prorab_Andrey
    7
prorab_Andrey's Achievements
Новичок
  1. Спасибо большое за ответы! Но по данному вопросу все же требуется специалист их Киева. Напишите мне лс, если вы заинтересованны в проведении консультации прямо на объекте. Естественно за вознагреждение
  2. А что можете сказать по созданию деформационных швов, когда у нас пролеты будут прозрачные (сетка) или деревянные, но не из кирпича. Столбы будут заливаться бетонные. Цоколь и столбы будут обкладыватся песчаником.
  3. Есть заказ на фундамент для дома из газоблока (одноэтажный 10 на 12 метров), но грунт очень плохой - вода стоит практически на поверхности. Заказчик принимает решение лить плиту поверх грунта. Я планирую снять хотя бы 15 см грунта и засыпать речным песком, а потом простелить пленку и залить плиту 300мм толщиной с двойной арматурной сеткой, ячейка 200 на 200мм и диаметр 12 (проекта у человека нет). Бетон планирую брать в25 п4 w8. Что можете подсказать по поводу таких решений?
  4. Спасибо большое И еще один вопрос: Стоит ли там делать деформационные швы на том фундаменте что уже треснул или так как уже треснул ничего делать не нужно?
  5. армирование такое: горизонатльный квадрат 20 на 20см вверху фундамента и такой же в земле 7 см от дна траншеи. Подскажите пожалуйста как делаются деформационные швы
  6. Да, скорее всего. Именно в местах где пошли трещины глубина 1 метр, но в новом фундаменте решили что будет глубина 80 см и траншея будет копаться относительно рельефу, а не относительно горизонту. Каких тут последствий можно ожидать?
  7. Здравствуйте! Подскажите пожауйлуйста вот по такой теме. Фундамент длинной 300 метров, глубиной в землю 80 см, над землей 70 см, шириной 30 см. Под фундаментом песок. Залили в ноябре, а вот недавно пошли трещины. Всего на всю длинну 3 штуки и уже месяц я за ними наблюдаю - не увеличиваются В чем может быть причина? Так же есть армирование – диаметр арматуры 12. 4 прута горизонтальных вверху, 4 прута внизу. Следует ли делать деформационные швы и из чего? Сейчас делаю такой же фундамент. Хочу учесть исправления и сделать без ошибок. Буду очень благодарен всем кто подскажет!
