69 -
Про Imax
- День народження 01.07.89
Суми
3 909 переглядів профілю
Imax's Achievements
А как у Виктрона с пусковым током тороидального трансформатора при подаче 220В на AC IN? Буду ставить на вход двухполюсный автомат на 16 Ампер. Думаю какой ставить B16 или C16? Есть сомнения, что с кривой отключения В может выбивать этот автомат.
У меня аккумулятор из ячеек LiFePo4 по 314Ач. Жаль что нельзя использовать в моём случае этот датчик. В Jikong BMS есть свои датчики температуры, их должно хватить для защиты от перегрева.
Интересует датчик температуры Victron Energy ASS000001000. С моим инвертором он шёл в комплекте. В инструкции сказано, что подключать его нужно на минусовой полюс. Нужно его прикрутить на выходную минусовую клемму аккумулятора или в другом месте? Я так понял что контроллер Cerbo GX будет видеть температуру акб и контролировать заряд?
Конечно же речь идёт о предохранителях ETI серии gBat - низковольтный предохранитель 80V DC с высокой отключающей способностью 50kA DC. С этим я уже определился. Сейчас вопрос стоит лишь в номинале и размере самого предохранителя. Понимаю что и 160А должно хватить с моим потреблением, но есть сомнения что может перегореть. Тем более что будет стоять приоритет солнце->аккумулятор->грид.
Я изначально и хотел ставить NH00 160A, но озадачился что Виктрон в мануале рекомендует номинал 300А для моей модели. NH00 меньше по размерам NH01, станет в корпус просто идеально. В группе телеграмм по корпусам ставят и NH00 и NH01. Но больше всё же NH01. Как по мне, так и провода сечением 35 квадратов хватило бы от инвертора к батарее. Виктрон рекомендует 50 квадратов в таблице выше что я прикреплял. Длина около метра.
Про пиковую мощность 5500W я как-то забыл. Я так понял такая нагрузка может быть несколько секунд. Пусковые токи двигателей и заряд кондесаторов в инверторе. Тороидальный трансформатор выдержит такие броски. По расчёту ток в пике может достигать 5500W/24V=229,17A. Поэтому есть смысл поставить предохранитель NH01 250А. Придётся поставить угловые наконечники под 90 градусов. По ширине корпуса батареи прям очень рядом держатель предохранителя будет.
Выбираю номинал предохранителя постоянного тока для своего EasySolar-II GX 24V - 3000VA - 70A. Батарея будет состоять из восьми ячеек по 314 Ач. Изначально хотел поставить предохранитель номиналом 160А в размере NH00. По расчётам в пике ток с батареи не должен превышать 100А=2400Вт/24В. На бирке самого инвертора ток указан 150А по линии DC IN. Даже с этим учётом номинала в 160А мне бы хватило с небольшим запасом. А в мануале рекомендуют ставить номинал 300А для моей модели гибридного инвертора. В размере предохранителей NH01 максимальный номинал бывает 250А. Вот и стоит выбор между предохранителями NH00 160А или NH01 250А. В NH01 мне не нравится что станет в батареи впритык с корпусом. MEGA не рассматриваю из-за пожарной опасности.
Этой подробной информации по дням и суммой за месяц мне достаточно. На сколько я понял это уже всё есть в ассистенте Виктрона. Вроде разобрался. Не нужен он мне. Вся подробная информация за месяц есть в ассистенте.
Впринципе правильно, нужно контролировать сколько кВт берёт инвертор из городской сети. А по входу в GX есть счётчик эл. энергии? Или лучше поставить внешний?
Вот и я стал обладателем гибридного инвертора Victron EasySolar-II GX 24V - 3000VA - 70A - MPPT 25070. Сейчас находится на этапе монтажа. Думаю поставить счетчик энергии Victron Energy ET112 REL300100000 на выход инвертора. Есть в нём преимущество по сравнению со встроенным в инвертор Grid metering?
На 32 фреоне не хочу, 20-ки я думаю хватит для такой площади.
Какой лучше взять кондиционер Daikin FTXB20C/RXB20C или Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA в комнату 13 квадратов? Общая площадь квартиры 48 квадратов. Нужен летом для охлаждения и обогрева в межсезонье. Митсубиши почему-то дороже.
После установки счётчика Меридиан СОЭ-1.02/5КРТД загорается красный светодиод Увага при включённым люминисцентной лампы 2х36 Вт с балластом или керамический обогреватель на 1,8 кВт. Имеется контур заземления изолированный от рабочего нуля. Светильник и обогреватель заземлён. С дроссельным светильником не загорается. В чём причина?
Последние модели с какими приходилось работать 2 года.
