Антнио
    10
Антнио's Achievements
Новичок
  1. уточненные требования к покупке Здравствуйте! нужно: 1. арматура 12 - 2500м\п (2325кг) если ндл от 2 до 7, должно быть 50\50 и длинных и коротких. 2. арм. 10 - 2700м\п (1836кг) если ндл от 2 до 7, должно быть 50\50 и длинных и коротких. 3. Армированная сетка 50х50х3 0,38х2,0 - 60шт 4. 20 кг вязальной проволки 1мм или 1.2мм 5. Двутавровая балка 18 - 14шт по 10.2 м. 6. уголок 75 - 50 м подходит ндл от 2 метров 7. Гвозди 70 - 6кг доставка в с.яблуновка, макаровского р-на, от окружной 38км ant@netto.com.ua
  2. если можно и мне контакты или ссылку где в Киеве? спасибо.
  3. нифига се темка, я думал Дуня это персонаж аллегорий, а это реальная жінка. 480 грн за пачку.
  4. Здравствуйте! Требуется возведение фундамента под ключ (сроки) и если не под ключ какие варианты. Желательно окончательная цифра, не требуется точность до 500грн. Оплата только по этапам работы. Пишите варианты на е-мейл. Лента (схема в приложении) + фундамент под колонны + пол по земле. Размер дома 9.6 на 10.2. Металла d12 - 2.4т d8 - 0.5т В приложении план. Макаровский р-н, с Яблуновка, участок ровный. вода, электричество, переночевать - есть параметры всего что выше фундамента: Стены шлакоблок 20см+15см утеплителя и внешн. отделка. Дом 2 этажа с плоской крышей. Перекрытие между этажами, двутавровая 18 балка, на которой деревянный пол (пирог с тепло-звуко изоляцией). Плоская крыша на двутавровой 18 балке заливается монолитное перекрытие (с пирогом паро-гидро-теплоизоляций). Бетон из Копылова, самый близкий. attachments.zip
  5. у Вас сложная ситуация, смеяться не буду, берите может поможет
  6. купите, расскажите, я не пробовал, упаковка новая :D
  7. Пишем в личку, чтобы не было веселья. Как знал, что не под своим обычным ником нужно выложить сообщение. Весельчаки, футбол смотрите, весело им.
  8. Продам новую упаковку Виагры за 510грн, срок годности до 2017, с голограммой, упаковка такая как по ссылке, только по-украински написано название, (ссылка устарела) Наименование: ВИАГРА ТАБ.П/О 100МГ #4 Производитель: ПФАЙЗЕР - Производство ФРАНЦИЯ (Пи.Джи.Ем), средняя цена по аптекам от данной компании 620грн. описание:www.romashka.kiev.ua/more.php?id=1142 пишем в личку!!! не пригодилось Южн.Борщаговка, Киев. 0683737500
