kirnasovka
    6
kirnasovka's Achievements
Новичок
  1. А в чём проблема что кольцо будет между двумя пластмассовыми плоскостями и выполнять функцию герметизации ? Я подозреваю что на рисунке косяк с этим уплотнением . Вот на инструкции , которая поставлялась с трапом , нарисовано ГДЕ должна стоять резинка ( позиция 401 резинка , 718 " гидроизоляция " ).Новый документ 6_2.pdf
  2. То есть нам не надо поймать воду вверху возле плитки , а на глубине 5-8 см , на фланце ? ??? Всё остальное можно выбросить ?
  3. Та " резинка " идёт ВНУТРИ пластикового фланца ( штучка № 3 ), на одной из канавок горловины трапа (труба с пазами ) , и соприкосновения с бетоном не имеет . И " штучка № 3 " служит не " дренажной пластиной " , а является той самой гидроизоляцией ОТ проникновения воды к " трубе с пазами ( горловины трапа ) " , а не ДЛЯ проникновения её к гидроизоляции которая находится на глубине 5-8 см. Если " штучка № 3 " накрыта по кругу клеем шириной 6 см , на котором держится плитка , и если даже ( теоретически ) туда проникнет вода , то её остановит резинка между " штучкой № 3 " и " трубой с пазами ". Какова вероятность проникновения воды в пространство между " трубой с пазами " и бетоном ?
  4. Не " под " и не " над " а " в " корпусе " гидроизоляции " , то есть уплотнительное кольцо является защитой от проникновения воды между " гидроизоляцией " и горловиной трапа. Вот так -
  5. В продолжение предыдущего сообщения . Вот как выглядит " гидроизоляция от Rawak " в разобранном виде
  6. Доброе утро народ ! Прочитал 38 страниц ветки форума , в которой участники общения много внимания уделили гидроизоляции при установке душевого трапа . Rawak называет " гидроизоляцией трапа " пластиковую прокладку , ( уважаемый Бонис в посте #606 двухгодичной давности , назвал её " квадратная штуковина " ) , которую накрывает слой клея на которой держится плитка. Между пластиковой прокладкой ( Rawak называет её " гидроизоляция трапа " ) , и горловиной трапа установлено резиновое кольцо ... Каким образом вода может проникнуть через такую конструкцию вниз , чтобы заморачиваться с приклейкой дополнительной гидроизоляции к трапу ???? Мы не изобретаем велосипед ? Если плитка уложена на клей Гидрозит КН и стыки швов плитки заделаны эпоксидной затиркой Mapei , и установлена такая конструкция трапа , стоит ли заморачиваться приклейкой дополнительной гидроизоляции ??? Там же не будут лить воду из пожарного брандспойта ? Или набирать воду как в бассейне ?
