Дима_
45 -
Усі публікації користувача Дима_
Если по контракту все материалы покупает исполнитель и я плачу за готовую работу - то он будет за свои деньги переделывать. Если материал покупал заказчик - тогда да, работу выполнили значит деньги за нее возьмут. Добавлено через 1 минуту Еще если исполнитель сам испортил материал (плитку разбил слишком много), то он вычитает потом из работы стоимость испорченого материала. Это должно быть на бумаге чтобы не было потом проблем
Да положено, хорошо. Только я не мог так делать когда была готовая ванна, стены уже плиткой выложены а потом оказалось что надо менять трубы. Просто реалии часто другие особенно не в частном доме а в обычных квартирах Это хорошо что там нельзя делать обслуживаемые соединение, и на том спасибо, значит будет стоять пока работают трубы, потом штробить или менять это все придется Хорошие правила, срок службы стяжки может быть 50 лет. Если только там трубы не нержавеющая сталь, то они даже с не обслуживаемыми соединениями столько не простоят, тогда уже в штукатурку лучше чем в стяжку
как еще один вариант можно посмотреть было что под смолой, если алебастровые плиты, тосбить перфоратором и смолу и верхний слой алебастра. и потом стяжку Если ложите стяжку на смолу лучше от 4 см, будет как плита, ей будет все равно смола там под ней или нет, она сама по себе распределит любую нагрузку и не будет трещин и т. п.
- 62 відповіді
- выравнивание под ламинат
- смола
- (та ще 1)
с ними есть пару моментов: 1. на маленькой площади (кухня) будет относительно дорого стоить 1 кв. м. (можно но не выгодно его делать там) 2. он занизит потолок на 15 см, иногда это неприемлемо (низкий потолок, высокая кухонная мебель, шкафчики под потолок и т. п.) На кухне делал стартовой шпаклевкой под уровень. Мастер сказал что там 2,5 см перепад - будет держаться если крыша не потечет Добавлено через 2 минуты Но для помещений от 10 кв. м. он неплох. Хотя сама тема конечно на тысячу вариантов, меня устраивает еще ровный потолок стартовой шпаклевкой и покрашеный водоэмульсионной краской. Под лампу клеится пенопластовый декоративный круг.
не заливали душем сильно, если положить на стены цпс и какую-нибудь плиту а не гипсокартон то при прочих равных испортить это будет сложнее А гидроизоляцию "славянские хозяины" додумываются на пол ложить, стены там максимум чем-то помажут а то и того не будет просто поклеят и все. Это реалии. О чем тут уже написали
В ГК можно открутить отремонтировать и закрутить. Нужно закручивать не по 2,5 метра а секциями, чтоы открутить можно быть переднюю стенку короба и получить к трубам доступ, затем закрутить и менять нужно будет финишное покрытие (покрасить переднюю стенку короба в белый цвет например, и т. п.) Долбать гипсокартон не надо
в стяжке должны быть та часть труб которые идут к соседям или в подъезд, а разводка по квартире лучше вдоль стен за гипсокартонным коробом вдоль угла. Иначе поломается несчастная прокладка какая-нибудь и стяжку придется долбать
А какие есть варианты вместо этих смесей, чтобы было ровно под ламинат (2мм отклонение на 2м)?
- 62 відповіді
- смола
- (та ще 1)
может автор это прояснит, виниловая плитка в комнате так себе материал В чем гемор? Как тогда лучше делать стяжку чтобы было идеально ровно, по маякам она тоже 2 мм где-то неровности. Я делал самовыравнивающейся смесью потому что быстрее сделали и как по мне она довольно ровная где-то 1-2 мм неровности. Какая должна быть цена у ламината цена чтобы ему нужен был пол ровнее 2 мм? И что тогда в качестве альтернативы Вы предложите чтобы было ровнее чем эти смеси?
- 62 відповіді
- смола
- (та ще 1)
Ну во-первых гипсокартоном стену в ванной - чревато тем что подтечет вода и ему будет худо Есть гипсо-стружечная плита, древесно-стружечная еще там всякие материалы, гипсокартон не единственное решение ВО-вторых - ровнять однозначно цпс потому что помещение с большой влажностью Мешать можжно вручную цемент песок и клей а можно просто найти по хорошей цене цпс и взять оптом. Я брал по 29 грн мешок на основе М500 цемента
Я тоже не пойму, у него что в 2-х комнатах на полу плитка лежала? А стяжка должна быть ровнее 5 мм Я вообще не представляю как стяжка может быть неровной она же растекается и выравнивается по законам физики, уровень воды в бассейне везде один и тот же, уровень мирового океана, так и тут. Она гораздо ровнее 5 мм А насчет нивелира, ну да нивелир, у меня делали стяжку в санузле приносили нивелир, под паркет я делал стяжку в обеих комнатах - тоже нивелир а как иначе ты разметишь, нужно же найти самую высокую точку на полу по всей квартире и относительно ее ровнять, я залил сразу обе комнаты и прихожую, перед этим они смотрели по нивелиру. Если мастер это не первый раз делает то найти деньги на нивелир как нибудь сможет, и это его проблемы, он делает работу весь инструмент он должен иметь с собой
- 62 відповіді
- смола
- (та ще 1)
А у Вас по всей квартире такая смола? Кухня тоже? И стяжку Вы будете сразу по всем помещениям делать? Просто у меня она была только на кухне, а в комнатах стяжку сделали раньше поэтому есть делать так как вы на писали в кухне пол бы поднялся на сантиметр выше всей квартиры Поэтому я и спрашиваю как Вы делате, сразу по всей квартире заливаете ее?
- 62 відповіді
- смола
- (та ще 1)
Насколько ровными должны быть стены для бесшовных обоев? И что будет если не такие ровные как надо? Какие стандарты, какие отклонения, кто знает? Продавцы говорят "ну ровные должны быть" и все
Самым тонким моментом будет яркость ленты. Даже дорогая лента может позволит читать и приготовить поесть, но чтобы света было много лучше LED освещение применять Но то что это идея и красивая идея и что оно будет выполнять свою задачу спора нет Для сравнения 4 LED Лампы по 12w (1100 люмен каждая) будут светить ярче чем 22 п. м. светодиодной ленты по 40 грн за п. м. белого цвета с температурой 4100K
Кто знает насколько все таки ровными должны быть стены чтобы поклеить спальню бесшовными обоями? В магазине говорят "очень ровными", штукатур который делал стены говорит что по советским еще стандартам у нас высококачественная штукатурка Европейских стандартов я не знаю И кто клеил текститьлные обои, что они дат за такие бешеные деньги, только красоту? Поидее их мыть почти нельзя, даже протирать надо осторожно и клеить тяжело, и вообще, они выцветают быстро?
Хм, учтем, это что-то новое, если клей действительно такое может сделать буду аккуратнее с ним. Мы тоже сами всегда клеим обои
- 59 відповідей
- клей quelyd
- клей келид
- (та ще 3)
По идее 5мм не такие большие перепады, если там смола сплошным слоем почему на нее нельзя ложить ламинат или линолеум или еще что-нибудь на клей и т. п.? А если у него цель заново делать стяжку то учитывая что там вся квартира в смоле - наверно поломать поло и дсп плитами его зашить, ложить стяжку на смолу дае посыпаную камешками - это искать головную боль в дальнейшем Снимать эту смолу - тяжко. Если средства позволят можно поломать и дсп прикрутить. И потом что хочешь делай, ламинат паркет линолеум
- 62 відповіді
- смола
- (та ще 1)
Это подтверждает то что там собирался клей В Вашем случае можно 2 раза прогрунтовать. Оно не повредит. Наоборот снизит до минимума шансы что такое снова будет И да, есть виниловые обои с порами они лучше дышат, либо виниловые на бумажной основе не тяжелые, они тоже снизят шансы что такое будет снова
- 59 відповідей
- клей quelyd
- клей келид
- (та ще 3)
Я пробовал насадкой с цепями бустилат снимать, снимает, но не быстро далеко, ее вообще ничего быстро не снимет. Я снял щеткой на болгарку и наждаком P40 - P24 Уходит его примерно 1 кв. м. на 1 кв. м. очищеной поверхности потому что все равно смола размягчается и забивает его И если ее не просто выравнивать а полностью снимать до основания, то прийдется пройтись начисто еще раз более мелким типа P60 Мусора быдет там десятки килограмм (пыли то есть) Закрывайте помещение все дырки иначе будет лететь по всей квартире несколько миллиметров слоем пыль при таком снятии этой смолы
- 62 відповіді
- смола
- (та ще 1)
Перештукатурили - зачем? Я один раз штукатурку еле пережил, а я ремонты не 1 раз делаю далеко, а Вы чуть что сразу все до корня ломаете и заново Как тестировать - не знаю, это разве что бактериологический анализ делать (везти пробу в какую-нибудь лабораторию), обработайте медным купоросом стену Прогрунтуйте глубоко проникающей грунтовкой с бактерицидными свойствами, или просто 2 раза для верности, например до шпаклевки и после нее И клея ложите столько чтобы приклеились, не надо больше, особенно некоторые любят разглаживать обои валиком который весь в клею, еще и на лицевую поверхность клея наливают "чтобы лучше держалось". Перед разглаживанием окуните валик в воду и отожмите П.С.: может дело в стене или в повышенной влажности в помещении, или в дезинфекции помещений? Я встречал людей кто покупал бактерицидную лампу
- 59 відповідей
- клей quelyd
- клей келид
- (та ще 3)
вообще я бы задал вопрос подождали или нет пока стена полностью просохнет после нанесения грунтовки. Если она еще была влажная то наверно лучше грунтовать. И обойного клея поменьше Есть виниловые пористые обои они дают возможность выхода влаги из под обоев попробуйте их пятен должно не быть
- 59 відповідей
- клей quelyd
- клей келид
- (та ще 3)
Я вижу тысячи нахваний откуда я вообще могу знать какой из них нормальный? Обычную плитку мы ложили на СМ-11 правда на основании М500 цемента. Керамогранит мастер на это ложить отказывается, да и я тоже думаю если плитка такая долговечная и у нее совсем другая прочность и влагостойкость и т. п. то нужен другой клей В том то и дело что я названий не знаю их можно нагуглить тысячи откуда мне знать что нормальное а что нет
Так что по сути вопроса на что ложить керамогранит лучше всего? Доверить это мастеру и ложить на IVSIL PROFIT?
Я снимал такую смолу алмазным чистящим кругом на болгарку, а потом наждаком P40 с насадкой на дрель. Вместо алебастровых пти у меня там была фанера расслоившаяся ее я поломал потом и сделал деревянным брусом пол и потом ламинат сверху, стяжку не заливал. Ничего не скрипит не дергается, зачем стяжка под ламинат достаточно 50 на 50 брусков с квадратом 40 см и потом лист дсп или фанеры где-то 12 мм толщиой, будет нормально выдерживать тяжелую мебель, и даже стиралку у меня держит с прямым приводом, по вибрации все в пределах нормы.
- 62 відповіді
- смола
- (та ще 1)
