Ovod1968
45 -
Усі публікації користувача Ovod1968
Ничего разделять не прийдется. Сдана куча объектов. Если не знаете оборудования и его возможностей- персонально Вам - прийдется. А для заказчика это удобно, в итоге заказчик экономит массу денег и получает обширный функционал. К сожалению не во всех охранных фирмах персонал высокой квалификации, т.к у них относительно узкая задача и вопросы интеграции, управления,энергосбережения их не сильно тревожат. Добавлено через 5 минут Охрану периметра действительно не берут, но на единой системе можно часть событий отдать на пульт, и все события вам в телефон. Сател Integra с модулем ethm-1 plus вам в помощь.
Не вопрос. Геркон на дверь и вперед. Можно как угодно. Только можно правильно, а можно как попало.Только вы это "зробыв сам" потом сдайте в нормальную охранную компанию и внимательно почитайте договор,который Вы будете подписывать.Есть правила(на которые многие плюют). А есть пан склепав сам. Я озвучил свое мнение исходя из оооочень многолетней практики(НЕ ТЕОРИИ!). Как делать самостоятельно сигнализацию-выбор каждого (можно собаку завести ). Нормальная монтажная организация дает минимум три варианта клиенту по сигнализации. И там есть из чего выбрать. Вопрос организации безопасности и подход к ней-сугубо дело каждого. Если хотите не поговорить а расширить знания-учите матчасть. Можно за деньги,например к сожалению в Москве. Думаю в 1000у.е вложитесь. Там есть обучающие курсы. Пройдете-будете рассказывать.
Если делать как положено, то на двухкомнатную квартиру, без режима "остаюсть дома", тревожной кнопки,блокировки окон на открытие необходимо 8 зон охранной сигнализации. Если правильно! Добавлено через 7 минут 100%соглашусь что Integra будет лучше. А если немного проявить творчества и захотеть от нее немного больше чем от сигнализации то 200% По поводу использования "наворотов" вопрос спорный. У себя и на объектах "навороты" активно использую и я, и заказчики очень довольны.
Стоимость обсуждать не будем.Есть стоимость железа,стоимость монтажных работ и программирования системы. Идея применения Satel Integra очень правильная, если упростить слово "умный дом" и пересмотреть немного состав оборудования по Satel, то много функционала Вы получите просто на оборудовании Satel. Satel Integra очень хорошо интегрируется с Fibaro и KNX. Судя по составу предложенного оборудования вам предложили просто хорошую охранную систему, без учета ее возможностей. Думаю менять на другую смысла нет,а вот "покопать глубже" просто необходимо. Правильно реализованная охранная система на Satel Integra с дополнительными функциями управления и автоматизации, в итоге по затратам получается с цифрой 0 или со знаком +. Кто знает,тот со мной полностью согласится. Можно, при желании, в вашем случае поставить клавиатуру попроще, но дополнить систему модулем ETHM-1PLUS и если у Вас не очень маленький дом,возможно заменить 64 на 128 Integra.Предложенная сирена красивая и качественная, но тоже можно заменить на попроще.
Однозначно Integra(не VERSA!!!!), но не 24 и даже не 64. Загнать на нее все, охрану дома сдать на Пульт, а остальное (периметр, антипротечка с клапанами), да еще с управлением светом- на Integra Control . Все работает как часы, очень удобно. По вашему описанию только 24-25 зон уйдут на охрану дома, к этому добавить зоны по охране периметра, зоны на датчики антипротечки, оставить запас 48 зон на модуль ACU-270, на реализацию виртуальных функций . В итоге Integra 128, должно хватить даже с интеграцией с системой "умный дом"(Fibaro,KNX и др.) По клавиатурам вопрос вкуса и дополнительных желаний. Основные функции, выполняет любая клавиатура. Я думаю лучше поставить бюджетную клавиатуру и купить Integra 128. Аквастоп при наличии Integra применять нецелесообразно "Аквастоп", насколько я помню, не оповестит вас о протечке. И добавить 2 клапана+реле (100-180 грн) будет дешевле чем ставить отдельно "Аквастоп". Для реализации режима "остаюсь дома", герконы устанавливаются на все открываемые окна и двери, при реализации дополнительных функций, например включение света/подсветки, вентилятора в ванной комнате и др. возможно понадобится установка герконов на межкомнатные двери, которые также (параллельно могут быть и охранными). В былые времена такие блокировки в системах сигнализации называли "ловушки" На пульты охраны сданы такие обьекты. Жалоб не поступало.
У Fibaro два контроллера Home Center 2 и Home Center Lite, отличаются функционалом и ценой. По интерфейсу, пока Fibaro лучший. А контроллеров много,от 99 у.е (да и дешевле можно, как говорили на Raspberry Pi тоже можно,и это не самый дешевый даже вариант) Но если максимальный функционал и красивый интерфейс-Fibaro. Кому интересно,напомню, что охранная система Satel Integra с платой ETHM-1Plus интегрируется с Home Center 2,можно сэкономить на сенсорах и получить доп функционал. Безусловно каждый случай применения оборудования индивидуальный, однозначных решений быть не может. На счет включил и работало вопрос риторический. Кто включил? И что работало? Время на настройку потратить нужно......
У нас сигнализация Техносистемы Плюс, выбирали потому что самая дешевая абонплата и машины видим их постоянно, я считаю, что лучшей рекламы тут и не надо. Но это в нашем секторе. Проблем не возникало за год, один раз только провод пережали, но мастер все быстро устранил. Не нужно рекламы. Вы пытаетесь не вникнув в суть вопросов,и вообще темы форума вставлять свои 5 копеек. Ваше сообщение,судя по всему в другую тему.
Вариантов снятия несколько: С клавиатуры( что при въезде в гараж не удобно) С брелока, лучше использовать брелки Abax АРТ-100 Придется ставить еще ACU-270) С мобильного приложения Integra Control( при наличии ETHM- Plus1) Также система может ставиться и сниматься по таймеру, но это применяется редко. Если для себя и чтоб удобно, выбирайте вариант 2 или 3. Или оба варианта одновременно. И задержку на въезд ставить не нужно. Из практики могу сказать, что Satel Integra менее Integra 64 использовать,зачастую нецелесообразно. Разница по цене не большая, возможности урезаются сильно. Будут вопросы по программированию,можете обращаться.
Больше на рекламную статью похоже. Не хочу обидеть автора. И не хочу обидеть производителя Ajax.Иногда в отдельных случаях она имеет право быть. Но только в отдельных. Лично мне не понравилась, но если смотреть с точки зрения мобильности и простоты настройки очень даже не плохо. Далеко не все пульты возьмут на охрану. Может со временем их станет больше.
- 760 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Системы сигнализации бывают разные. В большинстве случаев заказчику предлагают проверенные и простые решения, так сказать,типовой вариант. Если хотите в одном приложении всем этим (и не только) пользоваться, конфигурирование камер нужно опустить в обсуждении, то можете обратить внимание на сигнализацию Satel Integra с модулем ETHM 1 Plus и сервер Fibaro Home Center 2. Но это, если смущает два отдельных приложения. Работать будет как на Android, так и на IOS Добавлено через 3 минуты Незнание современных систем безопасности службами охраны и такие заявления не делают чести службам охраны,что приводит к потере клиентов. Понятие доступа к системе тесно связаны с правами пользователя (на нормальных системах). Существуют софты платные и бесплатные,которые позволяют иметь удаленный доступ к системам и управление дополнительными функциями. Многие охранные фирмы берут на охрану системы с мобильными приложениями и продают софт. В каком веке живем? Мы сдаем такие на охрану, согласен,что не все принимают (причина описана выше).
Соглашусь, только поменять местами, Satel, Jablotron и вот слово биметалл(по кабелям) не понравилось. Добавлено через 22 минуты У Satel датчикам температуры и проводным и беспроводным задается два порога.Что по этим событиям будет делать Satel Integra(желательно),вопрос творчества и возможностей системы,поверьте, хоть и не безграничных,но очень больших. Плюс c бесплатного приложения, получив событие,сможете управлять до 256 выходами,что будет на этих выходах и в каких режимах(автоматический и ручной),это будет работать,тоже вопрос творчества. Беспроводные датчики с обратной связью. Есть возможность, с помощью репитера увеличить зону покрытия, что при монтаже может оказаться полезным. Не верьте в сказки про дальность в 2000м. в чистом поле.В каждом случае дальность работы радиодатчика индивидуальна.Также плюс, что при желании сможете автономную сигнализацию сделать пультовой. Вся техническая информация,с моей точки зрения выложена довольно полно и доступно на сайте www.satel.pl/ru. Если не имели дела с такими системами, лучше обратиться к специалисту. Это в итоге сэкономит и время и деньги. По поводу Ajax, это не ваш случай.
Систем сигнализации очень много. Если будете сдавать на пульт,узнайте,что они ставят. Это связано с дальнейшим обслуживанием. С новой или сложной техникой могут быть проблемы (простые вещи вызовут проблемы при обслуживании и сдаче на пульт охраны), есть много систем,которые много лет на рынке, это и DSC и Satel( могут работать и автономно и при наличии коммуникатора сдаваться на пульт) у Satel большой выбор клавиатур.Отечественные производители постепенно пытаются подтянуться.Есть и Лунь и Орион( с автономным режимом работы возникнут вопросы).Ставятся они массово и проблем в обслуживании и ремонте не должны вызвать. А клавиатура,это часть системы, это дело вкуса и бюджета на систему.
Есть техническая задача,ее нужно решить правильно,в этой ситуации потратить свои деньги и время на неправильную реализацию и самому себе сделать плохо,вроде не логично. Экономия безусловно будет, но дешево вряд ли. Системы сигнализации,неважно какие, строятся по правилам. Купить просто датчики, неважно за сколько, неважно какие, это еще не сигнализация.
Все очень просто.Конкретную фирму не посоветую, но выбирая охранную фирму неважно где территориально, нужно обратить внимание на количество групп реагирования у фирмы. Где от вашего объекта находится ближайшая группа. Это будет влиять на время реагирования. Наличие контроля и управления сигнализацией с мобильного телефона приветствуются. Дом охранять будут,периметр вряд ли. Но в составе системы сигнализации в автономном режиме (без вывода на пульт, или с выводом, но без реагирования,имеется ввиду вывод заказчику информации на телефон) охрана периметра присутствовать может.
Спасибо! Весь вопрос в размещении розеток за встраиваемой техникой. Может я и слишком заморачиваюсь,или не правильно задал вопрос.Хочется это сделать правильно. Т.к технику нужно периодически обслуживать, иногда чинить и не хочется потом разбирать/выдвигать всю кухню и тратить на простые процедуры кучу времени и сил.
