ogoigor
35 -
ogoigor's Achievements
16
Я тоже иногда строю один. Мне помогает холоднй душ. переодические перерывы по 5-10 минут. В обед когда солнепек стараюсь не работь. Зато очень рано встаю. с утра пока не жарко очень здорово работается. Конечно одному тяжеловато. С одим помошником работать намного лучше!!!. Можно взять в подсобники местного жителя. Иногда мне папа помогет. )
Теска, у меня тоже был вопрос с перекрытием какие уклдывать дерево или бетонные плиты. Я выбрал плиты и неожалел!!!! Естественно пообщался с многими сторителями. Плиты и только плиты !!! Пол дня троем и перекрытие готово!!! Немного дороже чес деревяное. Но С деревом море работы.!!!! Его надо обработать к прочему огнебиозащитой !!! это стоит не мало денег!!! Доски бревна крутит, ведет!!! А на бетонные плиты можно сразу кирпич блок краном подавать!!! Укладывай плиты.!!!
Полностью поддерживаю договорные отношения!!! Чем более подробнее будет договор в ПИСЬМЕННОМ виде, тем меньше проблем будет дальше. Если бригада или заказчик нехотят прописывать на бумаге цену , подробное описание что входит в стоимость . действия в случае разногласий то велика вероятность что будут качели кто кого.
Полностью поддерживаю! Надо сразу оформлять на большую мощность. если в доме нет електро отопления то 10кВт хватит с головой. 5кВт. в притык! Ограничиваю сейчас потребление следующим образом ( уменя): АЗС вместе с счетчиком пломбируют одной пломбой. АЗС устанавливают на полученую мощность. к примеру на 5кВт. превысил нагрузку. сразу отключился. все просто.) РАсчет потребляемой мощности одновременно: Болгарка 2,1 квт Перфоратор 1,1кв. Бетономашалка 1,1 квт. Освещение черновое 3*0,3=1квт. Итого: 5,3 квт. Инвертор сварочный 3,5кВт. на електрод 3мм. (Надо остальных потребителей на время отключать.) Електрочайник для стоителей 1,5квт. Електроплитка для стоителей 2*1,5=3кВт. Вот такие простые расчеты.
Мы начинали: 1. 5т металл контейнер для инвентаря (можно и побольше, тогда там можно переночевать летом, спрятаться от дождя, хранить бетономашалку и т.д.) 2. туалет 3. колодец 4. свет на столб.+ почтовый ящик для счетов за свет 5. фундамент 6. Стройматериалы (заготовка на дом укрытые пленкой и обмотаные скотчем). 7. коробка дома 8. черновые двери 9.окна 10. свет в дом 10. газ 11 канализация 12 ввод воды в дом. 13 одна номальная комната на 2-м етаже чтоб можно было переночевать.
Если не очень большие обемы и разово то можно и мошной болгаркой. с двумя дисками по камню с вставленой шайбой между ними. elektrik-kiev.clan.su/publ/1-1-0-14 В видео очень все ясно и понятно.
Какой минимум для заселения? На мой взгляд все зависит от потребностей заселяемых. За основу можно взять быт большинства наших предков, и даже жителей большинства сегодняшних сел глубинки. Туалет на улице. Отопление углем дровами. Ванна в огромной оцинкованной бадье. Отопление небольшого помещения. и т.д. Со временем конечно поэтапно при наличии денег улучшать все системы дома. Но при наличии в окон, дверей и крыши жить можно, если очень захотеть.
Фактически действительно нанять сторожа будет дешевле, чем каменный забор с колючей проволкой, решетки, бронедвери, сигнализации что все равно не дает никакой гарантии и т.д. Для него сделать отдельное охранное помещение, официально оформить. Опечатаный дом сдавать под роспись. Если участок далеко от цивилизации то сторож с ближайших сел недорого стоить будет.
Серьезная защита дома требует больших затрат. На мой взгляд ценные вещи не следует хранить в таком доме. Вся защита дома должна быть сведена к простым преградам от алкашей. Простой забор с сетки рабицы, решетки на первом этаже. несколько замков на входной двери. Если очень захотят дом очистить то будут использовать болгарки, дрели на акамуляторах.
Крыша ОСП. сверху накрыл обычным рубероидом до весны. Рубероид весь сорвало ветром. Решил купить подкладочный еврорубероид что не рвется. рулон еврорубероида длиной 20м. разворачивается и укладывается вертикально. крепится на шурупах черех деревяную рейку. Счас пошел сильный мокрый снег и ветер. пока работать нельзя. погода нормализуется очищу крышу и продолжу накрывать.
Молодцы!!!! Красивый домик!!! Уважаю Вашу непоколебимую волю к победе! Так держать!
перегородку в пол кирпича надо делать. через год будите делать перестановку мебели захотите гвоздик забить. Гипсокарон ничего не держит. много мороки с укреплением. Кирпич проверен на практике столетиями.
