Russer
14 -
Усі публікації користувача Russer
У меня второй возврат с такой формулировкой: "форма декларації не відповідає додатку 3 Порядку проведення... затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 №158" Не могу понять в чем проблема, ведь в данном наказе 158 на сайте zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0976-18 именно этот же бланк что я отправлял. Может кто понимает в чем моя проблема, в чем форма декларації не відповідає? А также вопрос, в пункте "Характеристика нежитлових приміщеннь" нужно ли заполнять данные или данный пункт оставлять пустым?
Совершенно с Вами согласен. Теперь сожалею, что так сделал. Нужно было уровень пола поднимать выше цоколя. Пенополистерол 50см. использовать? На улице, к сожалению уже отмостка залита. Для пробы попробую утеплить хотя-бы до нее. Посмотрю на результат. В принципе в доме чистовой отделки кроме кухни больше нигде нет. Можно еще раз проложить пенополистерол 3см и залить около 4см чистовой стяжки. Это также должно спасити ситуацию, верно? Не хотелось бы, конечно, поднимать уровень до потолка((
Прошу помощи, конденсируется влага вдоль стен на гидроизоляции цоколя внутри помещения. Топим сейчас конвектором электрическим. Температура плавает 15-21 градус. На улице от нуля до +7 днем Зима вторая, но прошлую топилось буржуйкой редко. Цоколь вложен в полтора кирпича. Гиодроизолирован от фундамента. Затем гидроизоляция поверх цоколя перед кладкой газоблока. Цоколь 40см, а газоблок 30см. Эти 10см пошли внутрь помещения, они и мокреют. Пол залит вровень с цоколем, абсолютно сухой. Конденсат только на рубероиде. Что предпринять? Утеплить цоколь и фундамент с улицы 50мм пенопласта? Залить сверху стяжки наливной пол, чтоб выступающий цоколь с рубероидом прикрылся бетоном? Удалить часть гидроизоляции которая внутри помещения открыв кирпич? Гидроизоляция цоколь -газоблок останется ведь. Прошу совета. А то пошел грибок под стенами на осб плитах.
Добрый день. Имеется участок под Харьковом. Выдан под жилую застройку. Подали документы на подключение электричества. При подаче документов, в едином окне сказали, что необходимо еще разрешение на строительство. Сказано было, что электричество подключат, расчетный счет будет, но пользоваться нельзя пока не предоставим разрешение на строительство. Вопрос: Действительно ли нельзя пользоваться? Имеются какие-то штрафы за это? Какая процедура запрета? Спасибо
Ребята, еще раз прошу помощи. Насколько реально чтоб стропильная система осталась висячей без подпорок? Постойка из Газобетона Расстояние между мауэлратами 9.1м Под мауэлратом армопояс по кругу. Стропила длиной 6м сечением 200х60 Затяжка 5м. 200х60 Конек 80х200 или 80х150 Расстояние между стропилами 50см Материалл кровли - металлочерепица Район постройки - Харьков
Прошу помощи. На сколько печален вариант с висячими стропилами при такой ширине дома (9.7м)? Вариант на картинке. Склоняюсь к тому, что не жизнеспособен. Расстояние между стропилами 60см. Как усилить? Вот план первого этажа с несущими стенами: Возможен вариант установки подпорок по центру (на картинке) с прогонами закрепленными на растяжке и с упором в конек? Это что-то даст? Конечный результат хотелось бы получить такой: Спасибо.
