jumper
13 -
Усі публікації користувача jumper
Газовый котел BUDERUS Lugano G234w 60w автоматика 2107 Периодически по непонятным причинам на табло надпись "Горелка DEF" и загорается лампа на "кнопке подавления помех" на котле. После ее нажатия котел опять работает несколько суток без проблем, после чего ситуация повторяется. Запитан котел через инвертор с "правильной" синусоидой, с электропитанием все нормально. Собственно вопрос: 1.можно ли с автоматики 2107 получить сигнал о нештатной ситуации? 2. можно ли эту ситуацию "отработать" дистанционно, чтобы удаленно перезапустить котел?
Вот так это выглядит. Возможно ли задуманное с точки зрения гидравлики?
Как раз гидравлика, видимо, и не позволит... Переделывать придется. Схему существующую нарисовать не смогу... фото выложу вечером для консультации
Как вариант: отключить горелку, разомкнув SI, дать автоматике "охладить" котел через СО минут 20, а потом полностью обесточить котел и автоматику. В 7-00 соответственно, все включить. Такая логика работы - корректна?
А если котел нагрет в это время? Ему ничего не будет?
Ну мне вообще-то нужно первое. Корректный останов котла (горелка+автоматика). С поддержанием режима отопления ночью справляется автоматика Протерма. Идея в том, чтобы внешний контроллер корректно отключал газовый котел с наступлением ночного тарифа по электричеству, и корректно же включал его, как только ночной тариф закончится. Включение и выключение электрокотла в таком режиме легко реализуется, а вот с Будерусом - не знаю как.
Видимо, так и есть... Разумеется, установщики системы на такой режим не рассчитывали, электрокотел ставился, как временная мера, пока не был подведен газ. Спасибо за консультацию.
... или. Советуете не мучить железку? Электронщик я, а не теплотехник.
Тогда как корректно остановить котел?
Система отопления: газовый котел buderus G234w 60w автоматика 2107 резервный электрокотел Proterm 24W многотарифный электросчетчик с 3-зонным учетом С целью попадания в лимиты по газу пробую ночное включение электрокотла, соотв. - выключение газового. Выключение котла делаю размыканием клемм SI (контакты 17-18) на автоматике. Одновременно включается электрокотел со своим насосом. Все бы хорошо, но после остывания газового котла та табло появляется надпись "ОТОПЛЕНИЕ DEF" и у газового котла включаются насосы. при этом насос будеруса и протерма работают "навстречу". Можно ли заблокировать включение насосов автоматикой 2107 при такой логике работы (кроме очевидного - отключать насос еще одним реле)?
