thebusyman
23 -
Усі публікації користувача thebusyman
Погуще это на каком растоянии? Просто читал в интернете что ставлят от 30 до 60 см. Выбрали 30 см. Да делали - биозащиту. Да лентой будем клеить вконце. Так а как быть в тех случаях где изгибы не подскажете? Когда паробарьер заходит друг на друга?
Никто не подскажет?
Сделал фото: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Читал что нельзя ставить пленку в два слоя. Как устанавливать паропленку в таких случаях? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) По поводу контрреек: Правильно все делаем? Расстояние между ними 30 см. На последней фотке видно как пленка свисает на стену. Как крепить пленку к стене? Клеить чем-то?
После утепления ваты, пришло время крепить паронипроницаемую пленку. Есть такие места в мансарде где ровно прибить пленку не получится - место над балконом (идет треугольником вверх). Как правильно крепить пленку в таком месте?
гвоздиками 60-кою. Як утеплювати крівлю? ЩО маєте на увазі? Добавлено через 52 секунды Имеется ввиду между гидропленкой и самой металочерепицей?
Здравствуйте. Решили утеплять свой дом сами. Мансардный дом. Фотографии нашей работы, которую проделали сегодня: Вид снизу в комнате: (ссылка на изображение устарела) Вид снизу в коридоре: (ссылка на изображение устарела) Вид сверху: (ссылка на изображение устарела) Под крышой уже стоит гидропленка. Вату ставим 150 мм (купили в плитах Роксвелл Рокслаб 100 мм и 50 мм), их размеры 1000*610. Так как места на крыши в стропилах разные от 87 до 96 см - приходится "извращаться" тоесть резать и укладывать разными кусками вату, снизу ставим 100 мм, а сверху 50 мм. Интересуют еще вопросы: 1. Под ватой будем ставить паропронецаемую пленку, крепить будем степлером. Каким боком надо крепить эту пленку? 2. После паропронецаемой пленки думаем ставить вагонку или доски а после чего крепить гипсокартон. Можно так? Или должен быть еще зазор 2-3 см. для проветривания? Тоесть надо ставить еще под вагонку и реечки? 3. На фото 3 "вид сверху" что нужно ставить сверху на вату? Тоже паропроницаемою пленку или гидропронецаемую пленку или ничего не ставить?
Лестницу уже сделали, больше не актульально!
Здравствуйте. Дом в городе Ужгороде мансардного типа. Общая площадь - 160 квадратов. Стены с пустотелого кирпича. Снаружи уже поштукатурен весь дом, а внутри только первый этаж. Толщина наружной стены - 38 см. Окна будут стоять 5 камерные с тройными энергосберегающеми окнами (4-12-4-8-4LOW-E). Встал вопрос утеплять или не утеплять снаружи и чем лучше?
А кто сможет сварить железный каркас для лестницы?
Здравствуйте. Нужно поштукатурить 2й этаж в доме. Площадь второго этажа примерно 80 квадратных метров. Кто может выполнить машинную штукатурку ну или на крайний случай вручную в городе Ужгород и какие сроки исполнения?
Это грязь. Стеклопакет состоит из двух стекол. При продаже человек говорил что ставил самые дешевые окна 3 или 4 профильные, но с 2-мя стеклами. Толщина 6 см. Посоветуйте избавляться от них или оставлять?
Это грязь. А на вид как окна? Что думаете менять или оставлять? Сколько лет прослужат на вид?
Может кто подскажет программу для проэктирования лестницы?
Здраствуйте. Пришло время делать лестницу. Помогите с проектом. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Вот чето получилось пофотографировать: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Надписей никаких особо не нашел...
А подскажите как определить какое окно стоит если никаких надписей на нем не видно?
Если Фабрика окон Болена качественно? Еще один вариант сегодня смотрел - у соседа кстати окна Корса с немецким профилем . Кстати половина окон на 1 этаже у меня стоит (купили дом уже с ними) - видел надпись на железке внутри vorne, два стеклопакета, ширина их 60 мм. Что это за окна? Вот думаю оставлять их или менять...
Здравствуйте. Хочу заказать окна на весь дом (г. Ужгород). Знакомый рекомендует WDS 5 series. Я больше склоняюсь к REHAU Euro-design 70. Хотелось бы качественные. Возможно еще есть хорошие варианты 5 камерных? Что можете посоветовать?
