thebusyman
23 -
thebusyman's Achievements
3
Погуще это на каком растоянии? Просто читал в интернете что ставлят от 30 до 60 см. Выбрали 30 см. Да делали - биозащиту. Да лентой будем клеить вконце. Так а как быть в тех случаях где изгибы не подскажете? Когда паробарьер заходит друг на друга?
Никто не подскажет?
Сделал фото: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Читал что нельзя ставить пленку в два слоя. Как устанавливать паропленку в таких случаях? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) По поводу контрреек: Правильно все делаем? Расстояние между ними 30 см. На последней фотке видно как пленка свисает на стену. Как крепить пленку к стене? Клеить чем-то?
После утепления ваты, пришло время крепить паронипроницаемую пленку. Есть такие места в мансарде где ровно прибить пленку не получится - место над балконом (идет треугольником вверх). Как правильно крепить пленку в таком месте?
гвоздиками 60-кою. Як утеплювати крівлю? ЩО маєте на увазі? Добавлено через 52 секунды Имеется ввиду между гидропленкой и самой металочерепицей?
Здравствуйте. Решили утеплять свой дом сами. Мансардный дом. Фотографии нашей работы, которую проделали сегодня: Вид снизу в комнате: (ссылка на изображение устарела) Вид снизу в коридоре: (ссылка на изображение устарела) Вид сверху: (ссылка на изображение устарела) Под крышой уже стоит гидропленка. Вату ставим 150 мм (купили в плитах Роксвелл Рокслаб 100 мм и 50 мм), их размеры 1000*610. Так как места на крыши в стропилах разные от 87 до 96 см - приходится "извращаться" тоесть резать и укладывать разными кусками вату, снизу ставим 100 мм, а сверху 50 мм. Интересуют еще вопросы: 1. Под ватой будем ставить паропронецаемую пленку, крепить будем степлером. Каким боком надо крепить эту пленку? 2. После паропронецаемой пленки думаем ставить вагонку или доски а после чего крепить гипсокартон. Можно так? Или должен быть еще зазор 2-3 см. для проветривания? Тоесть надо ставить еще под вагонку и реечки? 3. На фото 3 "вид сверху" что нужно ставить сверху на вату? Тоже паропроницаемою пленку или гидропронецаемую пленку или ничего не ставить?
Лестницу уже сделали, больше не актульально!
Здравствуйте. Дом в городе Ужгороде мансардного типа. Общая площадь - 160 квадратов. Стены с пустотелого кирпича. Снаружи уже поштукатурен весь дом, а внутри только первый этаж. Толщина наружной стены - 38 см. Окна будут стоять 5 камерные с тройными энергосберегающеми окнами (4-12-4-8-4LOW-E). Встал вопрос утеплять или не утеплять снаружи и чем лучше?
А кто сможет сварить железный каркас для лестницы?
Здравствуйте. Нужно поштукатурить 2й этаж в доме. Площадь второго этажа примерно 80 квадратных метров. Кто может выполнить машинную штукатурку ну или на крайний случай вручную в городе Ужгород и какие сроки исполнения?
