Nykolay
25 -
Усі публікації користувача Nykolay
Есть парочку личных стабилизаторов в связи с изменением ситуации с напряжением. Технические характеристики Фаза: 1-фазный Точность: ±1% Мощность: 8кВА Диапазон входных напряжений: 160-250В Гарантия, год(а): 2 Пиковая мощность до 1 мин.,: 10кВА Номинальное выходное напряжение: 220В Габариты (в х ш х г): 430х235х170мм Возможность крепления на стене: есть Масса: 22кг Таких есть 2 шт. и Технические характеристики Фаза: 1-фазный Точность: ±5% Мощность: 2.5кВА Диапазон входных напряжений: 134-260В Гарантия, год(а): 1 Пиковая мощность до 1 мин.,: 3.5кВА Номинальное выходное напряжение: 220В Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на выходе: 270В Габариты (в х ш х г): 210x175x100мм Масса: 5.5кг есть один брался под котел и холодильник. ps есть еще гарантия. на первые год и 9 мес. на второй 9 мес.
ага, искажение синуса и при больших скачках срабатывает защита или вообще ключи выбивает.
Мне интересно, Serg-Solar Вы автомобиль тоже по весу выбереате или чайник. Вы размеры этих аппаратов вместе видили??
Куплю участок(МАХ 10 сот), левый берег, вверх от Троещины. НЕ ДОРОГО 6120@gala.net
4- это за счет шим регулировки(серия Элит, но котлы с ними работают). Сервис у них немного напряжный, я конечно могу приехать к клиенту и узнать что случилось с аппаратом(есть спец-мега-девайс), но немонт только на заводе в Одессе!!
Работаю с єтими ребятами уже 2 года, аппараты просто отличные 8-) Значит это 100% ОДЕССИТ(смотрел во внутрь), трансы у них с Николаева. Если баги и замечались, то их устраняли в следующей партии. Преимущество этих аппаратов то что есть у них в модели и 600 Вт чего нет у донецких .
Есть, в эпицентре продается "гибкий метало-рукав", он подойдет. Но для каждой электростанции нужно переходник, поскольку он не ко всем подходит. А можна и просто из трубы сварить. Но помните что чум длинее труба тем больше теряется мощность(рекомендовано до 4-5 метров). Но, если будете варить сами то всеравно нужно гибкий переходник, а то вибрация дело сильное ЗЫ Кому нада у мня есть и "гибкий метало-рукав" и гибкий переходник, договоримся. Все в ЛС
нет, это нужно самому, но при этом гарантия не теряется
1. Уравнивает величины фазных напряжений в Фазах сети. Например, если фазные напряжения в трехфазной низковольтной сети равны 170, 207, 250В, то после присоединения девайса к сети эти напряжения будут иметь значения 202, 207, 212 В. То есть девайса эффективно снижают несимметрии фазных напряжений не меньше, чем в 10 и более раз. Если к электрической сети подключают мощные коммутационные устройства, то он полностью нейтрализует их вредное влияние на промышленное и бытовое оборудование потребителя. 2. Устройство, которое экономит электроэнергию. Известно, что при подключении несимметричных (однофазные двигатели, сварочные аппараты, промышленная и бытовая техника, технологические линии) и нелинейных (компьютеры, кондиционеры, телевизоры) нагрузок в электрической сети и питающем трансформаторе (10кВ/380В), увеличиваются потери активной энергии, особенно в сельской местности. Последствием этого есть дополнительный нагрев проводов и трансформатора, изоляция которого стареет в 1,5-2 раза быстрее. Подключение аппарата к сети практически устраняет токи и высшие гармоники в Фазных проводах. включая нулевой, что уменьшает потери электроэнергии в низковольтной сети и питающем трансформаторе (уменьшается нагрев магнитопровода и бака трансформатора), обеспечивается экономия электроэнергии от 8 % и выше, в зависимости от характера нагрузки. и т.д.
неа просто он просто подключается к линии паралельно а не как стабилизатор напряжения. МОЩНОСТЬ НЕ ТЕРЯЕТСЯ
Гарантия на СНПТО 2 года. На НОНС тоже два, но есть аппараты где гарантия и 3 года, к то муже они и дешевле чем снпто
Кстати есть один способ как раз и навсегда избавится от пропадания фазы(в треф фазных сетях) и нуля. Если к дому подходит 3 ф, а у вас есть трехфазное оборудование, то при пропадании одной фазы или нуля то ваше оборудование просто сгорит. есть мегадевайс, который генерирует пропавшую фазу или пропавший ноль, стабилизирует напряжение, защищает ваше оборудование от попадания молнии в сеть.
Китай хе..я , тоже пытались работать с ними, но ремонта больше чем продажи, поэтому и отказались!!
Предлагаю даный сабж с БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ от 5% до 10%, большой выбор Стабилизаторы -10% (с гарантией от двух до трех лет) ИБП для котлов -5/10% (с гарантией от года до двух) Генераторы 5/10% Аккумуляторы 7% (3 года гарантии и до 10 лет срок службы) Доставка по городу бесплатная, в пригород 100 грн.(до 10 км), 150грн(до 20 км), при заказе аппарата с монтажом доставка БЕСПЛАТНАЯ. kraftwerk.kiev.ua/ На сайте может Вы пока еще не найдете всех цен, но я могу выслать их Вам на почту при надобности. Также произвожу монтаж всего предлагаемого оборудования по приемлемым ценам Для прорабов есть интересные предложения!!! Скидки действуют только для посетителей сайта. При звонке просто скажите что Вы хотите тот или иной аппарат и звоните с Крафтверк это и будет ваша скидка. 353-66-56 8(066)145-46-60 Николай
