160 -
Усі публікації користувача Легионер
Откос и частично потолок после установки окна
Легионер опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Здраствуйте. После замены окна требуется красиво, ровно и грамотно закончить начатое. Необходимо очень срочно. 1. Утеплить двухсоткой откос, пошпаклевать, поштукатурить и покрасить 2. Утеплить часть потолка, который вероломно срезали оконщики при установке, добавить гипс (проштукатурить? ) , пошпалевать и покрасить 3. Снаружи под отливом и по внешним отктосам зашить щели раствором (?) 4. Дать гарантию на отсутствие сквозняка и грибка. Киев, Осокорки-Позняки -
Добрый день. Интересует Hansgrohe 31934000 Focus E2 Душевой набор для ванны 3 в 1 или что-то похожее в комплекте - Grohe, Hansgrohe
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Добрый день! Нужно сиденье для унитаза kolo primo Код k80111, подскажите цену pls
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Добрый день. Интересуют шторки закрытого типа темно-серого цвета на мансардные окна ROTO (R45H 54*118). Размер остекления где-то 400*1000.
Нужно не очень много - килограмм 20, кто-то знает где взять в Киеве?
Начинаем искать двушку по реальной цене на Осокорках в пределах улиц Гмыри, Чавдар, Ващенко. Этаж не сильно высокий, до 15, площадь от 60 кв (там других нет), возможно без отделки. Дом должен быть сдан. Квартира ищется для себя, без посредников. Предпочтение - в домах Чавдар 3,5,7,9,11. Остальные тоже рассматриваем. Предложения пжлст в личку. Квартиры Бажана 10-16 тоже рассматриваются.
Ссобираемся на даче на мансарде сами делать ГК потолок. Одна стена - кирпичный фронтон, одна "скошенная крыша" и две ГК перегородки, уже готовые. Вот думаем над технологией. Куча вопросов. Пока решили по 40 см расстояние между профилями, и поперечные на стыке листов. А как быть с UD? Нужны ли они в данном случае, если по технологии плавающего потолка к ним не крепится не профиль, не гипс? Если нет, тогда какое должно быть расстояние между первым профилем и стеной? Нужно ли крепить UD на уже готовые ГК перегородки ? Как делать узел соединения профиля между ровным потолком и "скошенной крышей" ? заранее благодарю за ответ.
Спальни, одна из них для детей...Стиль...хм...ну как сказать , обычный светлые стены, потолки белые ...На самом деле это дача, не для постоянного проживания. Высота мансардных стен 1500, скос занимает по отвесу приблизительно 1,50 от ширины потолка... Перестраивали мансарду, вот что-то такое получилось, ну размеры естественно не точно такие, да гардеробной пока решили не делать в правой коомнате, и двуспальной кровати там не будет... Правда
Очередная благодарность Татьяне за организацию оперативной доставки в договоренное время (в субботу!), ну и за традиционно низкие цены!
Бросьте в личку цены на профиль// гипс пжлст
Легионер опублікував темі в Шукаю матеріали (старий розділ)
П крепление. для СD 125мм 0,8мм Соединитель продольный \ СD60 Крестовина ( краб) Профиль UW 100/40/3m 0,45 мм Профиль UW 100/40/4m 0,45 мм Профиль СW 100/50/3m 0,45 мм Профиль UD 28/27/3m 0,45 мм Профиль UD 28/27/4m 0,45 мм Профиль CD 60/27/3m 0,45 мм Профиль CD 60/27/4m 0,45 мм Гипсокартон (стеновой) KNAUF 12,5 мм*1,20*2,5 Гипсокартон (потолочный) KNAUF 9,5мм*1,20*2,5 -
Тему Вашу читал, даже распечатывал тестю ))) Но так и не понял, почему сначала нужно делать потолок. Почему-то кажется, что прикрепив стеновой направляющий профиль UW К черновому потолку будет надежнее...
И еще...Тут предлагают практически бесплатно взять панели MDF 6-7 мм типа таких и сделать из них перегородки. Кто что думает? Вряд ли это экологичное решение...Да и как их потом отделывать на чистовую?
Простите за баян. Но спрошу. Есть утепленная мансарда - мембрана, утеплитель, паробарьер, подбитый частично досками - все как положено. Площадь где-то 65 квадратов. Пришла пора делать перегородки и обшивать потолок. Вопросы: 1.Что делаем сначала ? потолок или перегородки? Если перегородки ,тогда можно ли к вертикальным стойкам CW крепить направляющий потолочный профиль UD ? 2.Оптимальная ширина стен. 50 + гипс 25 (12,5*2) маловато будет? С учетом того что все таки двери будут, соответственно нагрузка...Просто остался утеплитель 50....можно конечно в два слоя и стены 100, но плюс гипс 25 - итого 125 кажется уже большой, а 75 не туда не сюда, утеплитель не будет держаться и выполнять функции звукоизолятора.
Добавлю еще вопрос. А как правильно утеплять в районе мауэрлата (вернее за ним)? Ведь за ним -"коробочка", сайдинг перфорацией, т.е. практически улица...Надо ли закрывать горизонтальной доской по ширине стропил этот самый путь на улицу?
Благодарю Татьяну_ST за тяжелую доставку софита и водостока в Гоголев. Тяжелую, потому что на складе в Киеве естественно в нужный момент софита не оказалось и чтобы не простаивала работа, благодаря Татьяне груз был доставлен аж из Белой Церкви! Татьяна, еще раз спасибо! П.С. Ну и цена традиционно оказалась лучшей из предложенных.
глубоко заблуждаетесь. Прозвон первой страницы гугла дал показал разбежность цен от 500 грн за два отверстия до 800 за одно. Подрядчик выбран, до конwа недели посмотрим результат. От форумчан получил одно предложение в размере 500 грн за 1 отверстие + моя доставка + оплачиваю стоимость бура...Даже не знаю что думать :-x. Вот она форумная солидарность.
Ruukki Металлочерепица Monterrey PUREX 0,5мм - от 120 до 150 метров Плюс коньковая планка торцевая планка корнизная планка саморез кровельный Софит Royal с перфорации коричневый (также рассмотрю предложения других производителей) Водосточка Profil 130/100 коричневая Утеплитель Рокмин 100 и 50 Детальной спецификации пока нет - кровельщики считают. цены в личку пжлст...
Нужно две дырки диаметром 20 см в 18-сантиметровой ж/б панели. Наверное на следующей неделе. Территориально - Гоголев. Жду предложений, в белом списке форумчан не нашел
точно. оно самое.
Раз пошлая такая пьянка - вопрос к кровельщикам про подшивку... Можно ли вот эти выступающие части "коробочки" заглушить по торцу фронтона. ИМХО так будет красивее.
не, не в курсе. Знаю что еще есть цех, где рыбу (селедку) разделывают
да, на Требухов леса тоже нет кстати. и рыбы. и грибов. зато есть мебельная фабрика грейд
10 лет летом там живем на даче у тестя. Озеро есть - "песчанка" на месте бывшего карьера. Вода более-менее, берег есть песочек. Но т.к. культур-мультур у нашего народа на низком уровне - отдыхать там нет никакого удовольствия. Бутылки, стаканчики и т.д... Речки нет.
