dobber
21 -
dobber's Achievements
8
Я же уже вам писал, с вашим расходом все стало понятно, к вам вопросов больше нет, можете больше не выкручиваться. Ну прибрехали трохан, не удержались, вас поймали, оказалось, что не все так гладко... ну что, бывает. Все успокоиться не можете. Добавлено через 4 минуты Вот у человека реальный расход на 120 неутепленных квадратов, при 18 внутри, т.е. 350-400м3 если считать средний в месяц за зиму с ГВС. Добавлено через 6 минут С 2014г ждал удобного момента? )) " а он мне говорит, у нас джентльменам принято верить на слово. И тут мне как стало везти..." (с)
Я ведь верю в ваши 680 за 3 месяца на 170м2 Добавлено через 6 минут Поймите, люди на форумах отписываются про свой расход уже с 2010 года и выборку по площадям и расходу на них, при определённом утеплении, уже давно можно сделать. Именно по этому, можно без проблем сравнить очередные появляющиеся данные и понять, где есть нюансы, а где без них. Чудес не бывает, не может дом с такой же площадью и с таким же утеплением потреблять на отопление сильно меньше другого, без дополнительных причин. Был, правда, один такой случай, но вопрос снялся сам собой, после замены счётчика. Например, для хорошо утеплённых 170м2, при Т внутри 22, очень хорошим результатом будет потребление 600 кубов за декабрь+январь, в достаточно тёплую зиму, но не плюс ноябрь. Ещё раз повторю, это при тёплой зиме, очень хорошо утепленном доме и небольшой площади остекления. Если условия не такие, то на такую площадь эти же 600 кубов легко улетают за один месяц декабрь или январь, в зависимости от того, в каком месяце холоднее.
и нету больше других источников тепла, кроме газового котла ? И при этом расход на 290м2 только слегка больше, чем в домах на 130-160м2 ? Каким образом так получается ? Научите. Я и другим передам, у кого площади в районе 300м2 и расход в эти месяцы начинается от 500м3, в лучшем случае, с утеплителем 150мм на стенах и 350 на перекрытиях, что они хернёй занимаются, в то время как нормальные пацаны по 320м3 в декабрях сжигают на 290м2
