igoryk
    47
Усі публікації користувача igoryk
  1. и вот наконец-то результат - осталось отшпаклевать и установить полку ...
  2. для коментаторов - что мол верх великоват по отношению к низу - по другому не получалось , т.к. зашивать верх буду суперизолом высота листа 1 метр, швов на коробе не хотел - короб до отсечки потолка зашивать буду целыми листами ...
  3. Наконец то созрел к облицовке камина. Решил обкладывать топку кирпичом, короб над топкой суперизолом. После долгих раздумий остановился на клинкерном кирпиче производства Керамейя Собственно вопросы: 1. Обязательно брать полнотелый кирпич? 2. Нужно ли изолировать топку от кирпича? (ведь он запекается при 1200 градусах)
  4. С камином временная пауза - куча другого навалилось - вот например кухню наконец закончил!
  5. Изначально так и хотел сделать, но после посещения нескольких фирм занимающихся монтажом дымоходов, "повелся" на мнение специалистов.... все в один голос убеждали меня в том, что разницы нет ... теперь понимаю что первая мысль - всегда самая правильная нужно было делать как задумано, и никого не слушать... (хотя если бы угол был 45 - то радиатора пришлось бы оставить сантиметров 40, а сейчас - 85 ) PS - у меня радиатор 1 мм, угол - 1мм, сендвич - 1 мм ...
  6. если речь о воздуховодах - пока не делал - нужно было закрыть коробом на кухне - на этой неделе буду красить ....
  7. вот наконец приехали воздуховоды.. изолирую их и зашиваю в короб...
  8. временная пауза - жду воздуховоды чтобы развести на второй этаж ... на этой неделе должны приехать - заказывал оцинковку (нержавейка уж очень по цене кусается ...)
  9. Так и сделал - проход стены сендвичем, внутри дома верхний кожух срезал - для доп теплосьема в конвекционную камеру...
  10. ну и раньше писал - дополнительный теплоакамулятор ...
  11. топка стоит свободно он неё до кирпича - по углам - по 6 см минимальное растояние...
  12. ну вот наконец то дошло дело до дымохода пригласил ребят которые режут отверстия - не захотел перфоратором дыру разбивать.. вот почему отаказался от перфоратора при всем желании не смог бы такую сделать.. подключил радиатор и угол - так выглядит с улицы- ну и конечно первая протопка - воняло здорово - выгорала краска и все остальное... топил целый день - игрался с подачей воздуха и открытием шибера - горит прикольно - мне нравится стекло правда немного по краям прикоптилось.. но производитель пишет - это нормально, типа при дальнейшей топке - т.е. непрерывной - стекло должно очищаться ...
  13. Стена шлакоблок - потом будет утепляться 100-кой пенопластом... кстати выход будет как на Вашем фото
  14. Вопрос к спецам. труба дымохода (сендвич 200х260) будет проходить горизонтально сквозь стену на улицу вопрос - нужно ли дополнительно изолировать жаропрочным материалом отверстие прохода?
  15. Это понятно, в моем случае вата никак не будет контактировать с воздухом, т.к. будет закрыта со всех сторон кирпичом Добавлено через 3 минуты Вату клеил клеем для ваты (название не помню - мешок выбросил) кирпич - после долгих раздумий - как дополнительная защита и надеюсь как небольшой акамулятор тепла...
  16. продолжаем - варим станину, ноги делаем регулируемыми чтобы выставить ровно вот что получилось - дальше думаю как и чем обложить... Добавлено через 4 минуты За совет спасибо, но я вату заложу шамотным кирпичом на ребро- поэтому если потом возникнут проблемы с скотчем или клеем - она точно никуда не денется....
  17. Наконец то потеплело, и появилось время заняться монтажом камина на даче. Задача стоит такая - весна осень - комфортное времяпровождение на даче, возможно пару дней зимой - новый год встретить Дом шлакоблочный - будет утеплен снаружи 100-кой пенопластом. По мере выполнения работ буду публиковать отчет и выкладывать фотографии сюда и в альбом С удовольствием выслушаю дельные советы и конструктивную критику! Итак - камин буду ставить в угол клею угол Rockwool Firerock дальше обложу угол шамотом на ребро
  18. нормальная топка - думаю где-то 22-24 квт на 100 м - более чем
  19. почему меньше? есть в размере 610х1000 я брал суперизол - 600х1000 цена суперизола - 27-28 евро за лист, это предлагают (толщина 30 мм) -39,45 евро м.кв - т.е. 24,06 евро лист а в размере 600х800 - 36,45 за м.кв
  20. Кто нибудь работал с таким? ekolis.com/category/plitu-for-stroitelstva/build-korobov/ я так понял что-то Вроде суперизола - и что приятно - дешевле чуток, кто нибудь что нибудь может сказать про этот материал?
  21. почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170268&page=6
