445 -
Усі публікації користувача Dem@
геоконтур Геоконтур для ТН грунт-вода
Dem@ відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Поздравляю Это образцовый ТН. Отпуск зондов можно было делать паралельно.- 21 відповідь
- 1
- тепловий насос
- грунт-вода
- (та ще 1)
Это приведет к потере тепловой мощности. Но незабываем что ТН бюджетный. А при таком подключении - есть один жирный плюс+ - вероятность заморозить испаритель минимальная 😉
Размер теплообменника можно. Высота -ширина-глубина
Установка фильтра - не имеет значения как. А вот по теплообменнику есть вопросы. И можно фото шильдика с наружного блока? И если остался то и теплообменника с надписями.?!?
Бак это - (-0.5 СОР) Но для ВТН - он нужен что бы комфортно прошла оттайка. Или для развязки остальных теплоносителей....
И потребляет из розетки. 800Вт. С учётом циркуля. Итого СОР15. Сказочный -БАЛОБОЛ.
Газовый конвектор - 3квт. Работал 3недели на минималка - на 40л. Пропан-бутане. Себе также собираю ТН на 5квт. Паралельно с конвектором- который будет дышать ему на испаритель. Что очень неплохо поднимет производительность.
Майкона Вам хватит на все, что вы хотите. Теплые полы.ГВС. холод через фанкойлы - консольные или настенные, можно канальный- который обеспечит вам рекупирацию.... 16кВт конечно много - но если использовать в режиме рекупирацию но норм. а так 12квт хватит как на тепло так и на холод. 12квт +7гр 10квт -0гр 8квт -5гр ( подключается 1тен 2квт в помощ) 6квт -10гр (подкл 2тен 2квт в помощь) 4квт -15гр (подкл 3тен2квт в помощ) Все условно, что бы вы поняли.(тены можно подкл прокрамно как вам захочется) Бак нужен в первую очередь для разморозки.
ТН чуть загнали. Потому как идёт ещё ремонт и зонды ещё не полностью уплотнились. Ведутся штукатурные и молярные работы. Помещение 600м.кв. Один на coplande zr72 кипит -8 конденсация 35, 14кВт тепла Второй sanyo 373 кипит -5 /35 15кВт тепла
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
Да нормально. Теперь и другим есть - чем заняться ;). Вот недавно чинил Жени шедевр. -
Довжина скважени 15метрів. В кожної скважени, два зонди. Скважени під кутом 45градусів.
Так заглушка та гільза латунна. Все остальное контролює - матушка природа Випарник залитий - але пар 60гр. Картер компрессора теплий
В реальності це два по 15квт 30скважен 60зондів
Так. Зовнішній Реха 16мм, внутрі мідь 1/4
Ну и конечно сам насос и божественный корпус. Алюминий 3мм.
Всем привет. Начался новый сезон - но в прошлом сезоне Я перешёл на менее скоростной газ r22 и результаты меня порадовали. Контур полностью заполнен и обмерзание равномерное. Сейчас кипим -1. Генерируем 5.1квт пот конденсации 40гр А сейчас закончил - новый проект 15кВт Коаксиальный зонд. 15мкважин - 30зондов 15квт
А сколько Вы бы хотели гарантию.?
