valijan
84 -
Усі публікації користувача valijan
Я багато передивився різноманітних варіантів , набагато складніше і мало єффекту. Дві плитки фронт-тил буде еффективно , якщо панель буде стояти посеред кімнати. Проте треба брати до уваги , що більше тіла , більше часу на нагрів цього тіла, потужність та сама . Якщо у відео пропонують два кабеля по сім метрів на одну панель . то більшість робить один відрізок. панель себе нагріє лише через пів години . Наче температура панелі однакова , та нагрітм кімнату вона не може. Краще зробити дві різних панелі , площа віддачі однакова , проте потужність більша, плитка гріється рівномірно, тож віддача краща. Пора***те краще . яка теплова потужність потрібна вашій квартирі і скільки панелей вам потрібно. Тут фізику не обдурити. Переваги у відносній дешевізні виготовлення. Якби ви були у стадії ремонту , то більш ефективним було виготовлення теплої стіни , кабель дешевий а комфорт найбільший....
Коштувало разів в десять дешевше , в плані єксплуаитації подобаеться більше. Подивіться канал "все про все" , там людина експлуатує як головне для свого дому , робить відео та потроху продае готові панелі. В комментаріях є відгуки покупців. Працювати буде 100% , проте треба прорахувати втрати тепла вашої оселі і необхідну площу панелі, бо люди хочуть одною панелью 380 Вт прогріти холодну бетонну квартиру 56 м.кв.
Роблять також на високу температуру , я одну тех робив. Цей кабель допускае, працюе більше року , згоріти там може тільки зьеднання з мідним кабелем. Проте більше сподобалось до 60 градусів. Поперше майже не палить повітря, нема потреби додержувати відстань до інших предметів. Краще зробити дві панелі 60 на 60 , або одну 60 на 120 , ніж гаряче робити. Нема конвенції , нема відчуття в обличчя пече , а спина холодна.До того фабричні панелі роблять з дроту , а не вуглецового кабелю. Проте нагадую , експлутував у міжсезоння як основне , а у морози лише на догрів у день , бо основні батареї лише вночі. Панелі 380 ватт достатньо для підтримки приблизно 20 градусів у кімнаті 12-15 м.кв до -5 градусів надворі, у режимі 10 хвилин гріє , 15 чекає, десь так. У вас може бути інші умови...
Робив по опису з ютюб каналу " все про все " . там добре розписано переваги пропонуемої схеми. Там використовуеться терморегулятор , від себе добавив термостат KSD-301 на 65 градусів як запобіжник від перегріву , та на плитку чіпляв С профіль з алюмінію , бо можливе розслоювання. Також в одній панелі ставив два вимикачі і два термостата , на 45 , та 55 градусів . для різних режимів. Проте терморегулятор або регулюемий термостат краще. багато залежить від площі кімнати і температури на вулиці. При таких температурах добре підтримувати тепло і комфорт, особливо у гарно утепленій оселі.
Только положительные впечатления , теплый пол и пол на холодной веранде. Не профессиональное мнение , но четвертый год все отлично....
Бытовая бетон-мешалка так же легко должна влезть в багажник личного автомобиля и переносится одним человеком...
это Лакрисилом надо пробовать , или подобными клеями герметиками....
так это скорее всего сама плита играет , керлинг , как определяет мастерок. Она независима от утеплителя
так вам как минимум нужно доказать , что там вода с лужи и скорее всего , не словами и примерами.
как по мне металлопласт сложнее в работе и больше шансов напортячить...
а зря отметаете такую вероятность. Я вот, любой ценовой категории брал цемент в эпицентре и проблем обычно не было. Различия в характеристиках да , но откровенного Гэ нет. А вот в олди несколько раз натыкался на отсутствующий цемент в фирменной упаковке, всё что угодно было , но не цемент. Что там продают в придорожных базах и магазинчиках , страшно даже подумать. Вроде и схватывается как обычно , но крепости со временем не набирает , даже наоборот , начинает сыпаться. Мелочей в этом процессе не бывает.
это хорошо , если плавающая стяжка гуляет в горизонтальной плоскости , а если в вертикальной , то следует ждать проблемы. Возможно , следует сразу заложить шов...
я вот заметил, если просто намазать и пройти гребенкой и вдруг надо клей снять , то след от гребенки будет другого оттенка, да и высохший трудней сдирается. А если на сдир мазать , то все одинаково. Улучшает ли это клеевые качества практикой не подтверждено:D, но хуже не будет точно. Правда , мастер может быть в восторге:D
ну не знаю , суточный термостат потребляет около 5 ватт , клапан 15-20 ватт , вот недавно брал себе. А если их хотя бы на 5 батарей , то не так уже и смешно, хотя конечно , не обанкротит. Да и как можно сравнивать замену головки и клапана ? Головку открутить 30 секунд , а клапан так же ? И проветрить так же влияет на термостат , как и на головку. Просто термостаты по инструкции ставят , а головки кому как захочется : одни вертикально , другие по диагонали , третьи батарею под подоконник в полметра прячут. Вот и скапливается тепло не там где надо. Термоголовки не самый оптимальный , но давно проверенный, дешевый и надежный метод экономить тепло. А для суточного контроля достаточно одного термостата , или контролера , достигаются те же удобства. Хотя , о комфорте не спорят, каждый выбирает под себя и свой кошелёк...
в каждой комнате по термостату и электроклапану , не дешевое решение... плюс сотни метров проводов , плюс все это жрет постоянно электроэнергию. В плане комфорта конечно самое оптимальное, но в экономическом плане найболее затратное. С термоголовками всё более прозрачно , в половине случаев они не правильно установлены , либо банально залипают, либо вся система не отрегулирована. У себя заметил , бывает нужно немного больше выставить температуру и тогда срабатывание чёткое. Да и в случае отказа , снял голову и система работает на прямую. С термостатом и клапанами будет геморойней , тем более дешевыми китайскими может жить своей жизнью , без вашего участия. Но если комфорт на первом месте , то альтернативы нет.
так если лучевая разводка радиаторов , то коллектор по любому ставится. Только как контролировать по комнатам ? Термостатом и электро клапанами, на каждый радиатор ? Или я чего не понимаю , но цена коллектора уйдет на второй план....
если будете сами укладывать , то можно на стенах сэкономить. Я вот никогда о качестве клея не задумывался , брал самый дешевый и везде всё отлично , ничего не бухтит , не отваливается. Где как : на квартире двадцать лет , на даче десять , на доме 2-3 года. И ведь занимаюсь этим редко , себе да родне. Там намного важнее основу подготовить , от нее в основном результат зависит. Ну и укладывать , как мастера советуют-одна плоскость на сдир , вторая под гребенку , поялозить плиткой с небольшой амплитудой. Правда , начитавшись "ужасов" решил больше не играть в рулетку , цемфикс взял на пол , да под крупную плитку. Клей действительно отличный. А там где не столь ответственно на стенах , баумит за 100 гривен отлично справился. Мастера Вам советуют 100% варианты , с учетом "на дурака" , как говорится. А Вы уж сами решайте где перестраховаться , а где сэкономить...
В гараже практично и хорошо смотрится брусчатка , но она заберет высоту. Краски должны быть стойкими на износ , вроде Пропеллер таким занимался. А если хочется плитку , то нужно пошуршать по магазинам, тот же Олди постоянно распродает остатки 5-8 м. кв. по очень смешным ценам. Есть у них и страшненький грес за небольшие деньги. Для мастерской\гараж как раз оно и не так уж дорого. Даже агромат в стоке можно подобрать. Выготовка и покраска эбоксидами точно будет дороже и не факт что практично. Стены плиткой в гараже , вот это уже изврат , как по мне
кашей можно и одному залить , а вот по Мастерку , даже вдвоем , не так просто. Но прелесть в том , что по густой стяжке можно спокойно передвигаться и после первого слоя бросается сетка и ставятся маяки. Т.е. максимально упрощен сам процесс , но тяжелее физически в исполнении. У меня вдвоем , больше 15 метров в день ну ни как не получалось( с замесом , подачей и т.д.)
