sashanik
526 -
sashanik's Achievements
Вообще загадка с дверями, было прямое попадание в крышу второго этажа. От взрывной волны,дверь вырвало с петель, разорвало замок и отбросило метров на 10ть. Но самое интересное,окна на тот момент остались целые не считая комнаты на втором этаже где был эпицентр взрыва. Все двери межкомнатные тоже в труху, потом ещё 4ри снаряда рядом с домом упали и побило окна. Двери оказались самым слабым местом? Загадка... Почему не окна???
Вообще двери супер. Какая нынче стоимость дверей? Смотрел фрезеровку сейчас делают только с наружной стороны?
После взрывной волны. Замок,броненакладку разорвало на куски
У меня такая же ситуация, только хуже.... Прилетело в дом(крышу) и рядом возле дома 4ри снаряда. От взрывной волны подпрыгнула крыша и 5 рядов блоков второго этажа со смещением в 20см. Второй этаж полностью под снос, без вариантов. На первом этаже ситуация+- как у вас. Решил подбивать все колотые блоки и выровнять клеем по газобетону.
повелся на то что, прослужит 10лет как минимум. у соседа автомобильные стоят уже 6 лет и еще живые!
Проседает 100%!!! Мерял и мультиметром и ваттметром и лампочкой. Чисто случайно заметил что с ибп что то не то. У меня к нему подключено:котел,камеры,сигнализация,роутер,видеорегистратор....но все это работает при 160 вольтах кроме котла. Котлу чуть п...ц не наступил, пропало электричество---котел пытается включится и сразу выключается. И так постоянные пробы. Подключил на выход ибп ватметр---225 вольт---при запуске котла проседает до 160 вольт. И так постоянно 160-225вольт. Котел все время в режиме вкл-выкл.
Аккумуляторы, мертвые!!! И это Leoch, не прожили и 4 года. Выдержали аж 2 цикла разряд-заряд за все время . Пробовал зарядить сторонней автоматической зарядкой. Подключил к аккумуляторам, пишет на приборе батарея заряжена 100%,меряю напряжение на клемах 10вольт!!!!под нагрузка(лампа 21ватка) 6 вольт. Включаю зарядное в ручном режиме, как только пошла зарядка перевожу в автоматический режим зарядки. Заряжал 3 часа, через час померял напряжение на батареях 13 вольт, через 3 часа 10.8 вольт!!! на зарядном пишет батарея заряжена 100%!!! Один аккум заряжал 2А,второй 6 амперами.
батареи так мало живут?
Да, завтра поставлю на зарядку, но что-то я уверен что аккумы просто не заряжаются и не могли 2 аккума умереть в один день. Как вариант умер один, впоследствии за ним контроллер заряда ибп. Добавлено через 4 минуты 4 года это срок? по 600 баксов каждых 3 года выкидывать получается.... Дорогое удовольствие.... От самих аккумуляторов ибп отработал максимум сутки за все время.
Измерял,мультиметром и ваттметром, без нагрузки 225 вольт с нагрузкой постепенно падает до 160 вольт.
аккумам 4 года на днях исполнилось. 27 вольт это напряжение заряда с ибп,но сила тока слабая. Почему тогда показывает 100% заряд на индикаторах ибп? С аккумулятором или без него,все равно показывает 100%, а на самих аккумуляторах 9-10 вольт. Добавлено через 4 минуты Почему тогда ибп продолжает работать с выходным напряжением 160 вольт и не отключается?
Есть ИБП синпро 400 он-лайн+2 аккумулятора 100А Leoch Вчера пропало электричество и котел после нескольких попыток так и не смог запустится от ибп и выдал ошибку. Проверил напряжение на аккумах показал- 10вольт,а на индикаторах ибп заряд показывает 100%!!! На выходе с ибп (работа от аккумуляторов) без нагрузки 225 вольт, только даю нагрузку напряжение проседает до 160 вольт но в перегруз не уходит, пока не дам больше 400ватт нагрузки, тогда уходит в перегруз и отключается. Если работает от сети-все отлично(напряжение не проседает на выходе). Померял напряжение на проводах которые идут на клеммы аккумулятора, 27 вольт- вроде все правильно, но не заряжает. Видать ток заряда очень маленький. Что могло поломаться? Контроллер заряда ибп? Напомню, индикаторы заряда показывают 100%. Но почему ибп в аварию не уходит,а продолжает работать с вых.напряжение 160 вольт? Где можно починить? Или может кто сталкивался с такой проблемой? Может могу починить сам,только что? П.С. паяльником дружу.
Куплю профнастил 8019 мат----120м2. штакетник металлический 8019мат.--- 1400 п.м.. Китай НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
