Vikingua
    225
3 682 перегляда профілю
Vikingua's Achievements
Опытный
Опытный (6/13)
  • Популярность
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
142
  1. бо для дтек нема різниці, шо нетметерінг, шо зелений, для них все однаково бо це розподіл а зелений тариф то вже до електропостачальника
  2. лічильник це тільки перший єтап потім ще оформлення точки розподілу там-же і окремо договорір на зелений тариф все займає час, тож краще не тягнути
  3. Зелений тариф підключають тільки до кінця 2024 року, тобто скоріш за все вже не встигните. Далі только нетметеринг чи як там його. при зеленому тарифі якщо споживання меньше генерації то різниці день ніч нема фактично. Бо споживання суммується і віднімається від генерації. коли генерації буде меньше споживання воно якось пропорціїно наскільки я у когось бачив, але такого ще не було в мене.
  4. У товариша БУ ТН з европи, ніхто туди ніколи не долівав фреон і все гарно. тож у вас мабудь таки десь є дуже мала негерматичність фреонового кола
  5. навіть у тесли є різніця, для звичайного використання на кожен день: для лион рекомендовано до 80% заряджати для лифер до 100%
  6. більше площа дотику - меньше опір, але звісно справа ваша
  7. а чому кабель до бмс не двома окремими ? був би иеньше опір в місці підключення до батареї ие саме про чорний кабель - його краще було би на 2 астини поділити і общати в 2 коннектора
  8. нужно не забывать что автомат 16й и 25а держит до минуты, мений ток типа 18а вообще бесконечно (я говорю про распространенный тип С, точно можно посмотреть в документации на конкретный автомат) а инвертор, если не в байпасе почти сразу скажет до свидания по перегрузу, если он на 3.5квт (16а)
  9. Якщо ви не залізли на їх ділянку, то в чому справа ? мені завжди було цікаво чим геодезист заважає людям, звісно якщо вони не посунули свій забор на заброшену ділянку...
  10. 8ка, пару месяців тому китайці оновлювали Version Information Protocol Version: V0.2.0.1 MAIN: 6026-1724 HMI: 0000-C36E
  11. diysolarforum.com/threads/must-inverter-pylontech-battery-can-bus-communication.87773/ тут дивилися ?
  12. подивиться ютуб, де обзори БМС, щоб зрозуміти інтерфейс пароль змінити легко, але не факт що воно дійсно треба дісчардж включився бо він за замовченням включается коли нема помилок, ще може інвертор включати, якщо підлючено і така опція активована овер чардж протекшн - то воно так працює при заряді зазвичай, якась комірка перша аряджається і доходить до ліміту
  13. так не без воды имелось ввиду, а сам датчик в воздушном пузыре сверху или просто упирается в металл а не в воде, что не сильно, но все-же меняет характеристики
  14. может там банально в районе датчика температуры, а он вроде как вверху должен быть воздух ? и от того и работает неверно
  15. вся минула сторінка ісписана обьеднувати без ніяких аргументів, тож писали трохи інше а стосовно пана - то я і писав про то що бачив відео с LuxPower
