PetrGudym
8 -
PetrGudym's Achievements
2
полотенцесушители и другие изделия из нержавеющей стали
PetrGudym відповів у розділі Реклама та акції
Полотенцесушитель - это один из центральных аксессуаров ванной комнаты. Поэтому нужно ответственно подойти к его выбору. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент различных форм и видов сушилок. Новый полотенцесушитель имеет гладкую, зеркальную поверхность, но со временем, из-за влаги и пыли, он может потерять свой изначальный вид. Поэтому давайте разберемся, что нужно делать, чтобы как можно дольше сохранить его блеск. Так-как мы представляем продукцию фирмы "Ларис", а они производят полотенцесушители из пищевой нержавеющей стали, то поговорим непосредственно об этом виде метала. Эта сталь не терпит агрессивного воздействия на неё, различные абразивные порошки, жесткие мочалки - это все царапает поверхность. Возьмите обычную сухую мягкую ткань или специальными салфетками протрите сушилку. Если нужно вытереть какие-то пятна, то лучше использовать обычный мыльный раствор, а после хорошо промыть и вытереть насухо. Жирные пятна хорошо выдалит спирт. Не используйте средства, в состав которых входит хлор, он вредит нержавейке. Царапины можно заполировать так званой пастой ГОИ, которая имеет четыре ступени классификации. Именно номером 4 вы избавитесь от царапин. Чтобы поверхность снова засверкала, как новая, используйте пасту под номером 2. Как пользоваться ею? Нужно нанести эту пасту на ткань (мягкую) и протереть полотенцесушитель. Так же можно еще использовать Алмазную пасту. В принципе, уход ни так уж сложный и не требует дорогих затрат. Помните, что не нужно очень часто протирать сушилку, от этого она быстрее износиться. Все в меру) готовы ответить на любые вопросы полотенцесушители Ларис из нержавеющей стали laris.kiev.ua тел: (044) 228 89 69 095 188 53 47 098 626 48 53 093 582 73 24 -
В этой модели(Евромикс Электро) как и в остальных электрических моделях "Ларис", в середине, по перемычкам и стойкам, протянута фехралевая спираль в двойной изоляции (теплоэлектронагреватель), которая нагревается до 50*C. При этом ни каких жидкостей не используется. После изготовления все сушилки проходят проверку на пробой при напряжении 1000 В. полотенцесушители Ларис из нержавеющей стали laris.kiev.ua тел: (044) 228 89 69 095 188 53 47 098 626 48 53 093 582 73 24 -
С названия сушилок Ларис нисразу можна понять, что с этого нужно Вам. Поэтому хочу рассказать как же расшифровываеться этот ребус. Возьмём водяной полотенцесушитель. Вам на фотографии понравилась какая-то модель, допустим Евромикс. К названию модели дописывают: П7 450х700. Буква "П" обозначает, что модель полированая, а не крашеная. Если же вместо буквы "П" стоит "К", то это как раз крашеный полотенцесушитель (покраска в белый цвет). Число "7" значит, что в даном случае будет 7 перемычек. Две остальные цифры - это ширина и высота сушилки соотвецтвенно. При боковом подключении, название выглядит так: Евромикс П7 450 х 700 б/в 1/2" мц 600, где "б/в" - это боковой выход, а "мц 600" - это расстояние между выходами труб. Если модель электрическая, то в названии, помимо размеров, стоит буква "Е": Евромикс П7 Е 450х700. Все размеры указаны в милиметрах. готовы ответить на любые вопросы полотенцесушители Ларис из нержавеющей стали laris.kiev.ua тел: (044) 228 89 69 095 188 53 47 098 626 48 53 093 582 73 24 -
Хороший способ легко установить полотенцесушитель, не проводя никаких сантехнических работ — это приобрести электрическую сушилку. Ее можно повесить в ванной, а также, как дополнительный декор, в коридоре, кухне, где есть розетка с заземлением. В «Ларисе» проводится проверка сушилок на пробой изоляции напряжением в 1500В. Удобно, что в середине полотенцесушителя находится фехралевая спираль(ноу хау от Ларис) в двойной изоляции (и никакой жидкости!). Он нагревается до 50 *С и в зависимости от размера модели потребляет электроэнергии как обычная лампочка (от 60 до 170Вт). Минус такого рода полотенцесушителей — их цена. Они стоят дороже от водяных. Но если вы все же остановились на электрических сушилках, то все, что от вас требуется — это выбрать понравившуюся модель и определить куда же его повесить готовы ответить на любые вопросы полотенцесушители Ларис из нержавеющей стали laris.kiev.ua тел: (044) 228 89 69 095 188 53 47 098 626 48 53 093 582 73 24 -
Согласен абсолютно. Если есть возможность ставить электро, нужно ставить электро. К стабильности электричества не требовательные. Не протекают.(Сушилки Ларис не заполняются жидкостями) Довольно экономные. Средняя сушилка потребляет до 100 Вт. например электро полотенцесушитель Ларис Виктория П6 Э 450 х 600 - 91 Вт. Можно уменьшить потребление регулятором на вилке. На пробой полотенцесушители проверяются при напряжении 1000 В. Скоро электро сушилки вытеснят водные. Сейчас уже по продаваемости 60%/40% выигрывают электро. полотенцесушители Ларис из нержавеющей стали laris.kiev.ua тел: (044) 228 89 69 095 188 53 47 098 626 48 53 093 582 73 24 -
Мы как и многие выходили из гаражей и подвалов. Со временем растут навыки специалистов, техника производства, покупаем немецкое оборудование для обработки нержавейки. Внедрили несколько ноу хау. Сейчас в изготовлении сушилок мы используем лазерную сварку и TIG-овский шов, полировка происходит электролитно-плазменным методом (благодаря чему, укрепленная рабочая поверхность лучше противостоит износу). Наши поставщики нержавеющих труб: “Ilta” Италия, “Kominox” Тайвань, “Irsa” Испания, “Siderinox” Италия, “Padana-Tube” Италия. В свое время отказались от Китая. Обожглись. С 2010 мы проводим санитарно-эпидемиологическую экспертизу, а в 2013 мы подтвердили стандарты качества(ДСТУ IEC 60335-2-43:2006, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004). готовы ответить на любые вопросы полотенцесушители Ларис из нержавеющей стали laris.kiev.ua тел: (044) 228 89 69 095 188 53 47 098 626 48 53 093 582 73 24 -
Проблема, которую описывает oven, к сожалению, встречается при подключении полотенцесушителя к общей системе горячего водоснабжения. Это вызвано так называемыми “Блуждающими токами”. Электрический ток в местах "выхода" разъедает металл. Это основная причина коррозии. Одним из вариантов решения такой проблемы является установление станций нейтрализации - это специальные установки, предназначены для отвода "блуждающих токов" от металлических конструкций, и стальных трубопроводов частности. В таких случаях любой полотенцесушитель подвержен коррозии вне зависимости от фирмы изготовителя. Наш опыт показывает, что подобными проблемами страдают “хрущевки” и “сталенки”. В домах построенных последние 10-20 лет данная проблема практически не встречается. полотенцесушители Ларис из нержавеющей стали laris.kiev.ua -
