den_shturman
    2
den_shturman's Achievements
Новичок
  1. Добрый день, спрашивал в другой теме, но все же, заканчиваю ленточный фундамент, без подвала, стоит ли замарачиваться с таким пирогом - что есть: фундамент, заглублением 0,5м, из земли - 0,4м. Выше пойдет стена из ракушки. Грунт - скально-известняковый (выкопали экскаватором на 90см, дальше без гидромолота делать было нечего). Думал обмазать все это дело битумной мастикой и потом обклеить эппсом и заштукатурить по черновому для начала, потом короед сверху или еще что-то, пока не решил. Вроде как и гидроизоляция и утепление.
  2. Добрый день, понял из постов выше что при ленточном фундаменте без подвала нет необходимости обмазывать вертикальные поверхности, а только сделать горизонтальную изоляцию еврорубероидом. Но все же, прошу посоветовать - надо ли гидроизолировать фундамент, заглублением 0,5м, из земли - 0,4м. Выше пойдет стена из ракушки. Грунт - скально-известняковый (выкопали экскаватором на 90см, дальше без гидромолота делать было нечего). Думал обмазать все это дело битумной мастикой и потом обклеить эппсом и заштукатурить по черновому для начала, потом короед сверху или еще что-то, пока не решил.
