SalaH
    7
Усі публікації користувача SalaH
  1. 1. Можно и смежным. 2. А какая разница, если одежда будет храниться на втором, тогда точно придётся тудя сюда бегать Этот вопрос скорее всего будет зависеть от места основного складирования одёжки 3. В какой именно? Если передвинуть в левый, то дымоход перекроет входную дверь на втором этаже спальни 4) Можно и из кухни сделать, но тогда нужно продлить террасу до неё
  2. Здравствуйте Александр. Выкладываю виды фасадов Теперь если позволите, то по некоторым пунктам: Можете пояснить, что это значит? Вроде на второй картинке видно что козырёк есть над входом А если дверь убрать из гостинной, оставив там только окно, и перенести на кухню? Продлив при этом террасу. Над этим я тоже задумывался, но как это изменить без глобальной перепланировки не понимаю ТАм вроде по картинкам 10 снизу до площадки и потом 7. Хотя это всё надо будет считать при нормальной разработке проекта. Я думаю архитектор с конструктором должны это предусмотреть? Ну это легко решаемо Вот здесь сложнее чем с санузлом, в левый угол его не сдвинешь, потому что тогда дымоход окажется на уровне входной двери в спальню на 2-м этаже А почему Вы это считаете недостатком? Здесь по плану 4,5 квадрата. Это мало? А сколько должно быть по нормам? Окно есть, на плане и на второй картинке фасадов его видно В принципе можно и одно оставить. Я думаю для спальни 16 квадратов вполне достаточно. А вот площадь гостинной на 1-м я бы чуток увеличил А что это за собой влечёт? Вполне возможно. Но для меня это не критично Для меня и одного много Всё таки дом предполагается строить чтобы быть почаще на земле. В квартире я выхожу туда только покурить. Фуххх.... Вроде всё написал. С нетерпением жду Ваших ответов и рекомендаций.
  3. Так в этом то и вся беда, что функционально он будет использоваться пару раз за год, но без него дом, по моему мнению, потеряет гармоничность. поэтому придётся оставить Может придать ему чисто декоративную функцию, но каким образом?
  4. to annette Я и террасу и балкон оставлю. Без балкона я боюсь он потеряет тот шарм из-за которого я остановил на нём свой выбор Я в принципе планировал на втором этаже оставить две спальни большие, а маленькую комнату забрать под своё хобби Вот только не могу определиться где разместить постирочно-глажечную комнату, на втором этаже где хозпомещение на плане или на первом вместо сауны
  5. Спасибо всем откликнувшимся to Alexander Pryakha Да, отличия большие Мне честно говоря этот проект кажется оптимальным без существенных переделок. Вроде всё есть что нужно. Сечас пробую набросать его в Арконе, если не получится то плюну и сделаю макет из подручных материалов Ещё вопрос хотелось бы задать по поводу балкона. Если выпускать плиты перекрытия, то как избавиться от таких, даже не мостов, а путепроводов холода? Балкон честно говоря не планировал функциональным сделать, но без него боюсь дом будет смотреться совсем по другому Может сделать его деревянными балками
  6. Добрый день Уважаемые форумчане! Прошу вас высказаться по поводу этого проекта. Буду рад услышать все "За и Против":) Семья пока 3 человека, может быть в будущем разростётся до 4-х. Думаю должно хватить домика Единственное сразу решил, что сауны на первом этаже не будет. Скорее всего кладовка займёт её место. Конструктивная критика и дельные советы очень приветствуются. plans.ru/project.php?id=1130
