Astronom71
17 -
Усі публікації користувача Astronom71
Попробую конечно, спасибо, но все же вода заливается между штоком и роликом, может конечно при плотном расположении вода стекает с ворот..
Установил себе ворота (все сам), пол года эксплуатации, пока почти всем доволен. Единственный нюанс верхние поддерживающие ролики клинят если дождь и подом мороз, затекает вода , замерзает и не провернешь, при этом при открытии-закрытии издает душераздерающий визг. Потеплеет приварю сверху пластину для защиты от воды. Ну и калитка - я думаю вратари сразу заметят кучу хомутов).
Продам НасосWerk 4QGD1.8-50-0.5 предназначен для подачи чистой и питьевой воды из скважин и колодцев внутренним диаметром от 100 мм и выше. Используtтся для общего водоснабжения, создания давления в водных магистралях, оросительных установках и т.п. б/у один раз погружался в скважину, не подошел по характеристике, на гарантии, 1200грн. торг.
Я отделывал этим клеем печь, плюс сетка , потом плитка клинкерная. Топил, к сожалению, после этого всего раза 4-е. Полет нормальный, но все же надо говорить после эксплуатации хотя бы сезон...
5 метров скрученные, аргументировали как и в вашем посте, но я повторюсь, шум идет по стене из за вибрации, не по воздуху. Не понимаю как длина магистрали влияет на шумность внешнего блока. Может поставить на резиновые прокладки, да вроде как читал о том что ещё хуже, резонанс, гармоники второго порядка и т.д.)) раздолбают внешний блок...
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Нефть, это хорошо, но подозреваю всё банальней и хуже, постараюсь в ближайшее время сделать анализ
Учитывать что? Провели стандартный монтаж, проверил всё в уровень... Какие то вибро-опоры за кучу денег (нихт). Да, дует, слабым потоком и меняет направление жалюзей на вверх.
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Поставил 12-ку Nordic, устанавливали в начале февраля. Отапливает помещение 35 кв (30 газоблок + 10 пенопласт). Положительные впечатления - с основной задачей справляется, устанавливали при -8 помещение прогрел довольно быстро (с помощью дуйки и маслянного 3 квт в сумме мог прогреть эквивалентно), потребление не замерял. За февраль заплатил на 300 грн меньше, за январь оплата 1500 за электричество. Из минусов, 1. держит температуру у себя т.е. надо ставить 3 градуса в +. 2. I feel - фикция, маркетинг, насколько я понял переписывает текущую температуру в задание и все. 3. Шумный внешний блок, скоре всего монтаж, точнее слышна работа внешнего блока, но не по воздуху идет звук, а по стене (здесь прошу совета, что делать...). Во время разморозки холодным воздухом не дует, по крайней мере явно, хотя действительно должен же где тог брать тепло...
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Воздушный солнечный коллектор
Astronom71 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
а почему не простой клапан аля с такого выкрутить -
Гатное, скважина 33 метра, изначально было высокое содержание железа (через время мутнеет, выпадает осадок, желтые разводы на сантехнике), в начале осени полностью изменился состав воды - отсутствие железа (полностью отсутствуют выше перечисленные признаки), вода идет с темноватым оттенком, осадка особо нет, запах как от лечебных грязей (не тухлых яиц), темные пятна на хроме сантехники. В ближайшее время пойду стам на анализ, но может кто то встречался с такими метаморфозами?
Да, Ардуино применимо при знаниях программирования, плюс его что можно запрограммировать любую логику управления (с гистерезисом, с закрыванием открыванием клапанов, ограничение солнечного потока и т.д.) На Али можно подешевле найти -
Наборы Ардуино -
Преимущество воздушного коллектора в его дешевизне, можно собрать с оставшегося материала после строительства. Из за копеечной стоимости, простоты сборки (своими руками) окупаемость будет за один сезон. Конечно максимальный КПД будет весна, осень. Подозреваю данное решение наиболее быстро окупаемое, но может не самое эффективное. Управление лучше сделать на Ардуино и запитать его и вентилятор от небольшой солнечной батареи. -
Плитка аналогична как у вас на первом фото, у меня шов 2 мм. Не идут ли трещины по швам?
Чем ув. форумчане затирают швы на плитке, на печах. Клинкерная плитка на печи, стоит вопрос чем затирать (есть высокотемпературные герметики, есть затирки до 80 град.)?
