max197
84 -
Усі публікації користувача max197
Наверно я неправильно назвал, под словом "система" я подразумевал разводку обычной воды в сан. узел, кухню. Планируется поддерживать пусть даже минимальный + в доме чтобы вода в трубах и сифонах не замерзла. Отопления нет, так как сначала планировали использовать дачу только в теплое время года. Места под котел нет, газ не рассматриваю, электричество тоже т.к. это дачный кооператив и с электричеством постоянно "траблы". Каминную топку вижу как самый оптимальный вариант.
План-схема дома . Стены дома сделаны из газобетона 300 мм, утеплен пенопласт 100 мм. Крыша металочерепица утеплитель 150 мм каменная вата. Дымохода нет надо делать. Второй этаж пока без отделки без межкомнатных перегородок и без разведенного электричества. Первый этаж сделан. Отопление на первом этаже только большая комната №1, на втором две комнаты №2 и 3. И добавил две фотографии, что примерно хотелось бы получить по финалу
Добрый день форумчане. Помогите с выбором топки, как уже озвучено в теме общая квадратура дома 120м.кв (два этажа) из них планируется отапливать 90 м.кв. В доме постоянно не живем это дача и топка это единственный вид отопления. Цель быстро создать комфортную температуру в доме (все чаще и чаще хочется зимой пожарить шашлык на даче) и поддерживать плюсовую температуру (чтобы не сливать из системы воду) в доме путем его обогрева топкой раз в неделю. Рассматривал jotul 570 и 18 но переживаю что для моей квадратуры будет большая мощность и находится возле самой топки (полюбоваться огнем) и в комнатах может быть не комфортно (жарко). Если ошибаюсь поправьте меня. Может предложите еще какие-то достойные варианты топок
С началом сезона нужно выложить опорную стенку из бута длинна 20 м высота 0,5-0,6 м . Расшивка с одной стороны. Броварской р-н с. Пуховка.
Всем отозвавшимся спасибо. изучив более детально у меня сформировался окончательный запрос (так мне сейчас кажется) Утепляем пенопластом С пенопластом определился (сегодня планирую попасть на производство для окончательного решения) - грунтовка осталось пол банки Gruntex Грундермиттель что скажите подойдет чтобы нанести перед приклейкой пенопласта??? по всем остальным материалам необходимо на 145 м.кв. - клей для пенопласта - сетка 150-160 щелочеустойчива - армировочный клей с (армировочными) волокнами - дубель 10х160 или 10х180 - грунтовка с кварцевым наполнителем - штукатурка барашек (акриловый в ведрах) - фасадный уголок с сеткой
Готовлюсь к утеплению фасада в этом году, в разрезе финансового вопроса рассматриваю два варианта вата и пеноплас. Дом из газобетона, листы минваты 145-й плотности для фасада толщиной 100мм, Пенопласт плотность 25-35 толщиной 100мм. И все сопутствующие материалы, Сетка щелочистойкая, дюбеля, уголки, грунтовка, клей, стартовая планка, штукатурка "барашек" и т.д. Расчёта на 145 м2
ПРОДАНО!
Остатки камня (гранит) и кирпича
max197 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Пока по камню, взял тайм аут. Удачной продажи! -
Так покупайте, не стесняйтесь.
Мое предложение тоже в силе, решитесь набирайте.
Не договорились
4500 грн в хорошие руки, отличный контейнер.
Продается!!! Для стройки лучший вариант!
Камень остался? Какая цена? -
Всем огромное спасибо за высказанные мнения. Вчера приехал штукатур мы все обсудили, я показал что меня не устраивает и показал участки где сделано и сошлись что так должно быть везде. Работа над ошибками проведена, сейчас меня все устраивает. Обои будут флезилиновые. С прорабом буду прощаться
Перед покупкой материала прорабом было сказано что НРСтарт и Финиш это не брать это дороже по работе и по материалам брать МП-75 за раз штукатурим и получается под обои Есть участки где стена гладкая как куриное яицо а есть над которыми реально надо поработать шпателем и наждачкой. Меня интересует вопрос технологический, после гипсовой штукатуркой МП-75 которую затирают терками (терки кстати меня тоже попросили купить, это что как круги на болгарку расходный материал?) надо шкурить стены наждачкой, набрызги это допустимо?
У меня сейчас произошёл спор с штукатурами и их прорабом в разрезе качества , помогите разобраться!!!! Исходные данные стены газобетон штукатурка МП-75 по маякам 6 делаем в ручную. Перед работой говорили что стены будут под поклейку обоев по факту местами гладкие стены местами шершавые много набрызгов (соплей). Суть спора следующая, я говорю что как я на такие стены могу поклеить обои если надо еще ходить чистить шпателем в лучшем случае, а то и наждачной бумагой зачищать, в ответ получаю следующее что это нормально в любом случае перед обоями надо шкурить потом грунтовать (грунтовать я согласен) и только потом обои, мол за раз сделать стены гладкими нельзя. Вот и вопрос, за раз можно сделать гладкие стены или надо шкурить????
Активно продается!!!
Фото контейнера поближе.
