nikivchenko
    19
nikivchenko's Achievements
Новичок
  1. в году наверно 2015 окна таки поставил, финские, деревянные, стекла с триплексом... Плюсы 1) Смотрятся хорошо 2) Шум с дороги первый год гасили отлично, далее сносно 3) Конструкция отлично держит сильнейшие порывы ветра Минусы 1) Наличие украинского диллера - проебали высоту на 10 см при заказе на фабрике, потом предлагали какие-то неудачные варианты т.к. стекла нарезали и хотели спасти больше м2 стекла 2) Наличие украинского диллера - предложили вариант нижней створки с петлями внизу. в итоге через год-два створка чуток просела и выгнулась, в итоге сверху щель пропускает шум. А вот стандартный вариант с петлями сбоку так бы себя не повел, т.к. есть пластиковые "клинья" 3) Наличие украинского диллера - предложили на внешнюю аллюминиевую створку триплекс, но "забыли сказать" что в этой створке производитель делать немалые дырки по периметру для отвода конденсата\влаги\вентиляции внутренного пространства между створками. Или заработать больше хотели или сами не знают что продают. В итоге совершенно бессмысленное решение ставить дорогой триплекс рядом с дырками 4) Качество дерева Финское качество оказалось немножко фуфлом, через 2-3 года краска на раме изредка начала слазить (поверх скоб) и стало понятно что окно из клеенных небольших брусков и видны скобы.
  2. Киев, Оболонь, Героев Сталинграда 2д нужен мастер-универсал для выполнения работ под ключь (до полного завершения, со своими материалами!) 1) штукатурка/покраска откосов после установки окон (только плоскость, углы не повреждены) 2) подпилка и установка фрагментов мдф-плинтуса на жидкие гвозди 3) закупка и установка козырька за окном со стороны улицы (с прокладкой что-бы минимизировать звук от доджя). Нижняя створка окна открывается! очень желательно также возможность выполнить работы по 4) подкрасить (морилкой/маслом) решетку внутрипольного радиатора до цвета приближенного к цвету пола (решетка снимается, отдельно есть образец пола "на вынос") В квартире выполнен ремонт, на полу паркетная доска скрыта маслом (без лака), окно деревянное. Нужно выполнить качественну подготовку по защите окон, паркетной доски от повреждение во время выполнения работ. За подготовку и материалы для нее также ответственен мастер.
  3. С открытым окном (и дверью ) тяга отличная со спальни (обозначено на рисунке), из ванной существенно слабее. 17 этаж 18 этажного дома Сейчас система уже смонтирована с шумным канальным вентилятором (купил бесшумный накладной вентс и обрезал крышку), в выключенном режиме не тянет дым с потушенной спички, во включенном - тянет
  4. Тяга есть, слабая. Центральный вент канал где-то 50*40 см. От него отвод длинной два метра (труба 10см от меня поднимается вверх на 2 метра и только тогда входит в вент канал). Добавлено через 5 минут А какой есть хоть один вариант тихого оборудования канального вентилятора диаметром 10 см, когда трубы идут по потолку, я нашел только Soler & Palau TD Silent но его не одеть на трубы прямо под потолком, он снаружи массивный
  5. Ищу безшумный канальный вентилятор в сунузел (5м2) в квартиру. Диаметр 100. Посоветуйте что есть профильное на рынке. Просмотрел все что есть в леруа мерлен и эпицентре - там только каналки от домовента по 180 грн. Перед вентилятором будет т-образное раздвоение с разнесением в стороны на 0,7 и 1.5 метра с выходами в натяжной потолок. Купить два накладных вентилятора не могу т.к. 1) их невозможно прикрепить к натяжному потолку 2) при их установке потолок опустится на 25 см вместо 15 ожидаемых. 10 см круглая труба по потолку, изгиб с потолка в пол, соединитель 5 см, мотор накладного вентилятора 10 см. И еще, справится ли один канальный вентилятор с двумя всасываниями?
  6. Писал рекламацию на Церезит, предварительно говорят что затирали при повышенной влажности (более 55), о чем предупреждение на банке. Церезит 40 затирка.
  7. Затирка после высыхания легла неравномерным цветом, плиточник переводит стрелки на производителя затирки, мол бракованная и отмазывается как только может. учитывая, что плиточник знакомый знакомых, проще нанять другого а прежнему выдать волчий билет
  8. Порекомендуте специалиста, кто сможет выполнить качественно и без повреждения плитки
  9. После высыхания швы плитки образовали неравномерный цвет. Есть три варианта, или снять швы и затереть по новой или переложить плитку поверх существующей или покрасить швы. Учитывая что все строительные работы уже завершены, хотелось бы без лишней пыли обойтись. Насколько реально очистить швы от старой затирки или покрасить их так, что-бы краска не отстала со временем? Сталкивались?
  10. В итоге все затихли, конкретных предложений не поступило. В первом варианте производство в Севастополе, века ни цену ни сроки ни фото не дает...
  11. 1. Сейчас есть вариант дубового меранти двухрамки, однокамерка в каждой раме (триплекс 10 + 6). Выглядит симпатично, стоит около 4к евро, заводское потоковое производстсво. 60-65Дб 2. Также жду ответа от Веки. Профиль двухрамный есть. Опыта установки окон такого типа в Украине нет. 3. Finestra Прозванивал одного поставщика. Могут продать, но даже образца нет в Украине. Минус что в одной из рам только одно стекло.
  12. Пакет, створка, фурнитура - неизвестно. Всего надо на 60 Дб минимум, хочу спать ночью крепким сном как в гробу
  13. снесем к чертям, делов то... Добавлено через 4 минуты Сейчас снаружи 70-80 Дб, Внутри при сущ. окнах 40-45 Дб (бытовой шумомер за 300 грн) Ожидаемый результат - спокойный и комфортный сон возле окна.
  14. Транспортный шум Окна от пола до потолка, стены коробку не ограничивают
  15. В приведенных вами постах НИЧЕГО об остеклении в две нити (как в сталинках) Было бы очень интересно посмотреть таблички гашения шумов при схемах 4-12-6 расстояние 15-20 см 4-12-4 и т.п. Даже без триплексов и прочей дороговизны. Нигде не нашел ( Встречал инфу что важно также подобрать расстояние (которое 15-20 см) оптимально к длинне звуковой волны Добавлено через 3 минуты С утеплителями 40, может больше. Окно панорамное на всю стену, можно раму хоть на 1 метр установить с мини-балконом между стеклами для велосипеда )
