воротам , какую фурнитуру используете?
где делали откатные ворота? какую фурнитуру использовали?
Ніхто не робив сходи з бетону? В газеті не знайшов спеців
Потрібен спеціаліст щоб зробити опалубку і залити сходи до будинку
Зверніться до Лопатинського саду в гуглі є координати, брав там рослини, як на мене то ціни адекватні і вони займаються посівом газонів і підкажуть по догляду за деревами
потрібен пічник, на данний момент ось так вимуровано, планується каміном обігрівати ще пару кімнат, хто має контакти, то поділіться будь ласка
Где-то 6к грн с доставкой и кольцами
я бы с удовольствием выбрал второй вариант, но во первых у них нету возможности закачать аргон и консультант говорит что 2 энерго стекла не можно ставить, так как одно из них может лопнуть (обозначается стекло у них как "4к") А что если в первом варианте поменять профиль на (ссылка устарела) 500 Plus ? там уже идет квадратное армирование, толщина наружной стенки 3 мм, окна будут ставить в частный дом из газоблока
- 54 відповіді
- rehau
- металлопластиковеы окна
(та ще 1)
Теги:
1) Профиль MegaLine 500, фурнитура Siegenia Favorit, стеклопакет 4/18Ar/4/12Ar/4i теплая дистанция 2) профиль Veka softline AD70, фурнитура UNI-JET, стеклопакет 4-10-4-10-4і теплая дистанция Что лучше выбрать или добавить, какое окно будет "теплее"? В первом варианте стеклопакета не слишком ли большая дистанция между стеклами? Смущает что в 1го профиля толщина 1,4мм, читал что нужно 1,5мм для белого профиля и 1,75 для цветного, верно?
- 54 відповіді
- rehau
(та ще 1)
Теги:
укзано вот как на фото. и как себя ведет фурнитура Hoppe? надежная?
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
подскажите, предлагают заменить стекло ЛоуИ на 4S, стоит ли выбирать его?
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
Підскажіть будь ласка що краще вибрати, планую в приватний будинок вікна, профіль буде rehau 5 камерний (чи є якась різниця між BRILANT DESIGN 70 і ECOSOL 70 крім того що в ecosol менша висота профільної системи??) порахували ось такі двері на терасу, чи нормальний склопакет чи щось замінити? (фото нижче) і яка тут вказана фурнітура? хотів би ще закачати аргон, не врахували сюди і чи потрібно ставити два low-e скла? і ще ось таке вікно, порадьте що тут потрібно змінити чи добавити?
