ogoigor
35 -
Усі публікації користувача ogoigor
Я тоже иногда строю один. Мне помогает холоднй душ. переодические перерывы по 5-10 минут. В обед когда солнепек стараюсь не работь. Зато очень рано встаю. с утра пока не жарко очень здорово работается. Конечно одному тяжеловато. С одим помошником работать намного лучше!!!. Можно взять в подсобники местного жителя. Иногда мне папа помогет. )
Теска, у меня тоже был вопрос с перекрытием какие уклдывать дерево или бетонные плиты. Я выбрал плиты и неожалел!!!! Естественно пообщался с многими сторителями. Плиты и только плиты !!! Пол дня троем и перекрытие готово!!! Немного дороже чес деревяное. Но С деревом море работы.!!!! Его надо обработать к прочему огнебиозащитой !!! это стоит не мало денег!!! Доски бревна крутит, ведет!!! А на бетонные плиты можно сразу кирпич блок краном подавать!!! Укладывай плиты.!!!
Полностью поддерживаю договорные отношения!!! Чем более подробнее будет договор в ПИСЬМЕННОМ виде, тем меньше проблем будет дальше. Если бригада или заказчик нехотят прописывать на бумаге цену , подробное описание что входит в стоимость . действия в случае разногласий то велика вероятность что будут качели кто кого.
Полностью поддерживаю! Надо сразу оформлять на большую мощность. если в доме нет електро отопления то 10кВт хватит с головой. 5кВт. в притык! Ограничиваю сейчас потребление следующим образом ( уменя): АЗС вместе с счетчиком пломбируют одной пломбой. АЗС устанавливают на полученую мощность. к примеру на 5кВт. превысил нагрузку. сразу отключился. все просто.) РАсчет потребляемой мощности одновременно: Болгарка 2,1 квт Перфоратор 1,1кв. Бетономашалка 1,1 квт. Освещение черновое 3*0,3=1квт. Итого: 5,3 квт. Инвертор сварочный 3,5кВт. на електрод 3мм. (Надо остальных потребителей на время отключать.) Електрочайник для стоителей 1,5квт. Електроплитка для стоителей 2*1,5=3кВт. Вот такие простые расчеты.
Мы начинали: 1. 5т металл контейнер для инвентаря (можно и побольше, тогда там можно переночевать летом, спрятаться от дождя, хранить бетономашалку и т.д.) 2. туалет 3. колодец 4. свет на столб.+ почтовый ящик для счетов за свет 5. фундамент 6. Стройматериалы (заготовка на дом укрытые пленкой и обмотаные скотчем). 7. коробка дома 8. черновые двери 9.окна 10. свет в дом 10. газ 11 канализация 12 ввод воды в дом. 13 одна номальная комната на 2-м етаже чтоб можно было переночевать.
Если не очень большие обемы и разово то можно и мошной болгаркой. с двумя дисками по камню с вставленой шайбой между ними. elektrik-kiev.clan.su/publ/1-1-0-14 В видео очень все ясно и понятно.
Какой минимум для заселения? На мой взгляд все зависит от потребностей заселяемых. За основу можно взять быт большинства наших предков, и даже жителей большинства сегодняшних сел глубинки. Туалет на улице. Отопление углем дровами. Ванна в огромной оцинкованной бадье. Отопление небольшого помещения. и т.д. Со временем конечно поэтапно при наличии денег улучшать все системы дома. Но при наличии в окон, дверей и крыши жить можно, если очень захотеть.
Фактически действительно нанять сторожа будет дешевле, чем каменный забор с колючей проволкой, решетки, бронедвери, сигнализации что все равно не дает никакой гарантии и т.д. Для него сделать отдельное охранное помещение, официально оформить. Опечатаный дом сдавать под роспись. Если участок далеко от цивилизации то сторож с ближайших сел недорого стоить будет.
Серьезная защита дома требует больших затрат. На мой взгляд ценные вещи не следует хранить в таком доме. Вся защита дома должна быть сведена к простым преградам от алкашей. Простой забор с сетки рабицы, решетки на первом этаже. несколько замков на входной двери. Если очень захотят дом очистить то будут использовать болгарки, дрели на акамуляторах.
Крыша ОСП. сверху накрыл обычным рубероидом до весны. Рубероид весь сорвало ветром. Решил купить подкладочный еврорубероид что не рвется. рулон еврорубероида длиной 20м. разворачивается и укладывается вертикально. крепится на шурупах черех деревяную рейку. Счас пошел сильный мокрый снег и ветер. пока работать нельзя. погода нормализуется очищу крышу и продолжу накрывать.
Молодцы!!!! Красивый домик!!! Уважаю Вашу непоколебимую волю к победе! Так держать!
перегородку в пол кирпича надо делать. через год будите делать перестановку мебели захотите гвоздик забить. Гипсокарон ничего не держит. много мороки с укреплением. Кирпич проверен на практике столетиями.
Знакомая история с строителями. поработают две недели и запой или просто уходят. Делают самое простое. как только нужен настоящий опыт ( лицевая кладка) так все не так: кирпич разного размера ), песок не тот, цемент не тот , холодно. Алкоголики.
Молодцы! осталось совсем немного! 1. Инструмент и самое ценное оборудование , можно отдать на ответ. хранение соседям или компаниям которые предоставляют услуги ответственного хранения. самим снять комнату/ квартиру/ или соседний домик если соседи уезжают на зиму. Поставить временный забор без ворот из рабицы и кругляка. Бомжи бродить по участку не будут. 2. Дать взятку газовикам они Вам через день проект сделают. и котел установят. 3. можно действительно потолок утеплить, поствить буржуйку, закупить угля да и спокойно зимовать. 4. решений много!
Хорошие цены! может дадите телефон бригады.
Поделюсь опытом покупки пенопласта для своего дома.) По проекту самозатухающий, 35 плотности. Сьездил на несколько фирм, декларирующие качество по привлекательной цене ( 450грн/м3) проверил плотность - по госту 25-35 кг/м3 г1- самозатухающий, по факту 12-15 кг/м3. Весь горит и затухать не собирается. И так у всех к кому ездил. Проверял лично. При плотности около 30кг/м3 и г1- САМОЗАТУХАНИЕ, цена соответствует экструдированому пенополистиролу крупно заводского производства. Поэтому я выбрал экструдированый по 835грн/м3, Г1 - сам затухает. Все сам поджигал и взвешивал. Вот так.)
Отличный и красивый дом! Поздравляю!!!
Есть еще технология ТИСЭwww.tise.ru. В Киеве представительство, где можно купить опалубку для блоков на стены. У автора этой технологии есть две книги ( продаюся на Петровке) где очень интересно, просто и понятно все расписано и о этой технологии и о физике процесов протекающих в построеном доме. Блоки можно самому сделать, правда если дом большой то не так быстро получится. но дешево. Конечно если есть деньги, то можно из газоблока и еще экструдированым пенопластом утеплить.
Если источники финансирования: фундамент от дома, земельный участок и машина. то можно просто это все продать и купить недорогой дом. Или обменять с расрочкой доплаты на несколько лет. Постоить:дешево, качественно, быстро. Выбирай любые два.)
Я заказывал автобетононасос -манипулятор на Ковальской. Конечно заплатил 1850грн. но очень быстро и аккуратно. двоем в опалубку залили 25кубов отличного бетона тоже с Ковальской за минут 30. к хоботу привязали веревку чтоб удобней было в опалубку направлять струю. Бетон заказывал с пластификатором. Бетонный вибратор не понадобился. Приехали точно вовремя. Работали слажено. Одно удовольствие. Уровень отбил пластиковой толстой веревкой, но напор бетона порвал её. Если в следующий раз буду делать то уровень надо проволкой для вязки арматуры отбивать.
Отличный домик получился! Молодцы! Чем будите фасад обустраивать?
Доску можно досушить в пустом гараже с помощью промышленого обогревателя взятого в аренду.
