Добрый день!
Неделю читаю все подряд про вентиляцию/отопление и в голове уже каша от информации. Поэтому прошу помощи и совета, чтоб как-то упорядочить это все и скорректировать видение/понимание и дополнительный взгляд со стороны.
Есть фирма которая будет (но это еще не точно) заниматься вентиляцией и отоплением, но хочется понимания логики/мотивов для тех или иных технических решений.
Исходные данные:
Семья из 2х (на данном этапе) человек
Днепр
Новостройка, 10 этаж, 80 кв.м.
Внутренних стен нет, стяжки нет
Стены наружные газобетон/кирпич утепленные минеральной ватой (вроде как 150мм)
Половина периметра внешних стен - панорамные окна на всю высоту
Газа нет, только электричество (3 фазы, не помню сколько кВт на квартиру, но достаточно должно быть)
Есть электрокотел Bosch 6 кВт (или 9) от застройщика, точную модель не знаю
От места, где разрешено ставить внешние блоки кондиционеров, до квартиры достаточно больше расстояние (15-25 метров)
Место и доступная площадь установки внешних блоков - стена на лестничной клетке, область шириной 1.5метра и выстой 3 метра
Площадь установки внутри квартиры тоже ограничена - порядка квадратного метра и высотой до потолка, бойлер/бак (если небольшой) можно вынести в санузел
Что планируется:
2 комнаты, санузел, гардероб и большая гостиная-кухня
Отопление - теплый пол. Если будет недостаточно - докупить настенные обогреватели
На полу будет плитка (керамогранит скорее всего)
Летом хочется комфортной прохлады (планируется 3 кондиционера)
С большой долей вероятности будет приточно-вытяжная вентиляция в каждую комнату (с рекуператором)
Будет умный дом (проводной на базе KNX-шины, все беспроводные системы не внушают доверия в плане надежности)
Бак/бойлер 100 литров для ванной (или же 200 встроенный в тепловой насос)
2х тарифный счетчик (в 3х тарифном не вижу особого смысла)
Мысли вслух.
Варианты в голове крутятся такие:
Вариант 1: "Ринат Ахметов" - делаем побыстрее, попроще, электричества у нас дофига, потом посмотрим что и как.
Пол греем электрокотлом
Для ванной свой бойлер
Снаружи 3 внешних блока (или один мульти-сплит) и отдельные трассы для кондиционеров
Вариант 2: "Гретта Тунберг" - вкладываемся в энергосбережение и каждый киловатт для нас как родное дитя.
Тепловым насосом греем пол и бак с водой (побольше) для ванной (в морозы подключаем котел)
Оставшиеся градусы в баке догреваем ТЭН-ом (или котлом, чтоб не висел без дела)
Охлаждаемся фанкойлами из того же теплового насоса (идея охлаждаться полом не нравится, от одной мысли хождения по холодному полу бросает в озноб и я не понимаю как это будет работать)
Вариант 3: "Доктор Франкенштейн" - пихаем все что есть
Пол греем тепловым насосом (котел на подстраховке)
Бойлер самостоятельный
Охлаждаемся кондиционерами
Отопление кондиционерами не нравится, как и батареями. Поэтому теплый пол. Теплый пол водяной потому что у электрического надежность меньше (?).
Глядя на динамику происходящих процессов есть чувство, что в ближайшем будущем цена киловатта будет продолжать расти и не понятно где остановится. Поэтому хочется (приходится) экономить электричество.
Но купленный ТН за свой срок (10 лет жизни?) должен хоть как-то отбить вложения в него, иначе берем вариант 1 и наслаждаемся жизнью. Главное в платежки не всматриваться.
А теперь слайды вопросы (тупые)!
Какой вариант на ваш взгляд лучше и почему?
Тепловой насос:
Мне подойдет ТН мощностью в районе 10кВт (2-3кВт электрической мощности)? Информации по теплопотерям квартиры нет, поэтому нужен примерный ориентир "на глаз".
Сплит или моноблок?
Насколько использование "антифризов" в системе отопления для моноблока менее эффективно чем просто вода?
Эти потери могут быть покрыты разницей в цене моно/сплит?
Если котел выдает 50C а мне надо на полу 35С, можно ли эту воду использовать для теплого пола (прикрутить краник входе в трубу и уменьшить скорость потока)?
Можете назвать модели ТН, как кандидаты на покупку или как ориентир по характеристикам при выборе альтернативных моделей?
Подвальный китай не хочется.
Продукты сумрачных гениев-кулибинов тоже не возбуждают (скорее всего не впишутся по размерам/шуму/эстетике).
Заводской китай - приемлем, при наличии адекватной поддержки здесь.
Модели от Гуччи собранные девственницами на южном склоне Альп в полнолуние и инкрустированные стразами - не подойдут по экономическим критериям.
Теплый пол:
Надо ли периодически менять воду в системе отопления?
Для системы можно использовать обычную водопроводную или ее как-то предварительно подготовить/очистить?
Если случается ЧП с подачей электроэнергии зимой на длительный период, что можно сделать, чтобы предотвратить необратимые повреждения для системы? Слить всю воду (как ее достать из пола) и переждать? Или же брать генератор, ставить обогреватели и всеми силами держать температуру больше 0?
Фанкойлы:
Есть ли какие-то требования для труб, которые идут к фанкойлам? ОБычный металлопластик, сварной пластик? Дополнительная теплоизоляция?
Нужен ли будет буфер между котлом и фанкойлами?
Есть ли опыт интеграции фанкойлов в умный дом? Тут скорее вопрос в наличии стандартизированных (или же хакнутых) интерфейсов/протоколов или же возможность подключения дополнительных контроллеров/шлюзов.
Производитель? Модели? Выбор тут явно меньше чем обычные кондиционеры
Электрокотел:
Как лучше всего его включить в общую схему? Включен на выходе из ТН и греет по необходимости пол?
Решение о включении котла должен принимать контроллер ТН?
Возможно ли подключить так, чтоб котел сам принимал решение, что надо начать подогревать воду на входе в ТН? То есть ТН не справляется и тут ему на помощь приходит котел (видит что на входе температура упала меньше какого-то значения).
Бак/бойлер для горячей воды:
Это оправданно использовать бак для ГВС? Или же будет нормально выход ТН подключить на вход обычного бойлера?
Экономически оправданно купить отдельный бак или же разница в цене от интегрированного в ТН будет незначительная?
Для борьбы с живностью лучше использовать бак с ТЭН-ом или же котлом тоже можно будет все вскипятить?
Производители? Модели? Объем в районе 200 литров. Можно ли меньшие объемы?
Электроника, умный дом:
Есть ли опыт подключения ТН к системе умного дома?
Насколько, в принципе, много и какой информации можно получить от ТН? Без паяльника, на уровне подключения к плате контроллера через стандартный разъем. Например система умного дома видит что ТН начала размораживать внешний блок и в это время подключила котел. Или же это должен делать только контроллер?
Мониторится ли каким-либо способом протечки в теплом полу?
Квартира:
Что можно сделать с квартирой в плане улучшения ее энерго-эффективности? Увеличить объем бетона на полу? Положить плитку потолще? И т.д....
Имеет ли смысл как-то дополнительно утеплять потолок/стены?
Наверно как-то так...
Заранее спасибо за ответы, наставления, критику, комментарии.
