igoryk
47 -
igoryk's Achievements
5
и вот наконец-то результат - осталось отшпаклевать и установить полку ...
для коментаторов - что мол верх великоват по отношению к низу - по другому не получалось , т.к. зашивать верх буду суперизолом высота листа 1 метр, швов на коробе не хотел - короб до отсечки потолка зашивать буду целыми листами ...
Наконец то дошли руки ...
Наконец то созрел к облицовке камина. Решил обкладывать топку кирпичом, короб над топкой суперизолом. После долгих раздумий остановился на клинкерном кирпиче производства Керамейя Собственно вопросы: 1. Обязательно брать полнотелый кирпич? 2. Нужно ли изолировать топку от кирпича? (ведь он запекается при 1200 градусах)
С камином временная пауза - куча другого навалилось - вот например кухню наконец закончил!
Изначально так и хотел сделать, но после посещения нескольких фирм занимающихся монтажом дымоходов, "повелся" на мнение специалистов.... все в один голос убеждали меня в том, что разницы нет ... теперь понимаю что первая мысль - всегда самая правильная нужно было делать как задумано, и никого не слушать... (хотя если бы угол был 45 - то радиатора пришлось бы оставить сантиметров 40, а сейчас - 85 ) PS - у меня радиатор 1 мм, угол - 1мм, сендвич - 1 мм ...
если речь о воздуховодах - пока не делал - нужно было закрыть коробом на кухне - на этой неделе буду красить ....
вот наконец приехали воздуховоды.. изолирую их и зашиваю в короб...
временная пауза - жду воздуховоды чтобы развести на второй этаж ... на этой неделе должны приехать - заказывал оцинковку (нержавейка уж очень по цене кусается ...)
Так и сделал - проход стены сендвичем, внутри дома верхний кожух срезал - для доп теплосьема в конвекционную камеру...
ну и раньше писал - дополнительный теплоакамулятор ...
топка стоит свободно он неё до кирпича - по углам - по 6 см минимальное растояние...
а можно схему / рисунок - не совсем понял
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
ну вот наконец то дошло дело до дымохода пригласил ребят которые режут отверстия - не захотел перфоратором дыру разбивать.. вот почему отаказался от перфоратора при всем желании не смог бы такую сделать.. подключил радиатор и угол - так выглядит с улицы- ну и конечно первая протопка - воняло здорово - выгорала краска и все остальное... топил целый день - игрался с подачей воздуха и открытием шибера - горит прикольно - мне нравится стекло правда немного по краям прикоптилось.. но производитель пишет - это нормально, типа при дальнейшей топке - т.е. непрерывной - стекло должно очищаться ...
Стена шлакоблок - потом будет утепляться 100-кой пенопластом... кстати выход будет как на Вашем фото
