Добрый вечер! Собираюсь самостоятельно делать забор из шлакоблока [20х20х40 (для пролета) и на колоны (20х40х40)]. Забор будет высотой 2 м (10 рядов блока). Есть уже готовая часть фундамента - ленточный около 30м длиной, шириной 30 см и высота 60-80см + 60 см под землей без закладных, но армированный. Фундамент Г-образный и одна сторона (15м) будет поддаватся давлению сильного ветра со стороны огорода. В связи с этим возникла пара вопросов:
1. Можно ли на этот фундамент класть шлакоблок на колоны так, чтобы с обеих его краев "свисало" по 5 см шлакоблока или нужно в этих местах расширять фундамент (если расширять, то как?).
2. Также, нужно ли армировать колони и всверливатся для этого в фундамент. Блок с несквозными отверстиями и залить колоны бетоном не получится. Будет ли достаточно горизонтально проармировать сеткой 5х5 через 3 ряда кладки?
3. Нужна ли гидроизоляция фундамента (я так понял, что для этого можно положить на фундамент рубероид и на него ложить раствор и класть первый ряд шлакоблоков).
4. В каких пропорциях делать раствор?
Ниже примерная схема.
