TECH1974
27 -
Усі публікації користувача TECH1974
F-16 при загальних східних характеристиках планеру бере 9000 кг. корисної ваги при тому що тяга двигуна значно слабша за тягу двох двигунів на МиГ-29. далі ра***те самі..., але корисне навантаження в нього значно меньше за американський аналог.
Тренувальний бій. В программу підготовки пілотів входе тренування як на дальніх дістанциях так і на ближніх... В Битві за Київ наші пілоти перемагали як правило в бою на ближніх дістанциях. Свідомо підходили близько для того щоб вирівняти шанси....
Це тренувальний повітряний бій в районі Градец-Кралове Чеська республіка.🙂
Тому що: При веденні повітряного бою перевага на 70-90% буде за F-16 за умови модернізації не нище block 50,70. Вlock 70 нам не дадуть. Нанесення наземних ударів на рівні +- літакі які є на озброєнні ЗСУ, якщо використовувати авіаційни засоби ураження повітряного базування виробництва США, десь до того ми зараз йдемо.... За допомогою літаків типу F-16 ми зможемо знищувати повітряні судна росіян в оперативній глибині фронту, що не дасть їм можливість наносити повітряни удари по нашим військам на передової...
Ви не праві. Біля 80% Ту 160 та 70% Ту-22М3 могли піднятись в повітря для виконання бойового завдання. З них половина потребувала поточного технічного обслуговування, до 3 діб. Россія відібрала собі найновіші літакі останньої серії... Це було основним крітерієм відбору.
ТУ 160 И Ту 95 запускают Х-101
Маю два насоси. Один в котлі другій на гребінці. Обидва прцюють на повну потужність. Добавлено через 43 минуты На термоголовке установлено 70С. Котел включаю на режим 7кВт. С 23.00 до 7.00. Подача к 7.00 58-60С обратка 48-50С. Котел не выключается вообще. В сис-ме кроме ТП еще 8 радиаторов с термоголовками. Выставлены от 21 до 24С. В доме как правило в среднем на 7.00 24,2 кроме спальни нашей и ребенка там 21С. На 23,00 порядка 23С в среднем по дому, без учета двух спален. Добавлено через 2 минуты 6 л На короткому контурі ТП санузла 1 поверху. На інших я писав від 4 до 6. Добавлено через 4 минуты 2 сезони опалення -дуже добре. Ламінат EGGER 33кл. Добавлено через 4 минуты На23,00 термометр на плитке как правило показывает 24-25 градусов. Добавлено через 6 минут Если у Вас в СО есть радиаторы и теплый пол. Например в радиаторы Вы хотите подать 60С, а в ТП 40С тогда нужна термоголовка на гребенке, для ограниченя температуры подачи теплоносителя в ТП.
Достаточно годный и продвинутый агрегат. Управляется через Интеренет поддерживает несколько беспроводных датчиков температуры. Пользуюсь с 2017 года,пока очень доволен. Добавлено через 4 минуты Вы правильно сделали вывод. Под нагрузкой котла, сеть по всем трем фазам выдает напряжение 222-228 В. Так что реальное потребление может быть процентов на 10 выше. Добавлено через 7 минут У меня не везде теплые полы(см.выше). Но реально теплый пол с утра, осбенно холодной зимой, пока собираешься на работу(санузел, кухня и тп.) это кайф... нравится всей семье.
Характеристики дома выкладывал ранее в этой теме, повторяться не буду. Котел работает(выключается) по трем параметрам: Т подачи, Т обраткти, Т помещения(котельная) в котором работает котел. Эмпирически я установил, что при Т в котельной 25 градусов Т в самой холодной комнате 23,5. Ограничение по Т подачи 65 градусов, гистерезис 5 градусов. В ТП по датчику идет 60 градусов. К часу ночи котел работает в режиме 60/40 подогрев /выключение. + термоголовки. В течении дня включен насос который обеспечивает циркуляцию теплоносителя ТП- радиаторы. Вообще стяжку пола использую как теплоаккумулятор. ЭЭ потраченную на отопление контролирую по встроенной функции электрокотла-суточное потребление ЭЭ. В 7,30 утра Т. ТП около 30-32 градусов По Цельсию. Добавлено через 8 минут Около 30 градусов по Цельсию в 7.30 утра
185м2 отапливаемой,котел 21кВт грею с 23-00 до 7-00 мощность котла 16 кВт температура подачи в ТП 60 градусов обратка 48 градусов. Над ТП стяжка 10 см, Высота потолков 3 м. Утром в доме 23,5 в23-00 около 22. Расход ЭЭ на отопление 45-50 кВт в сутки. Ночная Уличная температура -4 градуса. P.S. А Вы по какому прибору расход ЭЭ на отопление контролируете?
Дом Васильков отапливаемая площадь 182 кв.м газа нет. Все на электроэнергии. Переехали 31.12.2018г. Стены - Аерок 375 мм D300 черновая армирующая штукатурка по сетке без утепления, крыша 200мм. мин вата Кнауф инсулейшен. Пол первого этажа: черновая стяжка, 100мм. пенопласт, чистовая стяжка. Первый этаж - ТП: кухня, санузел, прихожая, коридор, несколько витков ТП перед террасными дверями в гостиной + везде кроме кухни , котельной, санузла, прихожей, коридора- радиаторы. Перекрытие- монолит 250мм. Второй этаж: санузел-ТП в остальных комнатах-радиаторы. Котел Тенко премиум+, 21 кВт. в основном используется на ночном тарифе. На радиаторах стоят термоголовки. Температура на первом этаже 22-23 градуса, на втором 21-22 Потребление на отопление2019: Сентябрь -0кВт , октябрь: 147кВт. Январь февраль март 2019 за 2000кВт не выскакивали. Тариф: электро отопление. Счетчик -двузонный. Проживаем постоянно. В доме маленький ребенок.
Полость такая кругленькая с боку от крыльчатки, по которой вода из бака поступает на крыльчатку помпы. Поставьте машинку на отжим, без воды и белья в барабане, откройте дверцу фильтра и демонтируйте фильтр, кратковременно включите на отжим и посмотрите как работает крыльчатка помпы. Если все нормально,та налейте литровую банку воды и залейте в барабан, вода должна свободно вытекать из полости рядом с крыльчаткой. Если и здесь все нормально, то либо через не герметичность сальника помпы вода попадает на электродвигатель и срабатывает защита, или имеет место быть глюк в мозгах стиральной машины. В первом случае осмотр и замена помпы. Во втором случае, наиболее целесообразно, это поход в магазин с целью приобретения новой бытовой техники.
- 3 622 відповіді
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Попробуйте крыльчатку помпы на ощупь, оцените плавность вращения, прощупайте рядом полость из которой вода из бака поступает на помпу. После вышеупомянутых процедур, с вероятностью 90%, Вы будете знать причину отказа. Проверять нужно магистраль ДО помпы, а не после. И к сожалению пылесос в этом деле не помощник.
- 3 622 відповіді
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
По всем признакам- забился фильтр сливной помпы посторонними предметами. Есть у каждой стиральной машинки -автомат. Дверца доступа находиться как правило в правом нижнем углу фронтальной части машинки. Посторонний запах из-за застоя не слитой воды.В любом случае смотрите сливную помпу. К вопросу про стир. машину
- 3 622 відповіді
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Беру. Цена? 0684416495 Игорь.
