kvug
    74
Усі публікації користувача kvug
  1. Вообще лучше всего отдельный канал для топочной, и не будет проблем с газовщиками. Ваша главная задача точки забора с спален, общей зоны и т.п С/у отдельный канал или будет "вонючка" по всему дому Был человек, который так сделал, теперь страдает и переделывает систему.
  2. Не знаем по поводу шума, почти все установки используются в основном на первом режиме (клиенты постоянно спрашивают работает ли установка). Не так давно ставили рекуператор ВЕНТС в квартиру-студию,меньше вашей. Клиент доволен.
  3. Хотелось бы узнать высоту вашего дома, площадь Как срочно вы хотите сделать вентиляцию?
  4. Я бы все таки, на вашем месте, задумался о фильтрах. Довольно таки удобные есть в использовании, когда снимаешь кассету и чистишь, потом ставишь обратно. Либо же фильтры на какой-то период времени или до лимита загрязнений. Конечно, чем выше труба - тем выше тяга, но вероятность попадания дыма все же есть, а потом ждать пока "дымка" пропадет - так себе вариант
  5. Добрый день, интересно узнать где вы нахрдитесь?
  6. Добрый день, хотелось бы узнать как вы решили вопрос с вентиляцией?
  7. Добрый день, зотелось бы узнать по поводу кондиционирования, вы с этим разобрались? И как вы решили с вентиляцией? Очень много сообщений, перечатав большую часть, не увидела нужной инфы
  8. Добрый день! Можно приток в карнизный свес или фронтон, на вытяжку любой вентиляционный выход 500 мм высотой, один в диаметре 150 мм примерно 150 м2 может тянуть, или два распределить по переметру. Или от любого ктв кровельного вентиля (если установлены) опустить на чердак адаптер (кусок трубы), что бы с чердака тянул. Как вариант, например).
  9. Отправьте почту в личку. Отправлю предварительные предложения.
  10. Отправлю Вам диаграмму по входящему воздуху от открытого окна и от приточного клапана. images.ua.prom.st/733962862_w800_h640_termogramma_pr__rytoe_okno.jpg
  11. Добрый день! Приток нужен в каждую жилую комнату, можно естественный оконный или стеновой images.ua.prom.st/733852944_w800_h640_img_20160404_214521.jpg В санузлах вентиляторы с задержкой выключения (можно найти до 30 мин.) или двухскоростные (на первой скорости могут работать постоянно). На вторую включаться принудительно. Все межкомнатные двери без порогов (с щелью внизу) или с вентиляционными решетками. Такая схема будет заставлять работать естественную вентиляцию постоянно. Вы сможете управлять притоком и вытяжкой воздуха. Канал кухонной вытяжки (кухонный зонт) самостоятельный.
  12. Добрый день! Скорее всего у Вас перевернулась тяга в Ваших вентиляционных каналах. Обычно зимой хорошо работает естественная вентиляция за счет перепада высоты, давления и температуры. Но, из - за отсутствия притока воздуха в дом, канал начинает "переворачиваться" и работать как приточный, потому что холодный воздух (он тяжелее) всегда стремиться в зону теплого. На работу естественной вентиляции влияет много факторов: внешняя среда, размер и длина самих каналов и др. Можем выехать на место и проверить все каналы, объяснить причину обратной тяги.
  13. Добрый день! По притоку есть варианты оконный проветриватель не сверлиться в раму, самый простой и бюджетный. Или стеновой приток (более эффективный).
  14. Добрый день! Если можно, то план или вид кровли сверху. У Вас должен быть по проекту. Отмечу Вам точками.
  15. Добрый день! Если вытяжка уже установлена с двигателем, лучше демонтировать его (уменьшим сопротивление в канале). И вынесем двигатель на крышу. Если вытяжки нет, то есть кухонные зонты без двигателей. Напишите в личку, скажу где посмотреть на модели.
  16. Добрый день! Вытяжку можно улучшить, если канал вывести отдельно на крышу или в кирпичный вентиляционный колодец.
  17. Есть два минуса: - не будет естественной тяги, нет перепада высот; - обратная тяга и промерзание стены зимой. Плюс в вашем варианте - самый недорогой способ.
  18. Добрый день! Если на кухне плита газовая, то Вам нужно два канала, для вытяжки кухонной и вентиляции кухни. В готовом ремонте проще вывести на фасад и поднять метра на 3 в высоту, чтобы сохранить естественную тягу. Утеплить, чтобы зимой обратно не тянуло холодный воздух в дом. Если дом в стадии ремонта, то вывести вертикальными каналами наверх (на крышу). И на окончания труб поставить вентиляционные выходы. Нужно на крышу смотреть из чего сделана, чтобы была возможность герметично их поставить, как на фото.
  19. Добрый день! Лучше вывести на крышу, так получите еще один канал для естественной вентиляции в кухне. Напишите по вертикали длину трубы, чтобы можно было посчитать потери, и тогда можно подбирать вентилятор на крыше, кот. справиться с задачей. Можно подобрать на 400 кубов, если высота 5-6 м, будет нормально тянуть и не шуметь при рабочей вытяжке. От конденсата сам канал утеплить в холодных местах (чердак), а лучше по всей трубе. Есть варианты для битумной крыши или металлической.
  20. Добрый день! Выложите планы, тогда Вам смогут подсказать. По вентиляции Вам нужно предусмотреть основные каналы: санузлы, топочная, кухонный зонтик, кухня, фановая труба (если выгребная яма). Обязательно приток в жилые (стеновой клапан или оконный), вытяжки в сантехнических помещениях. Чтобы комментировать нужно тех. задание. Какой дом, из чего стены, перекрытия, крыша? Какие каналы по проекту? Дом каркасный, сип-панели и т.д. Если дом одноэтажный и небольшой, можете обойтись естественной вентиляцией, нужно на план посмотреть, почта в подписи.
  21. Добрый день! Для решения Вашей проблемы желательно поэтажный план дома. И разрез, если есть. Можете написать в личку.
  22. Добрый день! Отвечу на Ваш вопрос с помощью фото. Для того, чтобы вентиляция работала, а именно работали Ваши естественные вентканалы. Неважно какие они кирпичные, квадратные или круглые. Важно чтобы был приток воздуха в дом. Тогда все ваши запахи и влажность будет уходит в существующие вентканалы (если они правильно сделаны). Здесь существует много факторов: и размеры помещения и кратность воздухообмена в этих помещениях и т. д. Это важно, потому, что дома строятся с множеством помещений: несколько санузлов, душевые, гардеробы, прачечные, топочные, кладовки, подвалы, тренажерные залы, кухни столовые, каминные залы и т.д. У каждого помещения есть свой объем воздуха, плюс еще нормы на каждого человека. И естественная вентиляция не всегда справляется с этими задачами, поэтому и возникают вопросы как заставить работать естественную вентиляцию правильно и постоянно. То, что стоит на дымоходе, так называемый колпак дефлектор. Он стабилизирует тягу в канале, и как говорилось ранее используя силу бокового ветра создает разряжение. Если Ваши кирпичные вентканалы будут еще и загильзованы и изолированы, то все будет герметично. Потери будут сведены к минимуму. А если нет потерь, то любое вентиляционное оборудование будет работать с заявленной производительностью.
  23. Добрый день! Ответ для автора RapidX. Если канал автономный от соседей (только Ваш), гильзуйте и ставьте двигатель на улице. Вам это будет не трудно, т.к. этаж предпоследний. На фото пример такого вентилятора, рядом горячая утепленная (сендвич) труба котла. В доме нет шума и звука от вытяжки и канал еще может работать на естественную вентиляцию.
  24. Добрый день! Фановая труба имеет стандартную высоту 500 мм. Она выводится (по возможности) в отдельную сторону от всех венттруб или на противоположный скат кровли. Все вентиляционные выходы устанавлюваются по отношению к коньку кровли на 10 градусов. Поэтому они будут стоят немного выше конька кровли. На всех выходах устанавливаются колпаки дефлекторы, именно они и создают естественную тягу (для этого они и изобретены). Колпак круглый, воздуховод круглый, воздух в воздуховоде движется по спирали. Воздух выходящий из дома подхватывается воздухом наружным (обратите внимание на строение колпака дефлектора внизу есть так называемая "ламель", с помощью которой усиливается естественная тяга). А сам колпак не дает перекрыватся каналу и перевернуть тягу. На фото установлены вентвыходы (обратите внимание на высоту по отношению к коньку крыши). Добавлено через 4 минуты
